коллеги, столкнулся с проблемой - Sapphire Tri-X r9 290X OC 11226-16-20G не подошла к EK-FC R9 290X. При этом на сайте ЕК было заявлено о совместимости оных, но фото платы на сайте ЕК не соответствует моей. Моя карта больше напоминает EK-FC R9-290X SE Подробности видны на фото. Там фото платы и фотожаба из имеющегося блока + платы.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2011 Фото: 12
и не должна, если посмотреть на кулинкфг, то там ясно дали это понять!
Rajaram писал(а):
Что по вашему мнению может подойти из водоблоков?
универсальный точно подойдет!
Чисто теоретически, можете порезать вб там где это необходимо! Если не заденете проходных отверстий, в силовой части, то можно считать две несовподающие дырки и vrm1 слева(если не ошибся) не в счёт.
_________________ Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2013 Откуда: Минск Фото: 10
Всем привет, решил отписаться в профильной теме. Поставил воду на Sapphire r9-290 tri-x 11227-00.
конфиг
Корпус HAF932. Резервуар с помпой EK-XRES DCP 2.2 Радиатор EK-CoolStream xt rad 240 Водоблок видеокарты EK-FC R9-290X - Nickel Шланг EK-Tube ZMT Matte Black 15,9/9,5mm
Разогнал чуток (GPU/VRAM 1200/1500), после долгих прогонов в бенчах и играх работа стабильная, но температуры высоковаты (GPU/VRM 60/80). На радиаторе стоят шумные и слабые DeepCool WIND BLADE 120, буду менять на NB-BlackSilent Pro. Хотелось бы услышать мнение по температурам и советы по модернизации СВО. Какие температуры и какое количество 120мм секций радиаторов вы считаете оптимальным для данных видеокарт (обычно советуют три, но хочется услышать мнение владельцев).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
keypal нормальные у вас температуры под тестами
у меня арктик гибрид тесты даже не гоняю, т.к. явно температура чипа уйдет к 80+ а так стандартная нагрузка для видяхи 60+-70 по всем датчикам в простое 38 чип, 30+ врм-ки
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 21
keypal напряжение на GPU +35 mV? Если так, то 1200 по ядру зачетно, у меня только 1100 (1120 можно повыжимать) при +50 mV.
Температуры высоковаты, у меня GPU/VRM1/VRM2 в бенче Metro LL Redux после 10 прогонов 54°/63°/44°, но у меня бэкплейт от Aquacomputers. Хотя 80° на VRM - это не критично, но если смущает, можно докупить бэкплейт. Не все они хороши, вот тут можно подробнее посмотреть http://www.xtremerigs.net/2014/08/11/r9 ... k-roundup/ Двух секций достаточно, тем более с толстым радиатором. Слабое место, действительно, это корпусные вертушки, надо поменять на какие-нибудь с хорошим показателем статического давления, до 1500 оборотов.
_________________ Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/ I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
Родное напряжение у моей видеокарты 1.1V, стоит в Trixx +130mV, в тестах при больших нагрузках держится в пределах 1.2-1.23. Про бэкплейты читал, возможно поставлю, жаль активный от AC несовместим с ватером EK.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2015 Откуда: Санкт-Петербург
ну я невидел его располовиненым, а так очень даже может иметь. особенно баланс охлажденияя мосфетов и проца карты. можно снизить температуру мосфетов на 10 градусов подняв температуру проца на 1 градуспросто поменяв фитинги местами.
_________________ Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
В оф. руководстве написано "You can use any opening as an inlet/outlet port" (вы можете использовать любую дырку в качестве входного или выпускного отверстия. Но пороюсь в сети, может кто тестил.
