Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24676 • Страница 170 из 1234<  1 ... 167  168  169  170  171  172  173 ... 1234  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT ((kraken)) X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
CTyDeHT писал(а):
процессорная СВО бы дотянулась.
аа, так она у тебя на видеокарте ? а корзины 3,5 не съемные, чтобы на переднюю панель поставить ? ну или если места хватает, то перед корзинами её вертикально
there's no greater power than the power off ©
да съемные у меня корзины, на днище могу поставить, но там один кулер.
а никаких салазок нету, чтобы к винтовым креплениям (ну куда планкой цепляется видеокарта) воткнуть? а то б было удобно, сразу под видеокартой расположить водоблок.
Может радиатор, а не водоблок? . Штатных не видел, но надо поискать - может и есть. Либо сделать самому
CTyDeHT
длинными стяжками не вариант ?
slaj писал(а):
CTyDeHT
А на что крепить? не к видеокарте же
Доброго дня, скажите а что за паста намазана на H110i GT? Менять на мх4?
topwot
Если нормальный прижим, т.е. нормальные температуры, то смысла не вижу.
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
CTyDeHT
Я вас понял так, что вы хотите поставить радиатор под видяху
Если радик ставить под видяху, то нужно его ставить так, что выхлоп воздуха был наружу
варианты вижу следующие - либо на пол, если там есть перфорация, либо изнутри на заднюю стенку, вот как раз про второй вариант я стяжки упоминал
:-) но по ходу деламы не поняли друг друга
Добавлено спустя 15 минут 28 секунд:
CTyDeHT
Вспомнил предыдущую страницу
Посмотрел ваш профиль
Итого если разговор про охлад видяхи 7950, с учетом xl r2
То вариантов два:
- установка на видяху водянки от корсара и ее радик на торцевую стенку над видяхой;
- установка майлсторма и ее радик цепляем к корзине винтов, либо вместо корзины
В других случаях разбор, удлинение шлангов и т.п.
Кстати если водянка от корсара живая, в смысле помпа не убита временем, то ее для охлаждения чипа 7950 хватит за глаза.
У самого 290x охлаждается при помощи арктик кулинг гибрид 2, а у 290й чип существенно горячее.
См. Всё о AMD R9 290/290X (Hawaii 28nm) #12198160
То вариантов два:
Нет, я хочу 7950 поменять на 290 с СВО.
Вот думаю на корзину прям налепить радиатор следующим образом.
Снизу воздух из вне будет поступать в корпус, а 2 кулера будут дуть на радиатор сбоку.
Нормальная схема? Другого способа установить 2ой радиатор от deepcool mealstorm 240 не вижу.
по поводу подачи поздуха снизу понял, по поводу закрепить радик за корзину понял, не понял фразу "2 кулера будут дуть на радиатор сбоку"
для того, чтобы нормально работал охлад нужно, чтобы воздушное давление было на перфарированную сетку радиатора, обдув сбоку ничего не даст
или я опять ничего не понял ?
хочу вот так сделать
Прицепить на стяжках к корзине радиатор с двумя кулерами на 120мм, остальную штатную схему охлада зарисовал.
так нормально
НО, допускаю, что врм-1 надо будет что-то колхозить, т.к. воздушного потока с радика водянки, либо снизу, будет мало для его охлада.
Фото: 6
Prolimatech FMK-01 например. Если найдется где)
olegdjus писал(а):
Если найдется где)
имеется)
Фото: 6
nag77 писал(а):
имеется)
аналогично :beer:
Всем привет!
Что можете сказать об этой СВО? Собираюсь ее брать для 6700@4.6
olegdjus nag77
:) или scythe kama stay
http://www.pcdesign.ru/tovar/148003.html
olegdjus писал(а):
аналогично
с комплекта Prolimatech MK-13 лежат кронштейны
за такую цену очень даже интересный вариант
тем более, что у арктика хорошие продукты
одно НО, что с гарантией ....
Все спокойно отправляется назад, в случае неисправностей. Там их устраняют, а если таковой возможности нет - возврат денег / новый продукт
нормально, только напраление кулеров на вытяжку из радиатора лучше сделать, чтобы они в одну сторону с 140 спереди дули, а не на встречу друг другу
