Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3473 • Страница 170 из 174<  1 ... 167  168  169  170  171  172  173  174  >
Фото: 3
Тема по выбору, сравнению и обсуждению корпусов для установки СЖО и размещения компонентов внутри корпуса.
Полезные темы:
СЖО. Подбор и совместимость заводских компонентов
СЖО. Выбор и обсуждение радиаторов
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Треп об истории темы
Зачастую в данном отделе на короткое время появляются новые темы с вопросами о сем, посему имхо стоит за-(вы-)вести обобщенную, по данной "компоненте", ибо требования к подходящему для СВО корпусу довольно таки иные, чем к корпусам с воздушным СО.
Перечисленные корпуса/варианты - сугубо мое личное мнение. Не претендую на истину в последней инстанции, вкус/мнения у других могут отличатся. Можете писать актуальному куратору темы дополнения/правки шапки своей информацией/мнениями.
Тема главным образом об выборе/покупке корпуса, чуток меньше об конкретных модификациях, коим в развёрнутой форме скорее место в форумах модификации и/или конкретных ветках конкретных корпусов.
4 основных варианта:
  • Внешний рад(-ы): Плюсы/минусы | а) рад(-ики) прикрученные к корпусу | б) внешний рад, не связанный с корпусом
    (+) почти полное отсутствие нужды моддинга корпуса;
    (+) подходит любой корпус включая даже SFF мини коробочки или любой другой уже имеющийся, где радиков никак внутри не установить;
    Из за этих двух главных плюсов советовал бы любым новичкам в водяной стезе. Что не модить и что подходит любой корпус (остальные компоненты водянки кроме радиаторов обычно существенно компактнее вариантов воздушного СО) - очень и очень большие плюсы.
    (+) никаких лимитов на размеры радиатора (а главный способ, которым водянки добиваются более эффективного/тихого охлаждения - большая радиаторная площадь);
    (+) радики можно просто переставить/переподключить на новый корпус при упгрейде оного без опять же модинга;
    (+) радики охлаждаются более холодным комнатным воздухом чем внутри корпусный, да и выделяемое тепло не выбрасывается внутри корпуса.
    (-) страдающий внешний вид, в некоторых вариантах можно получить колхозный результат;
    (-) меньшая компактность;
    (-) труднее/колхознее обеспечить пылевую защиту.
    а) радик(-и) прикрученные через адаптеры (или специальные (koolance, swiftech, EK waterblocks, Bitspower, XSPC), или вентиляторные корпуса без крыльчатки) или через стойки, в обоих вариантах служащие как дистанцеры, если воздух забирается не через возможно отсутствующих в нужно месте/в нужном количестве вентиляторных отверстий в корпусе) к корпусу с сзади/на верху/или с боку его. Еще вариант - своеобразный гибрид с внешним кожухомопциональным отделением), позволяющий установить рад вне корпуса, но так как скорее всего по любому потребует пилить/сверлить, то не обладает главными особенностями/плюсами внешней установки, и скорее всего можно отнести к варианту идущему позже, с модингом обычного корпуса;
    б) Внешний радиатор не связанный с корпусом кроме шлангов и проводов питания вентиляторов.
    Имхо предпочтильнее первого, ибо один большой рад упростит разводку/подсоиденение, потенциально менее колхозный вид. Размещение рада любое - хоть на стену/столе навесить, хоть на ножках на полу/столе рядом с корпусом. (Или вариант с радиатором в вообще другом помещении, коим можно добиться хорошую звукоизоляцию, и посему можно крутить вентили на очень быстрых (=громких) оборотах, позволяющем обойтись радиатором маленького размера).
    Неплохо дополнить комплектацию быстросцепами, позволяющими легко и удобно отцеплять радики для перестановки/перевозки радика/компа без выпуска воды из контура. Или вкручиваемые в дырки корпуса, или слотовый L-бракет с двумя быстросцепами (ID 1/2", ID 3/8"). Конечно пропуск шлангов через дырки зачастую встречаемые в новых корпусах - дешевле.
    Популярная линейка внешних радиаторов - Watercool MoRa3 квадратной 9х120 / 9х140 / 4х180 конфигураций. Pro имеет шроуд позволяющий установку вентилей с обеих сторон, Lite - с одной, Core - без какого либо шроуда вообще. По монстроидальному размеру одного такого радика должно хватить для эффективного и тихого охлаждения 99% любой конфигурации процов/видюх. Есть и иные похожих размеров/конфигурации, но вроде по тестам менее эффективны. Можно дополнительно докупить декоративные кожухи и ножки. Можно дистанцирующими стойками прикрутить к боку корпуса.
    Для имеющих очень много лишних денег неплох по дизайну (имхо не плохо будет выглядеть рядом с hi-end hi-fi тумбами :)) и интегрированности (имеет включенную помпу, аналог помпово-вентильного контроллера aquaero 5 xt с пультом управления) вариант внешнего рада Aquaduct от Aquacomputer, но вот цена .. Или его монстрозные братя-гиганты с похожим минусом.
  • Обычные корпуса с опциональной переделкой/доделкой для внутренней установки радиаторов. Чаще всего выбираются по критерию, радиаторов какой площади позволяют установить внутри без/с разумным количеством доделки/модинга, посему главным образом - большущие full tower.
    Плюсы/минусы обычных корпусов| Популярные выборы | Приметки
    (+) при внутренней установки радиаторов общие размеры более компактны;
    (+) доделывая прямыми руками хороший внешний вид;
    (-) сильные ограничения по максимальной площади устанавливаемых радиаторов;
    (-) зачастую нужда доработки (и соответственно инструментов, навыков работы, дополнительных деталей (радгриллей/пылевых фильтров/установочных причиндал и т.д.), часто увеличивающих общие траты до или выше уровня цены идущих следующими специальных корпусов под воду)
    Популярные выборы:
    Silverstone TJ07(штатно внизу 4х120(+2x120 если с обеих сторон). Вариант TJ11 с похожей компоновкой имхо хуже, ибо неоправданно дороже. Позволяет похоже установку 4х140 рада); Corsair Obsidian 700/800D (штатно 3х120 на верху, 1х120 с сзади, 1х140 с низу. С минимумом переделок 4х120 на верху.); CM HAF932(Advanced, если с черным нутром. Предпочтительнее HAFX 942ого (у которого меньше места между верхом корпуса и материнской платой. Мало знаком с корпусом, какие/сколько радиков влезают, дополните инфой); CM 692 II(два 2х120, один на верху, другой в низу); CM Cosmos (1000/Pure/S/II)(мало знаком); Silverstone Fortress 02(с разумным количеством доработки 4х140 или 3х180 (если задумано пользование штатных 180мм крутиляторов) радик внизу (правда может лимитировать максимальную длину видеокарт). 1х120 на верху не ставил бы, толку мало от охлаждения его пренагретым от нижнего рада воздухом); +Разные корпуса из больших от Lian-Li и некоторые другие от Corsair & Fractal Design.
    Приметки к обычным корпусам:
    При покупке/доделке обычных корпусов желательно иметь инструменты для модинга, как то дремель для выпиления дополнительных вентиляторных отверстий для радов побольше, ну и сверла для установочных винтовых дырок. +Пластиночные или проволочные радгрилли(решётки) для установки поверх вырезанного.
    Про возможности установки СВО в конкретных корпусах советую смотреть/искать темы в етом и етом форумах или в секции ворклогов на XtremeSystems, и гуглить, гуглить, гуглить, да бы меньше изобретать велосипед.
  • Дорогущие полу-кастомные корпуса изначально проектированные под воду. Самые распространенные виды компоновки - оочень большой full-tower, или корпус/куб двойной ширины.
    Плюсы/минусы специализированных | Корпуса/производители
    (+) чаще всего отсутствующая нужда дорабатывать корпус для установки много/больших радиаторов СВО;
    (+) отсутствие колхоза может результироватся в внешнем виде получше;
    (+) У некоторых из производителей возможна подборка/подгон корпуса под конкретные нужды/требования клиента;
    (-) ЦЕНА. Но относительный минус, ибо зачастую прибавляя к цене ранее упомянутых хороших нормальных фуллтоверов (100$-200$?) цену гриллей и пылевых фильтров (50-200$?), инструментов (100-200$?) и дополнительных деталей/причиндал цена может получится и поболее. Можно и перевести в денежную стоимость потраченное время на модинг. Посему может приобретение данной разновидности корпусов не так уж плохой/дорогой вариант.
    Корпуса/производители:
    В моих глазах по внешнему виду/качеству и т.д. наилучший от CaseLabs.Можно договорится и об нестандартных вариантах или иных моделях непоказанных в магазине (смотр. темы форумов об них). Большущий минус - очень дорогая цена доставки из штатов зачастую делающая общую цену не разумной Разные варианты с различным количеством устанавливаемых радиаторов, включающие дополнительные секции корпуса. Вторыми для меня идут корпуса от LittleDevil. Встречаются и в европейских магазинах СВО приблуд, соответственно стоимость доставки будет менее заоблачной. Больше нравятся двухкрасочные варианты. Из минусов - не нравится вид вырезей на вентиляторных установочных мест. Похожие на LD's корпуса от XSPC & Mountainmods (но дополнительно и варианты "куб"). Имхо хуже качеством/видом но за ту же цену, посему наверное не стоит. Уродцы от Phobya. Прозрачные акрильники от DangerDen. Не для меня, но кому то могут нравится.
  • Полностью самодельный корпус. Плюсы/минусы/особенности по возможностям/дизайну/затраченному времени(/материалов/инструментов)/цене/сложностям имхо очевидны.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.06.2018 19:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Отредактировал шапку.
Предупреждение
AxelFoley наверно только Corsair 9000D. Но за 200 тыщ тебе на заказ могут сделать. Вопрос в том, для чего нужен подобный корпус, что вместить необходимо?
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 108
AxelFoley мониторьте авито и то и то переодичнски мелькает... М.б. стоит присмотрется к ины большим корпусам
Старые лианы или из саежих лианли 3000+ он конечно меньше тт W200 но более чем вместителен.
В принципе и полный или полукастом построить реально вопрос в цене времени и доводке мелочей в т.ч. технологических я свой готовил около 3 месяцев, строил еще около 3 месяцев до нормальног состояния, поавдпа потом доделывал еще 4 года ... Но ябы и в кейслвбзе нашел что доделать...
в принципе нечто подобное с коректировкой под конкретные задачи в р-не 100 тыр изготовить возможно.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
только вопрос, а зачем?
Почему бы не взять обычный корпус и не поставить на него сверху мору? Или закрепить на кронштейнах каких-нибудь (чтобы не пихать внутрь как в MORAzilnik, решение крутое, но нужно быть упёртым)
Фото: 108
MyaSSSko просто потому что хочется, уже достаточная причина
Из желания построить в чем то уникальную машину а не такую какую сможет купить любой при бабках...
Желание заиметь Очень мощную и при этом очень тихую систему с приличным внешним видом и какой-никакой мобильностью...
Хобби...
Продолжать можно долго но суть та же что и у постройки любого билда выше уровнем чем "скидать в кучу готовое" - воплощение своих хотелок в металле
Хочется комп на воде в огрлмном шкафу - че бы и нет
Я до постройки морозилки на полном серьезе хотел собирать машину в серверной стойке из модулей в стоечных корпусах соединенных на брсах но както комутация не вязалась (стойка стоять в коридоре должна) и обеспечение выката модулей для обслуживания получалось ппц неудобным.
Даже 20юнитовый шкаф заимел и несколько стоечных корпусов (часть используется)
Кто знает может когда то я к этой идее вернусь...
Когда я писал "упёртым", я конечно хотел написать "упоротым", но тут именно упёртость.
Понятно, что главный принцип построение СЖО - потому что хочется. Вопрос в том, что может задолбать, желание уйти, да и вообще, в кучу скидал да и так сойдёт
- у него запал иссяк.
- Что запало?
- иссяк.
- А что это?
- да кто б его знал...
Фото: 9
Я не нашел информации о том, чтоб кто-то изготавливал корпуса в РФ. Если изготавливают, то я бы точно на заказ делал бы. Как раз с некоторыми изменениями TH10.
Но не делает никто. Мне надо чтоб раз и навсегда. Пока не поменяется формат матринских плат, но они одинаковы уже десятки лет.
Надо чтоб я мог вручную управлять вентиляторами. Чтоб был вагон 5.25 отсеков, куда FC5 V3 воткнуть. И так далее.
Последний раз редактировалось AxelFoley 17.04.2025 7:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Мне как-то попадались рекламки промышленных производителей, которые так же могут делать корпуса на заказ. Щас не вспомню их сайт. Но в общем в РФ есть такие конторы которые делают корпуса на заказ. Но они как правило стараются делать партиями.
Нет предела совершенству.
Предупреждение
Да ладно. Гугол спокойно выдаёт много ссылок. Как например:
https://metallo-obrabotka24.ru/izgotovl ... s-dlya-pk/
https://ipcway.ru/landings/case_on_request/
https://vt-metall.ru/articles/659-korpu ... ompyutera/
https://mategroup.ru/proizvodstvo-pk/content/korpusa-pk
Полагаю есть ещё компании. Т.е. фирмы, которые на металлообработке специализируются. Там уже смотреть нужно индивидуально, кто насколько сложное может изготовить.
Фото: 9
Я посмотрю, спасибо. Но исходя из того, что у них в рекламе, на фото... там перекати поле. Все старое.
Предупреждение
AxelFoley да они сайт один раз сделали, так и сидят на нём. По сути они по эскизу скорей всего сделают всё, что захочешь.
Фото: 7
Голову уже включайте. Эти сайты не для вас. Не делают корпуса в РФ. Максимум что найдёте, единичного умельца, который сделает хуже и дороже, чем готовое. За то уникально.
Предупреждение
Винни-Пух ну может кто-то и делает по индивидуальным заказам, просто дорого будет. Понятно, что большинство ориентированно на промышленное производство и заказы от 1кк рублей, но за спрос денег не берут.
AxelFoley как вариант конструкционный алюминиевый профиль + плюс резка/сверление металлических листов у небольших контор или индивидуальных мастеров.
Предупреждение
Фото: 241
AxelFoley за такие корпуса на вито просили 25-60 тр, когда я искал и выглядит они как говно мамонта.
На заказ делать, ты сам должен придумать и сделать чертеж и только после этого за ценник +60 тебе сделают. Но, выглядит будет примерно также.
Читай мои муки (Доработка Inwin Q500 (2000) под СВО под современные нагрузки +700w #17916642), в итоге купи готовое или отдельно МОру.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Предупреждение
Тут Thermaltake старые корпуса проапгрейдила. Кому там нужен был гроб, чтобы всё вмещал?
Вот тут полностью согласен, если хочется тишины и реальной пользы от воды в виде на самом деле низких температур, то ничего лучше внешнего отдельного радиатора не будет. Ну или городить гигантский корпус с отдельным отсеком под радиаторы.
Во внешнем охладе и другой бонус есть, его один раз собрал и забыл, вышел какой-то новый корпус (хоть гигантский ящик, хоть мини itx коробка), который в душу запал, ты в нем систему пересобрал и быстросцепами к внешнему радику подкинул. Ну и чистить такое дело удобнее, а гигантский корпус с кучей радиаторов килограмм под 50 весить будет, проматеришься не раз, пока чистить будешь
u9 285k p58/e52 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@9000cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
Фото: 108
гигантский корпус весом под 50кг чистить особо не надо, если он собран грамотно, свой продуваю только воздухом
но внешняя батарея радиаторов выигрывает почти во всем за исключением производительности
батарея намного проще и дешевле
14700k/48GB Ram/RTX5080/STH10/Liquid Cooled
Наверное, мне сюда. Потихоньку начинаю собирать ПК, хочу на воде, и хочу 2 * 140*560*60 радиатора. Нашёл корпуса
Thermaltake The Tower 900 и вроде бы Thermaltake AX700
Больше нравится AX700, но в спецификации у него только 1 * 560...
Пока глубоко не копал, хочу послушать умных людей. Что скажете?
И производительность моя... улучшилась!
Не геймер. При подборе комплектующих на игры не ориентируюсь.
Фото: 4
Только увдел! Отличная новость. А то сейчас "старые" Р-шки и не найти уже...
Интересно - будут у нас продавать???
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 108
только с пьедесталом влезут 2х560мм
https://www.thermaltake.com/ax100.html
TOWER 900 думаю поинтересней будет
довольно удачная компоновка и стеклянные панели - намного приятней, чем тонкая сталь у АХ корпуса.
по спекам есть поддержка 2х560 радиаторов, вопрос только какой толщины.
для каких целей планируется установка 2х560 радиаторов?
а собирать лучше на 120х радиаторах - вертушек намного больше выбор
у самого система с 5 радиаторами, и 120х и 140х, вертушек было море
А, всё, я долистал до конца спецификацию AX700, там 1 * 560.
Да как у всех - чтоб тихо и холодно. Поэтому и 140. Noctua наше всё )
Наверное да, Tower 900. Если других вариантов нет. Не в смысле что он мне не нравится, а раньше времени не отвергать другие.
