Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
Church писал(а):
Если не влезают в корпусе топовые башни с 140 вентилями, ети водянки можно брать.
Как раз примерно такая ситуация... Отсюда 3 вопроса: 1. Сейчас стоит Zalman CNPS10X Flex + 2x120. Стоит ли его менять на данную СВО? 2. Если стоит, то на какую, Н50 или Н70? 3. Есть в наличии радиатор Alphacool NexXxoS Pro II Radiator Rev. 2 и Фитинг прямой 11/8mm (8x1,5mm), можно ли будет его приспособить взамен шатного Корсара, или игра не стоит свеч?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2004 Откуда: Москва/Климовск Фото: 23
Замена Zalman CNPS10X Flex + 2x120 на h50/h70, если всё устраивает, себя не оправдает(если остро не стоит необходимость освобождения околосокетного пространства). А вот замена на h50/h70 + Alphacool NexXxoS Pro II Radiator Rev. 2, того стоит(выигрыш должен быть 6-8градусов). Только учтите, что штуцера у h50/h70 размерности 6/8мм.
Немного поясню... Сейчас температуры i7 2600K @4500 @1.352 HT вкл. в прайме доходят до 84-85. Не знаю, грех ли это конкретного экземпляра Zalman, но изучил статистику - у народа на топах воздуха (Noctua, TR Siver Arrow) температура 65-70. А раз H50/H70 примерно равны топам воздуха, которые я не могу поставить, то вот я и подумал об этих СВО в предверии лета.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2010 Откуда: СПб Фото: 3
izhrunnerкак по мне флекс продует этой миниводе , по сути на ней вентиляторы сменить надо ,и не давать задыхаться теплым воздухом из корпуса ,и по этому у меня стоит на вдув...я уже писал по сравнению с CM V8 потерял порядка 9-10с в нагрузке, если ещё смените радик ,то как раз догоните топы воздушек...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2008 Фото: 6
Вот у меня ifx-14+hr-10 с обратной стороны мамы проц 2500к напруга 1.2300 разгон до 4000 по ядрам до 80 за пару мин доходит и я откл тест.сам подумал меня но вот на что?? вода простенькакая как я понял не вариант((
Температура большая. Как я предполагаю, т.к. площадь ядра процессора маленькая, то у кулера IFx-14 "работают" 2.5трубки всего. В результате эффективность низкая.
Возможно с H50/H70 с 2-мя вентиляторами, результат будет лучше. Т.к. пятно омываемое у этих водоблоков сопоставимо с размерами процессоров на 1155сокете.
PS: У моего экземпляра i5-2500k ужасно кривая крышка - выпуклая.
bopoh3, темпа действительно очень большая...
Частота, напруга выше и HT включен, да и кулер как бы похуже, а темпа примерно одна.
Возможно и так, это бы объяснило и мою высокую температуру, но вот один камрад поделился скрином (у него Zalman Perfoma) #77 Так что не знаю, где правду пока искать... К выходным должен приехать комплект H50. Установлю, обязательно отпишусь о результатах.
Всё таки Zalman CNPS10X Performa немного другой кулер и LInX может посильнее прожарить.
Он тестил не в прайме. А прайм даже без SP1 нагревает слабее линкса. Линкс на win7 sp1 x64 может вообще жёстко прогреть sandy bridge, т.к. в новом сервайс паке добавлена поддержка Intel AVX (Intel Advanced Vector Extensions). И эта технология как раз при линксе от всей души задействуется. В общем LinX с SP1 сильнее нагружает проц, чем LinX без SP1. Знаю, что Sandy Bridge принято тестить праймом, а не линксом. Но с выходом SP1 ситуация походу изменилась. Могу ошибаться, т.к. особо не интересовался этим, у меня всё равно не Sandy Bridge. Лучше погугли.
За эти деньги я бы взял какой-то норм воздушный кулер. Но если выбирать только из H50 или H70 (разница между ними почти 1000 руб), то конечно H50 + 2 вентиля. Т.к. при двух одинаковых вентилях H70 не намного лучше. Тут были скрины сравнения с одинаковыми вентилями, H70 выигрывала на 1-3 градуса только. Охлаждает норм (см скрины в профиле), при комнатных ~20 градусах тянет phenom 2 x6 4200мгц с 3000мгц cpu/nb на постоянку, правда линкс только при 4050 мгц прошёл. Темпа при 4200мгц уже 62+ => для phenom2 1055t это перегрев. Но это в таком корпусе: На верхней крышке корпуса крутится 230мм 800rpm (хз как снизить обороты) вентиль и выдувает весь горячий воздух от H50. Плюс сбоку корпуса запилен 140мм 600 rpm, тоже выдув. Два Zalman F3 800rpm на вдув спереди. На самой H50 (установлена на вдув) два Zalman F3 600-1800rpm с обеих сторон. Так что ноу оффенс, не удивляйся, если в корпусе ASUS Ascot 6AR-300 результат будет хуже.
Установил наконец H50 + 140x140x25 Thermalright TY-140 + 120x120x25 Scythe Slip Stream SY1225SL12L на вдув. Вентили на 1200rpm. В нагрузке сбросил 12-13 градусов в сравнении с бывшим Zalman CNPS10X Flex + 2 Noctua NF-P12. Радиатор на 2-х секционный пока менять не стал, лень, да и так неплохо справляется. Помпа поначалу пошумела немного, приработалась и стихла. В общем и целом доволен.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2009 Откуда: СССР Фото: 66
Поставиль на H50 на выдув из корпуса Enermax UCCL12 за ним стоит родной( родной ставил как на PWM так и отдельно на реобас стоял на 1600), температурный режим в простое 28-29 в нагрузке 47-49, как я понял для радиатора комплектного это максимум так как разницы в температурах нет: что UCCL12 работает на 900rpm что на максе 1200rpm.
Заказал D1225C12B4AP-14 2 штуки и TRIEBWERK LS - 120X120X55MM - 1200 RPM хочу потестить с ними ( нужна будет инфа отпишу ), а так как вскором времени собирать отдельно водянку ( на видяхи уж точно ) лишними не будут
_________________ Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Краснодар Фото: 11
DKR энермакс вертушка хорошая но дорогая( я поставил 2 ская слипстрим 2000 оборотов на реобас, вот у них воздушный поток 110 на максимуме, на 1100 оборотов бесшумный и давит 60+ поток, не энермакс но пойдет, лучше родных
_________________ Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
xzqtr ну не дороже денег этот Енермакс Убедился что UCCL12 вертушка неплохая, охлаждает лучше D1225C12B4AP-14, хотя они мне показались поинтересней. ( тяжеленькие да и поток в холостом нормальный и при 1450rpm потише Энермакса который 1200rpm, у Энермакса UCCL12 - поток вроде более рассеяный но это ИМХО )
Теперь о плохом: TRIEBWERK LS - 120X120X55MM - 1200 RPM болты крепления которые идут с ним в комплекте неподходят к радиатору у одних резьба частая, другие слишком толстые, заказал болты мож за пару деньков сделают. По потоку и комплектации TRIEBWERK пока порадовал, там посмотрим что за зверь.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2006 Откуда: Торманс Фото: 34
Другой, другой. Мне попался экземпляр по эффективности лучше, чем Silver Arrow. Я поменял Стрелу на него. Но платформа - АМ3. А вот Silver Arrow я брал после H70 как раз. Её он уделал, конечно. Причина продажи H70 была - покупка нового просторного корпуса Aerocool, в который из-за ребра жесткости корпуса не лез радиатор H70 )))
Сейчас этот форум просматривают: Rej, tonygks, wowan и гости: 7
