Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 735 • Страница 18 из 37 • <  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 37  >
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
__________________________
Вопрос состоит в следующем, решил я купить себе водянку но какую именно ума не приложу, проблема состоит в том что я могу купить только то что есть в никсе. из их наличия выбрал термалтейк.
1. эффективна ли эта система охлаждения при разгоне на 3.4@4.2
2. можно ли к ней подсоеденить еще ватерблок на видяху например залман(т.е хватит ли помпы на 1200) и потом в какой последовательности, видяха-проц?
если она не подходит то что взять на замену?
kgolikov писал(а):
Нет
Ясно :)
kgolikov писал(а):
на чипсет СЛИ-ДР станет только специальный водоблок от Альфакула.
Ну не только :oops:
1. MIPS DFI LanParty chipset freezer
2. EK-NF4 Rev. 1.1
3. AquaComputer TwinPlex PRO
#77 #77
maratus, нижний и есть альфакул.
Они просто очень-очень похожи. Да и фирмы разные.
#77 #77
Moduvator писал(а):
..Тут либо мастрячить термодатчик, который бы измерял температуру водоблока..
Взял себе aerogate от СМ, выносной блок с 4мя термодатчиками и сигнализацией температуры, сегодня буду тестить вот только думаю как присобачить их, либо приклеить термоклеем?, либо клейкой полоской? которая идёт в комлекте.
Добавлено спустя 5 часов, 55 минут, 50 секунд
всё приклеил, один датчик на боковую стенку круга водоблока и второй на боковую стенку железной крышки проца. Пускай подсохнет клей и завтра узнаем реальную темпу и реальную возможность данной водянки :)
Каждой твари — по витой паре!
Последний раз редактировалось andrei_l 09.07.2006 17:29, всего редактировалось 1 раз.
НИкто не знает подойдет ли новый VGA водоблок от ТТ на эту водянку и когда он появится?
BloodSnow
Новый это AquaBrazing?
Тогда подойдет, для нее он и делается. Появиться должен в начале лета, обытно это новый сезон для термалтейка.
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Братья!
Помогите пожалуйста. У меня стоит достаточно нетривиальная задача по охлаждению - охлаждаемыми выступают не компоненты ПК, а компоненты XBox 360. Если кто не знает, это игровая приставка от M$, но это большого значения не имеет.
Итак, внутренности выглядят вот так:
http://img.photobucket.com/albums/v205/ ... C01495.jpg
Вот пример установленных туда ватерблоков:
http://img.photobucket.com/albums/v205/ ... C01515.jpg
Дело в том, что таких ватерблоков от Koolance:
http://www.svc.com/gpu-180-h06-18.html и
http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6835127002
в продаже не нашел.
Интересует вот что. Хотел заюзать вместо установленных выше Zalman ZM-GWB2. Отсюда вопрос.
Можно ли установить вместо стд ватерблока термалтейк из BigWater SE эти два водоблока от Zalman? Хватит ли производительности помпы, совпадут ли диаметры шлангов?
Заранее извиняюсь, что оффтоп, но раз уж тут мы обсуждаем воду ТТ.. :)
Похоже, наконец-то выпустили отдельную приличную помпу.. AquaBay M5.. http://www.thermaltake.com/product/Ligu ... -w0103.asp
500л/ч, датчик уровня воды, датчик температуры ОЖ, сигнализация, дисллей... Интересно, сколько это будет стоить.... :)
Странно, даже про столб не написали. Баксов 80 думаю попросят, т.к. термометр только за 30 продают
Коллеги!
Прикупил 735-ю (на вырост), но есть 2 вопроса (как и ожидал):
1. Клипсы для Сокет А у 735 нет. И отв. в моей плате тоже нет. Как лучше крепить водоблок? От старого кулера клипсу отковырять?
2. Теплоноситель. Мало его на мои "наполеоновские планы". Чем заменять-разбавлять?
И, заодно, а где 3/8 трубки-шланги-гайки-штуцеры продают в "большом ассортименте"?
В хозмагах менее 1/2 почти нет.
Saturn5
Шланги в аквариумных магазинах посметри. В продаже должны быть и термалтейковские, в никсе точно есть 2 набора (5м).
Заменять жидкость в отдельную тему по жидкости в СВО.
Насчет крепежа, если клипса кулера не подойдет, то имхо лучше сменить платформу
Saturn5 кстати по поводу жидкости балона на год хватает доливаешь ее раз в месяц
Сорри, если это уже было...
В общем, вопрос - что будет лучше взять для разгона, к примеру, 930 Presler'а ? (Хотя планирую Core 2 Duo E6600, но писать об этом в отсутствие его в продаже считаю некорректным). Выбираю между Thermaltake CL-W0005-01 Bigwater SE и BigTyphoon'ом той же фирмы. Что сейчас эффективней? Планирую охлаждать водой только процессор. Заранее спасибо!
тогда, имхо, ТТ ВТ будет более чем достаточно
SilentEvil Видео ничего не добовляет, основное тепо идет от проца, а видюха когда счас летом жара ужасная стоит выше 52 никогда не поднимается при температуре воды я дума на ощупь(хотя это некорректно) 30-35 градусов
Недавно начал собирать компьютер,сечас остановился на выборе охолождения.Присмотрел модель Thermaltake BIG WATER 745 ,но ничего об эфективности мне не известно.Кто-нибудь уже пробовал его в роботе?Как справляется?Какие температуры?
Цена ~ 130 euro
BIG WATER 745 имеет помпу спообную перегнать 400 литров в час:
Питание:..................12V
Система вращения:.....Ceramic bearing
Мощьность:.............. 400 L/ hr
Шум:....................... 16 dBA
Вес:......................... 170gr
Соединение:............ 3-4 pin
#77 #77
9,5 мм. трубки:
Цвет:.......................Green UV
Внутренний радиатор:
Материял: Alluminium
Размер:......................122 x 35 x166 mm
Размер кулера: .........1 x 120 x 120 x 35 mm
Проход воздуха:........38.6 CFM ~ 93.7 CFM
Шум:..........................16 ~ 30 dB
Скорость вращения:...1300-2400 rpm
Питание:....................12V
Соединение:..............4 pin
Двойной внешний радиатор:
Размер:......................272 x 120 x 35 mm
Размер кулера: .........2 x 120 x 120 x 35 mm
Проход воздуха:........54.4 CFM
Шум:..........................26 dB
ERTY Выглядит очень даже неплохо. И охлаждать должно на уровне. Я бы тоже присмотрелся :)
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
ERTY
только фум ленты не забудь на всякий случай купить
Добавлено спустя 11 часов, 9 минут, 49 секунд
кстати вот так ща выглядит моя охлада
:roll:
andrei_l
Неплохо.
А потянет-ли BIG WATER 745 охолождение CPU и VGA? Ато моя
1900GT сильно греется...
Что такое фум ленты ?
quote]
Все будет зависеть от того, насколько сильно будет прокачиваться вода через контур. Т.е. если сегодня нам скажем нужно выдать 300 ват тепла и водянка с этим справиться, значит ли это что она хороша? К сожалению нет. Все возрастающие мощности ПК требуют все большего охлаждения. СООТВЕТСТВЕННО НУЖНО УВЕЛИЧИВАТЬ РАСХОД ВОДЫ. иначе даже ледяная вода неспособна будет вовремя протолкнутся через контур. и система в целом будет неэффективна для мощных ПК.
Т.е. в случае с этой водянкой ОЧЕНЬ ВАЖНО УВИДЕТЬ РЕАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ СОЗДАВАЕМОЕ ПОМПОЙ В КОНТУРЕ. И уже отсюда исходить. Хорошо бы если отписались по этому вопросу те у кого она стоит.
Если давление достаточное - то такая система справиться и с таким видео 1900ГТ в паре с процом. А дальнейшая эффективность системы сведеться к числу радиаторов.
Видимо имеется в виду моток трубок. потому как их часто приходится перекраивать. В зависимости от положения водянки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
