Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18935 • Страница 169 из 947<  1 ... 166  167  168  169  170  171  172 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
crazy182 писал(а):
Хочу создать контур: Колба>помпа>CPU>ВК>северный мост>южный мост>радиатор>помпа.
Как сильно пострадает охлаждение 2 и последующих звеньев контура?
Ведь когда жидкость проходит через водоблок на ЦП, она подогревается и эффективность охлаждения падает. Не получится ли, что охлаждение будет намного менее эффективно, чем воздушное?
Собирайте.
crazy182 писал(а):
Два контура, боюсь, по деньгам не потяну
Не собирайте
Как выше написали
Йож писал(а):
как уже много-много-много раз было написано вода в контуре имеет практически одинаковую температуру на всем его протяжении. Потому в общем-то все равно в каком порядке что подключать.
Все будет чики-пуки, только перед помпой всегда должен быть резервуар, чтобы она всегда была "под водой".
Задумался о сво и никак не могу найти точную инфу по своей материнке. Какие крепления подойдут для блока процессора и есть ли ватер блок на саму мать? Пишут, что очень многие крепления не встают, не хочу распиливать, да и хотелось бы найти подобие серийного ватера на мать.
asus z87 deluxe
C34F791, SLI 1070 strix, 4770k, win10 home.
asus z87 deluxe
http://configurator.ekwb.com/
https://shop.ekwb.com/ek-supremacy-evo- ... 26aqh2jo71
EK-Supremacy EVO - Acetal+Nickel
Можно ли использовать в качестве охлаждающей жидкости Тосол или Антифриз?
Chestr21
Качественный АВТОантифриз иль готовые ЖиЖи для СВО-компьютера на основе пропиленгликоля конечно можно гонять по контуру,а в некоторых случаях просто необходимо и без вариантов...
Чем заправить СВО
http://pccooling.ru/forumdisplay.php?69
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Спасибо, сколько там рылся и не заметил поиск по конфигурации... (он даже выделен оранжевым -_\)
В блоке на память есть вообще смысл или хоть какой-то толк?
Нет, только если для красоты. Сейчас уже думаю, что не стоило так фанатеть.
Всем привет, чем лучше промывать новые (и б/у) компоненты СВО? Стоит ли добавлять серебро при использовании дистиллированной воды?
Есть сво но без резервуара, хочу купить резервуар, встал выборе между XSPC Single Bay резервуар V2 под 1x5.25" VS Phobya 5,25" Bay Reservoir Black V.2
Что лучше ? слышал что в xspc 5.52 bay есть фишка от пузырей. кто что думает ?
Новьё простым дистиллятом достаточно,конечно ежели новьё в канолевом состоянии...
Б/У - в зависимости от хар-ра загрязнений подбирается метод реанимации...
Biocide будет достаточно(в точном соответствии с рекомендациями производителя оного)...
Радиатор использовался с жидкостью EK, водоблок на вк тоже (проблем, со слов, не было).
Какой-то конкретно? или любой подойдёт?
Крепкий раствор лимонной кислоты тепленький погонять... Затем промыть Большим кол-ом воды...Напоследок сполоснуть дистиллятом...
atlonn писал(а):
Главное..!
Качественная подготовка контура к эксплуатации - залог успеха...
Конечно при адекватных и корректных действиях пользователя как в подборе компонентов,так и в эксплуатации контура..!
http://overhard.ru/723/Mayhems-Biocide-Extreme.html
Спасибо! буду мучать
koiji
Дополнительно при нужде..:
Чем внутри отчистить шланги СВО? (живность в СВО) #12094233
Чем внутри отчистить шланги СВО? (живность в СВО) #6871996
Чем внутри отчистить шланги СВО? (живность в СВО) #11932761
Удачи конечно...
Фото: 12
Неспеша собираю контур, на данный момент озадачен выбором радиатора. Так как бюджет сильно ограничен, а на барахолках за нормальные радиаторы просят -10% от цены оверхарда - пишу здесь. Максимально горячее железо из возможного апгрейда: FX-8350, 2x7970 Crossfire, водоблок на мосфеты и на северный мост.
Сколько секций и какой толщины радиатор нужен для нормального охлаждения? Разгон планируется максимальный.
Прокачает ли всё это дело китайская помпа SC-600?
Размер и внешний вид сильно значения не имеют, система собирается без корпуса.
Фото: 20
crazy182
какие скорости вентиляторов считаете приемлемыми?
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Фото: 12
Vetalar В идеале - 800 об/мин, но если бюджетных решений нет, то любые. Перехожу на воду не для тишины, а для эффективности.
Фото: 7
Кстати, ребята, такой вопрос. Обычно верхний радик ставят фитингами вниз (все фотки пересмотрел по этой теме, по другому не видел). Я так подозреваю чисто по физике что в нём половина воздуха (как минимум)-остальное жидкость. Спрашивал тут, один посоветовал при заполнении жидкостью системный блок перевернуть и потрясти. Чёт я подозреваю что это если и поможет, то ненадолго. Один хрен весь попавший воздух или там испарения жидкости будут уходить вверх, и будет это радик полупустой маслать. Разубедите меня, если можете. Но я комплектующие сегодня заказал, исходя из того, что верхний радик будет крепиться дырками вверх к внтилям, а они уже к корпусу. Цена вопроса-4 уголка на 90 градусов. Может, зря загемороился? Разубедите, если сможете..
Как вы собрались ставить радик вверху фитингами вверх?
Ни у кого воздуха нет, а у вас должен быть. :roll:
Фото: 7
Я тоже хочу эффективности. Ну и тишины тем более)))
Добавлено спустя 13 минут 4 секунды:
Откуда такая увереннось? Физику изучали? Там самое место воздуху и испарениям
Читайте внимательнее, я уже сказал как-вентиляторы между радиатором и корпусом, а не под радиатором или на корпусе. Места для 4х уголков на 90 градусов хватит
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Выше разговор про эффективность.
Вентиляторы заказал be quiet! Silent Wings 2 120mm PWM fan, 16,5 dBA. Незнаю, должны по идее быть и тихими и мощными. Что покажет практика, увидим)))
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 3
