Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12368 • Страница 18 из 619<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 619  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 8
Ништяк ,попользуешь расскажешь.Не пробивал в москве купить нельзя?
Добавлено спустя 14 минут, 52 секунды:
DxPow
Я тут одну штуку вспомнил. Имея 2 одинаковых радиатора(разл.жирностью,один с машины для эмиратов,там оч.тепло,дргой для прохладной европы) пользовал сначала один потом другой с одним и тем же кожухом и вентилем.Разницы не было т.е. охлаждали поток они одинакого. вот такая информация к размышлению.
Яб наверно Pro взял.
R7 7700, Gyg B850, 5060 8g, 2x16 6000, Samsung 990 pro
I9 9900K, TUF Z390, 2080 8G, 2x16 3000, Teamgroup ssd
Lek
Я думаю, что жирность автомобильных начинает срабатывать градусах на 70-80.
У нас в пригороде есть радиаторный завод, пользуют они прикольную идею: аллюминиевый профиль обрабатывают спец фрезой, и получается монолит "водопроводок" и оребрения, режут профиль на куски и клеят радик (кажись клеят) и получается, что им все-равно сколько их делать, 10 или 1000... Когда-то продавали им компы :)... надо подъехать , может вспомнят.
Я собрал свою первую СВО,и хочу спросить, на какие напряжения вы ставите вентиляторы?
А то мои результаты при 4 вентиляторах 80мм подключенных на +5V меня не впечатляют.
атлон 2100mhz @ 1.75V в полной нагрузке 52град.
Правда на улице около 35, дома чуть меньше.
Водоблок всего пока один, медный, змейка простенькая.
ах да забыл радиатор и его расположение точно такое же:
на воздухе в таком же режиме было около 75 в нагрузке.
Все так как должно быть.
Каждый достоен того чего достоен. У нас 80% денег, у вас все остальное.
casp386
Может он плохо продувается?
Еще попробуй на выдув с кожухом, отодвинув вентили на ~5см от радиатора.
Хотя результат не ужасный. Поэкспериментируй с 12в обдувом и 5в, если очень большая разница (~8 градусов), то надо что-то делать с радиатором, повышать продуваемось.
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
я пока склоняюсь к варианту, что просто очень жарко(35 на улице).
А вентиляторы я попозже отодвину подальше.
casp386
а водоблок у тебя медный?? поставь на 7 вольт пропеллеры (+12 в +12 а землю в +5).
А то переезжай в Минск у нас ночью +6° а днем +12° :(
Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
Stock
канечно медный, я же написал. на 7V нехочу, будут шуметь.
DxPow
А лучше сразу в Антарктику
я и так живу на урале, только уже неделю +35 держится. :shock:
casp386
А вентили у тебя какие, что они могут в номинале CFM, может они то и не дуют вовсе. Сразу скажу, что 2 х 120 лучше, чем 4 х 80. Но пластины я всеравно раздвигал на таком же радиаторе. 80-ка на 5В почти совсем не дует, так что же ты хотел :D
в магазине углядел мечту водянщика - основной радиатор от Оки
размер- как раз в стенку системника миди АТХ, пластикове бачки- удобно врезать штуцеры, большие соты, алюминиевый.. но в ветке про насосы говорят при использовании некоторых антифризов- ичего страшного...
Буду брать
тяпнуть бы, да некого
Igor_V
casp386
винтили 2х ZALMAN F1 , 2x TITAN каких то.
Кстати на улице похолодало. сейчас в режиме 2100Mhz 1.75V не могу выйти за 45град. Потом отодвину вентиляторы от радиатора, и возможно подключу на 7V.
casp386
casp386 писал(а):
ZALMAN F1
Так у него при 5В около 20CFM - это почти ничего! :insane:
Фото: 8
casp386
Реально , переделай обдув.
На http://www.sibliquid.com понравился радиатор . ктонить пользовал?
Прельщает возможность управления потоком.
Привет всем
Есть медный трехрядный радиатор от печки жигулей хотелось бы узнать у тех кто раздвигал ребра.
1. сколько градусов дало при мах и min оборотах вентилей
2. через сколько ребер оптимально раздвигать ребра
Zalder
Так точно тебе не скажут, надо смотреть еще какие вентиляторы стоят и при одинаковой ли температуре внешней среды они тестились на данном радиаторе! Могу сказать что в моем случае это дало примерно от 3 до 5 градусов.
Надо посмотреть какое расстояние между ребрами исходя из этого делают кто по 2 кто по 3 и 4 ребра объеденяют, Так что надо посмотреть на него!
Залил в систему неделю назад обычную воду из под крана.
Шланги были голубые, стали зеленые, болотного цвета, что делать ? :) .
midnight_str. писал(а):
casp386
Налить в систему йаду :)
А название йада - Спрайт (налей вместо воды и 3-4 часа погоняй систему, потом спрайт слей, промой водопроводной водой и заправь дистилят, который заранее купишь в аптеке). Чтобы зелень опять не выросла советую налить немного спирта (Этилового, можно даже технического). Ну скажем грам 200 на литр дистилята. Такое решение - мой выбор. :)
Народ, как насчёт измерения мощи рассеивания радиатора? Делается (в случае негерметичной системы) очень просто - в бачок пихаем керамический резистор с изолированными выводами, на котором выделяется тепло. Даём постоять до стабилизации температуры и меряем dt (по dt проца в простое например). Можно составить график, проверить линейность зависимости температуры от мощи. Из приборов - только оммметр/амперметр (чтобы точно знать мощу), питать можно от БП компа, резюк стоит 15р :) Померяю свою батарею после сессии :(, как на стену повешу.
Tune up to maximum smoke!
Фото: 8
Я может скажу какую-нибудь глупость . А на фига? Получится довольно странный экспиримент с привязкой к чему-то одному.
Получится тест Твоей системы без проца и все . Помпа ,шланг, ватер,гидросопротивление всей системы. Это все , в самодельной СВО , сугубо индивидуально.А "МОЩЬ рассеивания " своего радиатора можно померить и просто на своем компе.
Думаю, новичкам будет интересно, сколько может рассеять автопечка - ведь для неё по формулам не посчитаешь. Многим помогло бы с выбором батарея/печка.
>достаточно пропускать через радиатор воду заданной температуры...
Так намного сложнее и менее точно. Расход воды не так важен, как мощность отведения тепла. В нормальной системе у радиатора температура на входе и выходе отличается от силы на градус-другой. Так же, как и на водоблоках.
