Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24676 • Страница 171 из 1234<  1 ... 168  169  170  171  172  173  174 ... 1234  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT ((kraken)) X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
HotGuy писал(а):
нормально, только напраление кулеров на вытяжку из радиатора лучше сделать, чтобы они в одну сторону с 140 спереди дули, а не на встречу друг другу
Т.е. кулеры поставить за радиатором СВО или достаточно сменить их направление?
А по-хорошему, 1х120 может хватить для R9 290 ?
Собираюсь взять данную СВО Corsair H115i, так вот вопрос стоит ли переплачивать 1 штуку, т.к. H110i GTX стоит дешевле... Есть ли хоть какие то различия хотя бы по тестам, чтобы знать за что плачу больше ?
направление, а дальше смотреть
120мм вы про кулер или про радик ? :-)
у меня сейчас на видяхе радик 120 мм (r9-290x gigabyte OC @1040)
но 1го кулера на 120 мм в относительно тихом режиме на нем точно не хватает, поэтому стоит буттер из 3 вентилей, два с одной стороны, один с другой, все дуют в одну сторону.
если поставить 1 кулер на двухсекционный радик, то хз, смотреть надо.
Зачем два с одной стороны? Толку ноль.
Dimentoza
Это уже мои тараканы :-)
Уточняю, на радик установлена СВО, радиатор последней предусматривает установку двух 120мм вентиляторов, вот обязательно ставить 2 или достаточно будет одного.
видео R9 290
лучше два, тк одного хватит только на половину радиатора - остальная часть не будет продуваться, и это отразится на температуре
there's no greater power than the power off ©
Фото: 337
Секций у этого радиатора сколько?
deepcool mealstorm 240
Фото: 337
CTyDeHT
Обязательно два. Секции без вентиляторов не работают.
В общем "дипкул" приткнуть я так не сумел. Решил пока побаловаться с Corsair H55 (corsair cw-9060010-ww).
Никогда с СВО дел не имел. Подключил питание помпы к питанию кулера, я так понял эта штука регулирует обороты подобно вентилятору?
На данный момент на R9 290 наблюдаю 94 градуса под нагрузкой. расположение радиатора следующее:
Просто положил на кулер радиатор от СВО, в какую сторону дует кулер даже не знаю. Но это единственное годное место.
Прилепить еще 1х120 на радиатор или дать оборотов на 140?
В общем какие варианты? 94 градуса - это как референсное охлаждение. Может пасту перемазать.
Давно не заходил, за это время подготовили следующие обзоры:
Новичок без амбиций. Обзор AIO-системы ID-Cooling FrostFlow 120L
Два или один? Обзор Arctic Cooling Liquid Freezer 120 и Liquid Freezer 240
С вертушкой на челе. Обзор системы жидкостного охлаждения Cryorig A40 Ultimate
За рамками жанра. Обзор Fractal Design Kelvin S24
Push it more!
CTyDeHT
ставте на опу над видяхой
и в буттер из двух вентилей !
у меня так установлено, хм, если конечно влезет, по ходу два вентиля не поставить судя по месту на фотке
Я пока вариант оставил тот же, только добавил 120мм дополнительно, снизу дует 140, сверху выдувает 120 в корпус. Бутерброд.
температуры стали лучше ?
Фото: 86
Парни, привет. Вчера перешел на "недоводянку" Cooler Master Seidon 120V Plus и вместе с ней использую Термопасту Arctic Cooling MX-4 есть желание попробывать жидкий металл, что-то типа Coollaboratory Liquid PRO + CS 0.15ml. Если ли смысл? И не разъест ли он основание помпы? И как часто надо менять ее, чтобы не прикипела?
Overclockers.ru forever
Фото: 337
Медь же, не разъест.
Без никелировки прикипит обязательно и достаточно быстро. Если крышка проца с родным покрытием, то кулер снимется, но для повторной установки придётся шлифануть основание.
Фото: 86
Жёсткий_Чебур Благодарю за ответ. Но все же, для себя решил уже, буду менять термопасту MX-4 на ЖМ.
Использую Corsair H115i, подскажите крутиляторы, что бы по ттх были не хуже, а мб даже лучше, но работали гораздо тише? -))
Приветствую всех
у меня такая проблема
помпа моего deepcool maelstrom 240 стала работать только в горизонтальном положении корпуса
кто столкнулся с таким ???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
