Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12410 • Страница 169 из 621 • <  1 ... 166  167  168  169  170  171  172 ... 621  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
temrus63
если еще актуально, на тему эффективности XTX и xChanger:
Тестирование 13 радиаторов типоразмера 3х120
Фото: 47
SergGreen Площадь любого стандартного радиатора можно узнать из его габаритов и количества ребер на дюйм (FPI). 2 м2 - примерно площадь 2х секционника с частым оребрением или 3-х секционника со средним. Я делал самодельный с такой площадью в габарите 2х120, но удвоенной толщины (8 см) - под пуш-пулл.
Фото: 3
Gre4ka В бонусах толстого - меньшее число секций, чем у двух тонких. Немаловажно при очень лимитированом числе при внутренней установке (хотя бывает и наоборот - что толстый в конкретных корпусах невлезает из за толщины), когда нужно выжать максимум из устонавливаемых.
выбираю между:
http://overhard.ru/product_info.php?products_id=6397
и
http://overhard.ru/product_info.php?products_id=6147
Разница в цене в два раза. Хочу использовать для крепления радиатора к верхней части корпуса (решетка). В чем разница между ними? Кажется UN Design Z3 толще
23rus писал(а):
выбираю между:
и
http://overhard.ru/news.php?news_id=21
скорей всего потому и разница.
23rus Раньше писали,что цена меньше изза более простой покраски, которая скрывает некрасивость металла. Покупайте ЛиквидПро.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Фото: 4
23rus писал(а):
выбираю между:
и
потому что один делается в России, другой за бугром (соответственно доставка и все прочее). но у ЛиквидПро покраска лучше, она порошковая-матовая, и очень прочная, саморезом даже тяжело царапину оставить, сталь 2мм! кстати теперь можно на их сайте все заказать http://liquid-pro.ru ;)
Пожарные любят жарить...
timerhan писал(а):
23rus писал(а):
выбираю между:
и
Я конечно не знаю, но по моему такие прибамбасы проще самому сделать.
Фото: 4
vergaser писал(а):
timerhan писал(а):
23rus писал(а):
выбираю между:
и
можно не спорю, но чято получиться в итоге ?! ;)
timerhan Все зависит от опыта :-)
мне эстетическая сторона важнее. сделать имхо можно все :-)
а я больше к UN склоняюсь
Заказал хваленный кулгейт 360.Приехал,распечатал,и как то разочаровался.
По сравнению с Feser исполнение ужасное.
1)Ребра загнуты не полностью.
2)Гармошка на охладителе слишком тонкая и при установке 3 вентиляторов,в нескольких местах погнул(хотя потом с легкостью выгнул на место.)
3)Сама установка вентиляторов заняла полтора часа.Если первый крутилятор встал на место в течении 2-х минут,то второй и третий просто не хотели устанавливаться,т.к. отверстия не совпадали на пару мм.
Справедливости ради, надо сказать что если вентиляторы ставить без резиновой прокладки-то они встанут идеально,но кто так ставит?А если ставить прокладку,то сама резина сьедает 1-2 мм\у вентиляторами,вот и идет не совпадение.
но ведь в Feser такого гемороя не было.
Ну последний пункт,не знаю чей косяк.либо производителя вентиляторов,либо радиаторов.
4)Болты которые идут в комплекте с вентиляторами(Noiseblocker BlackSilentPRO 120mm)не подходят к радиатору.
Как то так,установка данного экземпляра честно сказать не доставила никакого удовольствия,хотя я стараюсь такие вещи растянуть,и смаковать.
Даже не подключил его пока в контур,т.к. водоблок на видеокарту еще не дошел.
Надеюсь хоть производительность окажется на высоте.
Не знаю как там у 120мм, а 140 BlackSilentPRO прекрасно встали на соотв. радиатор со своими вибронакладками и болтами из комплекта к радику. НБ болты вообще рассчитаны на крепление вентилятора к корпусу.
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
На 120-х болты тоньше чем отверстия в радике,а квадратную гайку под ребро радиатора не всунуть.
Возможно что на 140 болты идут чуть толще,и как раз подходят по резьбе к радику.
У друга Coolgate 420. Никаких претензий. Отличный радик с хорошим комплектом поставки.
Стандартные термалрайты встали без проблем. И не очень понимаю в чем проблема с стандартным по высоте нойзблокером ? не хватает длины родных болтов ?
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
2 set UNC6-32 screws each 30mm and 35mm long
Судя по PPCS, как и у 140мм радиатора. Я докупал Phobya Screw UNC 6-32 x 35 чтобы с пылевыми фильтрами залазило и все ок.
Еще могу добавить:
1) ребра не полностью прокрашены во многих местах
2) краска чрезмерно вонючая, прошло 2 недели эксплуатации, запах остался
3) винтов в обоих радиках: 12 шт 30мм., 4(!)шт 5мм, хотя по-идее должно быть 12+12.
Но вот производительность - сказка!
А вообще, при покупке новых железок для СВО уже заранее готовишь себя к косякам производителя
Куплю CaseLabs Magnum по цене Corsair Obsidian
Alex.zh1978 писал(а):
Еще могу добавить:
покраска ребер дело сомнительное. т.к. ухудшается теплопередача. у многих производителей та же фигня.
вонь краски плохо. хотя я такого не заметил.
5мм винты предназначены для крепления к корпусу. зачем 12 шт ? 4 штук закрепленных по краям хватит на все случаи жизни (у всех так)
На коробке написано: 12*30 мм, 12*35 мм. А на самом деле другие винты, и их меньше.
Еще момент: длины 30-мм винтов маловато, чтобы закрепить вентиль через резинку+гриль - остается 1,5мм резьбы всего. В общем выточил себе на заводе М3*35, но не у всех есть такие возможности
это уже немного другое. 5mm болтиков должно быть 4. в вот то что нет 35мм это уже странно. может спионерили где. хз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
