Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2005 Откуда: Чебоксары
Вопрос тупой наверное, но:
Чем ЦН так отличается от обычной аквариумной помпы, что его нельзя без заземления использовать?
Я понимаю что это необходимо, что это техника безопасности и все такое, но на помпах ведь не пишут про заземление...
daedalus хотябы тем что у него весь корпус металический.Можно и без заземления.не вопрос,но если фаза на корпус попадет то уже не просто "пробки выбьет"
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Belarus, Minsk
daedalus В основном кинематическая схема конкретно взятого 25-40 мало чем отличается от например Hydor L20. Усложнена сама структура... Имеется всё тот же вал из нержавейки, однако несравненно большего диаметра. Ротор посажен на подшипники из оксида алюминия смазываемые рабочей жидкостью. Ввиду конструктивных особенностей рабочее колесо - крыльчатка, имеет направление лопастей "разбрызгивающих" жидкость полученную в центре, что увеличивает КПД относительно прямых как у L20... Кстати независимо от того, что кто-то в этой ветке говорил о MTBF этого насоса 20 лет и более - представитель Grundfos ответил что у него нету информации на заданный вопрос, точнее он сказал до кап. ремонта насос должен теоретически отходить около 15 лет. Хотя спарведливости ради надо заметить, что на первой скорости, при которой этот насос не намного превышает показатели L20, работать должен видимо дольше. Только тепловыделение выше да долговечность механической части ввиду много большего диаметра вала... Статор имеет достаточный воздушный зазор для предотвращения КЗ на корпус, но корпус действительно металлический и чем черт не шутит. Т.е. заземление здесь как последняя линия обороны... Живя в доме с газовой плитой можно и не увидеть в своей розетке заветного третьего/заземляющео контакта. Насос работать конечно будет, но не дай Бог при возникновении ЧП вся ответственность ляжет на плечи владельца... Как говорится, "раз в год и вилы стреляют"...
_________________ Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
- Тем, что это изделие не бытового,а промышленно-профессионального назначения, поэтому у него более жесткие требования как к ресурсу, так и к комплексу мер по электробезопасности.
- и это чревато - впрочем, там другая "идеология":
"Перед каждой операцией, связанной с погружением руки в воду - монтаж, очистка, - следует отключить помпу и все остальные электрические устройства, находящиеся в аквариуме, от источника электропитания. Запрещается устанавпивать помпу, которая имеет механические повреждения, например, треснутый корпус, а также поврежденный шнур эпектропитания. Шнур эпектропитания нельзя менять или ремонтировать, нельзя также устанавливать на нем выключатель или штепсельную розетку. В случае повреждения шнура следует заменить всю помпу. Это устройство должно быть полностью погружено в воду, и нельзя допускать, чтобы оно работало всухую. Помпы из серии CIRCULATOR можно испопьзовать топько в помещениях для прокачки жидкостей с температурой до 35°С. ВНИМАНИЕ: Помпу можно устанавпивать только в аквариумах и аквариумных фильтрах."
http://aquarium.arbatzoo.ru/1376.html
- в любом случае - что при применении помпы, что ЦН - корпус ПК должен быть заземлен третьим проводом
Valeryko Если заглянуть в обзорный каталог Grundfos, других производителей у меня нету под рукой... Промышленного назначения насосов у них крайне мало по сравнению со всякого рода насосами и установками обеспечивающими комфортное существование людей. При подробном рассмотрениии той или иной серии практически всегда присутствует слово "бытовой" или "для котеджа". Ну а профессиональный - конечно да! Примерно так, как и профессиональные аквариумные помпы.
В СЭ написано так: ПРОФЕССИЯ (лат. professio, от profiteor - объявляю своим делом), род трудовой деятельности, требующий определ. подготовки и являющийся обычно источником существования. Написанное конечно относится к "хомо сапиенс", но среднему человеку несложно и переложить смысл на любую железку которую принято называть "профессиональной". Вроде как звучит гордо, но смысловой нагрузки несет гораздо меньше, чем подробные характеристики...
daedalus http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=2591201#2591201 Почитай тут, у меня есть подробный сборочный чертеж. Я вполне ясно написал насчет того, надоли там что "заизолировать". Кроме того, обмотки статора всегда покрыты слоем достаточно прочного лака.
А корпус изнутри заизолировать нельзя как-нибудь от КЗ?
нет смысла даже думать об этом.
daedalus прочтите ветку про заземление,если вы живёте в своём доме то землю можно организовать в лучшем виде,если в квартире то тоже не безвыходная ситуация.
Stock вспоминается поговорка,-НАЗЫВАЙ ХОТЬ ГОРШКОМ,ТОЛЬКО В ПЕЧКУ НЕ СТАВЬ Самый хреновый ЦН на голову выше самой хорошей помпы.Ну и во избежания скандала добавлю ИМХО(Истинное Мнение Хрен Оспоришь)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2005 Откуда: Сыктывкар
Valeryko
- Я тут уже рассказывал что делать: - берется обычный сетевой компьютерный кабель - отрезается разъем, втыкающийся в системник/монитор - ВИЛКА ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫНУТА ИЗ РОЗЕТКИ! - Зачищенные в месте отреза ТРИ провода кабеля подключаются к винтовым зажимамам насоса- желто-зеленый - ТОЛЬКО к клемме заземления - Работа насоса без трехпроводной розетки с заземлением ЗАПРЕЩЕНА!
А нет ли статьи в картинках, боюсь сделать чёто не то?
- Я сейчас пускаю на работе в эксплуатацию миникотельную (2 финских котла по 500 кВт тепловой мощности) - все насосы Grundfos - они ТОЛЬКО промышленного назначения
- Вы же " поклонник" аквариумных помп - откуда такая "осведомленость" про насосы? - И помпа для рыбок и насос для отоплениякоттеджа, хоть и бытового назначения, но посерьезнее будет - люди - не рыбки
- Да-да - для тех, кто сделал разведение рыбок своей профессией - выпускаются профессиональные аквариумные помпы
"Три жилы подключите к клеммам L, N и к клемме заземления: отведите назад подпружиненный рычаг, вставьте ого-ленную часть провода и отпустите рычаг. Убедитесь в том, что зажим прижимает провод за его оголенный участок, а не за его изоляцию. Провод в изоляции коричневого цвета подключается к клемме L в клеммной коробке. Провод в изоляции синего цвета подключается к клемме N в клеммной коробке.
Провод в изоляции зеленого/желтого цвета подключается в клеммной коробке на "землю"."
http://www.profiterm.ru/engineer/lib/Gr ... _Guide.doc
Дык эта... А чё воду лить по пустому... Идем сюда: http://grundfos.com/web/homeru.nsf, выбираем "Каталог WebCAPS" и изучаем кому интересен перечень данного производителя.
Любителям и профессионалам заземлятельства посвящается. Увидел, что в моем доме построенном 3,5 года назад отсутствует заземляющая шина в распределительном щитке. Оказалось земля заброшена на ноль.... Упс.
Пошел заглянул к родителям в щиток - дому чуть больше года и совершенно новый проект от 2004 года. Там есть земляная шина и все разведено правильно.
Поговорил с электриком на эту тему - говорит ситуация с заземленно-зануленной общей шиной повсеместная. И только сейчас начинает меняться.
И если у вас аналогично моему случаю, использовать насосы Grundfos и т.д. категорически не рекомендуется . Но на самом деле по другому у вас может и не получиться. .
Т.е. может оказаться неважным имеет ваша розетка 3 или 2 контакта...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
Stock Повсеместная, но к эксплуатации дом таким не принимают. У нас тут разборки были, когда подрядная организация (какой-то левый частник) не проложила шину (~100т.р.) а занулила. Теперь энергосбыт до суда хочет дело довести. А я все переехать из-за этого не могу
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Stock писал(а):
И если у вас аналогично моему случаю, использовать насосы Grundfos и т.д. категорически не рекомендуется . Но на самом деле по другому у вас может и не получиться. . Т.е. может оказаться неважным имеет ваша розетка 3 или 2 контакта...
ЛЮБОЙ компьютер должен эксплуатироваться ТОЛЬКО от розетки с заземлением
- иное - грубое нарушение электробезопасности и санитарных норм (по излучению)
ОСОБЕННО с СВО - это поопаснее стиральной машины будет
- независимо от того, пластиковая помпа или металлический насос установлены в СВО
- и они на 12 или 220 Вольт
- поскольку ВСЕГДА в ПК имеется 220 Вольт ( в блоке питания)
- и корпус ПК и БП - ВСЕГДА металлические -т.е. токопроводящие
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2006 Откуда: Королёв МО
Собрал СВО замкнутого типа с аллюминиевой батареей на Грунфосе 25-40. Конфигурация: ЦН-радиатор-водоблоки-ЦН
ЦН прикрепил прямо к батарее, все это сооружение стоит за компьютерным столом (места в комнате не отняло), соединяясь с компом гибкими шлангами 20мм.
В ближайшее время доделаю корпус заточенный под оптимальное расположение железа и шлангов, а также водоблоки на оставшиеся тепловыделители(видео,блоки питания,мосфеты CPU, HDD,память) и будет слышен только шум насоса, который практически неразличим.
Единственная проблеммка, что ЦН купил чугуниевый, а вода из водопровода - появляется ржавчина.
Тосол в систему лить желания нет , т.к. ядовитая штука, хотя в закрытой системе паров не будет, но если ребенок случайно откроет сливной кран ....
Правильнее всетаки заправлять жидкостями не опасными для помещений.
Кстати друг эсплуатирует итальянскую (кетайскую паделку) аквариумную помпу, так у него, то проблеммы с запуском помпы, то с виброизоляцией помпы.
Еще с ЦН легко адаптироваться к любым шлангам - сантехническая промышленность столько всего выпускает для водопроводов.
У меня например стоят гребенки с шаровыми кранами и цанговыми зажимами в штуцерах на 3 и 4 выхода - очень удобные девайсы - можно не только отключать контуры, но и регуллировать потоки в параллельной системе водоблоков.
Для информации (из рекламы антифриза):
Антифриз Texaco Havoline XLC
Повышенные эксплуатационные характеристики Havoline XLC получены благодаря использованию запатентованной безсиликатной технологии, основанной на использовании в качестве антикоррозионных присадок алифатических кислот. Это обеспечивает долговременную антикоррозионную защиту всех металлов, присутствующих в двигателе, включая алюминий и сплавы. Как показали длительные испытания, тщательно подобранная комбинация моно- и дикарбоновых кислот, присутствующих в Havoline XLC гарантирует эффективную защиту для грузовиков и автобусов на 650000 км пробега (8000 часов) и для легковых автомобилей не менее чем на 250000 км (2000 часов), а также не менее чем на 32000 часов для стационарных двигателей. Рекомендуется менять охлаждающую жидкость после указанного пробега/наработки, но не реже раза в 5 лет.
Havoline XLC защищает от любых видов коррозии, включая высокотемпературную поверхностную коррозию алюминия, характерную для современных двигателей. Пакет ингибирующих присадок препятствует кавитационной коррозии системы охлаждения, несмотря на отсутствие в составе нитритных добавок (SCA's).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2006 Откуда: Тюмень
Какой порекомендуете насос для чиллера? Температура будет около -30. Пока выбираю между Grundfos UPS 25-40 и Wilo Star-RS 25/4 больше склоняюсь к последнему, так как известно, что у него минимальная температура -10, а о грюндфосах ничего неизвестно. Но вызывает опасения их стойкость к низким температурам. Может быть у кого нибудь есть другие варианты?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2004 Откуда: Красногорск,Мск Фото: 5
Kondor775 aka Kondor Параметры Grundfos UPS 25-40 с гайками
Технические данные UPS100:
- Подача до 12куб.м/час
- Напор до 8м
- Температура -25С + 110С (что на 15 меньше чем у Wilo)
- Электропитание 220 В, 50 Гц
- Монтажный размер 180мм
krohpit писал(а):
Для информации (из рекламы антифриза): Антифриз Texaco Havoline XLC
- Ну а то, что реклама не говорит:
- HAVOLINE XLC приготовлена на основе этиленгликоля (т.е яда, не рекомендованного санэпидемнадзором России для применения в жилых помещениях)
- Для гарантированной антикоррозионной защиты HAVOLINE XLC должен использоваться не менее чем в 33%-ной концентрации; такая смесь обеспечивает незамерзающие свойства до - 20 0С. (т.е сильно разбавлять его нельзя - иначе будет все металлы сильно окислять)
Uspenie Что значит "Параметры Grundfos UPS 25-40 с гайками" ? И какое точное название этого насоса, может это какая нибудь модификация работает с низкими температурами?
С тосолом он не будет ржаветь?
