Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4398 • Страница 170 из 220<  1 ... 167  168  169  170  171  172  173 ... 220  >
Leonator писал(а):
Я фото скидывал. Хотя я старался быть аккуратным, на обмотке из ленты со временем появилось несколько порезов. Чисто мой опыт как есть...
Что ещё за "обмотке из ленты"..? фото не видел
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 232
atlonn писал(а):
"обмотке из ленты
Есть такой типа кожуха или гофры пластик порезанный спиралью и туда можно прятать проводку и тд, наверно он это имел виду
129,87 руб. 24%СКИДКА | Цветная спиральная обмотка проводов в кабельной муфте Защитная крышка для тепловых труб мотоцикла 1 м 10 мм/14 мм
https://a.aliexpress.com/_A7EJIK
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Приехал ко мне HEATKILLER EPDM TUBING 16/10 (ID3/8") SCHWARZ - 3M RETAILBOX - запах резины чутка есть, но не очень сильно. Мягкий. Радиус держит.
Теперь нужно найти силы все переделать.
IceFireW писал(а):
нужно найти силы
Это самое главное в нашем деле)))
А есть какой то гайд или советы какого диаметра использовать шланги и жёсткие трубки.
Собирать буду первую свою водянку. И хочу сразу на PETG трубках. Будут два радиатора 420х45 и 360 на 45.
8700K,ASUS X HERO,32 Gb DDR4,ASUS TUF RTX 3080Ti,Corsair 7000D, кастомный контур СЖО
Фото: 53
incognito_ineta писал(а):
какого диаметра
А какого именно тебе хочется и имеется возможность купить, такого и делай.
Можно начать отсюда >>> Использование акриловых и медных трубок для СЖО, а также фитинги для трубок, прочая арматура и инструменты
На производительность контура диаметр трубки влияет как то?
Фото: 53
Нет. Только на внешний вид.
HEATKILLER EPDM TUBING 16/10 (ID3/8") SCHWARZ - 3M RETAILBOX - шланг мягкий, спокойно налезает на фитинг и компрессионное кольцо закручивается до конца без инструментов. Так же легко откручивается руками без инструментов.
Как себя поведет в контуре узнаю через несколько недель, но то что нужно при малом радиусе повороте на 360 гр одевать пружину против сплющивания - это точно.
IceFireW писал(а):
при малом радиусе
Малый это какой?
d1e писал(а):
Малый это какой?
При котором видно, что шланг начинает сплющивать.
Так это для любого шланга тогда рекомендация 😏
Шланги топ, выветриваются быстро,мягкие, при заполненом контуре упругие, как грудь бывшей. Лучше не видел.
А то сильно жёсткие это плохо, мягкие тоже плохо,то не натягиваются, то не раскручиваются. Современному водному сложно угодить😁 да и идеала не существует.
Это точно. Тут советы некоторых как почитаешь, так начинаешь думать, что твой проект кастома в корсаре 7000D это полная туфта.
В их понимании должна быть, как минимума мора на балконе и корпус по спец проекту.
Поэтому забил на мнения и собираю то, что я задумал.
Напоминает мне секту меломанов, покупающих кабеля из бескислородной меди за 100$ метр. Где разницу с обычными ты никогда не услышишь.
Может тогда надо рассматривать другие варианты? Через фитинги-экстендеры?
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Зачем? Чем больше соединяющих узлов, тем меньше надежность.
Да и мне все равно, тк я просто отметил это свойство шланга в сравнение с другими которые у меня были.
IceFireW Если в контуре нужны петли на 360 градусов, что составляет полный круг, то в схеме контура что-то очень не так. Я бы еще понял, если нужно делать 180 градусов шланга и заводить двумя уголками в 90 градусов, сам собираюсь так сделать. Но спиральки из шланга крутить?.. И на спираль еще и проволочную спираль, чтобы не схлопнулось.
Приветствую всех.
Может кто то может подсказать и на практике имел опыт сравнения EDPM ZMT от EK 16/10 (точнее их версия 15.9/9.5mm) и EDPM от Watercool 16/10 (Black Mate или SCHWARZ Retail на 3м, думаю не принципиально, одно и тоже, кроме внешнего вида)?
Они идентичны по жесткости или все же мягче от WC? И с фитингами от Koolance кольцо накручивалось на ZMT крайне тяжко под конец, прям плотно, что аж инструмент хочется взять, но это либо шланг такой толстый, либо потому что надетый на фитинг шланг распирает сильнее т.к. ID 9.5mm. А как с этим у EDPM от WC?
«…The needs of the many outweigh the needs of the few…» ©
Последний раз редактировалось gREM_FreeDm 20.01.2022 19:22, всего редактировалось 1 раз.
на фитинги от Enzotech легко надевается и закручивается компрессионное кольцо и легко раскручивается. Шланг мягкий.
Фото: 6
Приехали мне эти EPDM 13/10
https://shop.watercool.de/HEATKILLER-EP ... etailbox_1
Попробовал надеть компрессионный Koolance 3/8" x 1/2" - нормально, в меру туго.
В реальности они не совсем круглые, а чуть сплющенные. Наверно это скорее плюс.
Взял сразу четыре упаковки, так что если кому надо - могу отсыпать)
