Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1133 • Страница 18 из 57<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 57  >
пофигист писал(а):
В СВО не нужен резервуар. Нужен воздухоотделитель и как максимум расширительный бачок. В банке на пару литров нет смысла.
вопрос достаточно спорный :) с большим резервуаром сущетсвенно проще заправка (я имею ввиду где пол литра когда он перекрывает по обьему обьем системы)
собсвенно так он и будет стоять в таком положении но внутри корпуса только заправку прорежу сквозь крышку
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk
СВО с првктически любым резервуаром заправляется меньше чем за 5 минут, что-то перекрывать не имеет смысла, всё-равно придётся подливать в него воду после того как заполнятся остальные компоненты. Имхо конечно. У меня баночка граммов на 50-60 не больше. Не булькает, не мешает и как надо выполняет свои функции.
Пялится и шизеть.
пофигист у меня в системе пол литра и подливать не очень удобно :) если бачек маленький... 10 заправок устаю :)
а так залил 2 раза и все )
Сейчас замуровывал очередную помпу, но, т.к. нормальный герметик кончился, решил силиконовым строительным крышку загерметизировать. А чтобы быстрее сохло и уксусом долго не воняло, то принёс с балкона помпу воздушную и начал дуть.
А сверху 2 замечательных воздушных фильтра обнаружил, которые при незначительной доработке смогут превратиться в расширительный бачок при варианте с внешней помпой (да и с погружной пригодится, если в самой верхней точке воткнуть, чтобы воздух собирать).
http://images.people.overclockers.ru/95746.jpg
Порвал вчера свой расширительный бачок. Решил проверить, герметичен или нет. Заткнул выходной патрубок и стал ждать.
Датчик, отключающий воздушную помпу у меня настроен на давление 1600 мм.рт.ст. При давлении 1200 мм.рт.ст. (примерно 1,6 кгс/см.кв.) лопнул один из швов.
Вчера заклеил по новой как смог. Вроде держит. Правда 2 очка давить больше не буду (у нас радиаторы автомобильные при меньшем давлении испытывают). Поменьше сделаю давление.
Может кто знает контору в Москве, где можно купить небольшие куски акрила для бачка.
Звонил в несколько фирм- везде листы по 2 метра продают...
сори, не туда пост запихнул
Последний раз редактировалось newbi3 20.11.2006 0:05, всего редактировалось 1 раз.
newbi3 писал(а):
ещё термопасты нету на проце
ну вот откуда такие берутся?
Подскажите плиз или лучше фото оптимального бачка для погружной помпы :)
Решил заказать из оргстекла в аквариумном магазине.
Будет стоять где-то снаружи, в компе места нету.
#77 БЕЗ ВАРИАНТОВ лучший бачек
пластиковые штуцера не нравятся, ненадежно. А вообще конечно красиво)
http://people.overclockers.ru/bonezzz. Плюнте на проблемы ... завтра будут другие
bonez если бы смотрел лучше понял бы ето не штуцера а крепежка в котораую штуцера крепяться
Спасибо конструкцию уяснил.
скайп RINDIG1
Вчера лопнул резервуар (был он таким http://images.people.overclockers.ru/103564.jpg )...штуцер сильно закрутил он и лопнулся ... Буду делать новую ...он будет на вид такой же....подскажите плз что куда ставить , я про штуцер и запрвку..
Походил по магазинам , готовый резервуар не нашёл :( Всё не то...
Завтра ещё схожу. Под заказ после праздников закажу.
А как вам такой вариант?
Краткое описание тут: http://people.overclockers.ru/Maloych/record1
R7 9800X3D | MAG B650M Mortar Wifi | RX9070XT | M-die 48gb 6000cl30 | RM850x
Maloych
Мне нравится :)
А вот мой
всё же нашёл в продаже готовую ёмкость для погружной помпы.
http://images.people.overclockers.ru/105694.jpg
Для внешней помпы думаю легче бачёк найдти, т.к. ненужно мучаться туда помпу поместить. И размер бачка будет гораздо меньше :)
Забубенил себе бак из термоса http://images.people.overclockers.ru/115435.jpg
Круто. Какой объем?
сам расчитан на 0.5л, вырезал колбу и получил 0.6
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
