Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3969 • Страница 171 из 199 • <  1 ... 168  169  170  171  172  173  174 ... 199  >
Тема для обсуждения водоблоков для CPU.
Важно:
Ссылки на обзоры наиболее актуальных водоблоков
2020. Эволюция водоблоков EKWB: Magnitude/Velocity/Supremacy EVO
Обзор и тестирование Swiftech Apogee XT rev2
Обзор и тестирование Aqua Computer cuplex kryos HF
Обзор и тестирование EK Supreme HF Full-Nickel
Обзор и тестирование Koolance CPU-370
Обзор и тестирование XSPC Raystorm
Обзор и тестирование Danger Den M6
Обзор и тестирование Swiftech Apogee HD
Обзор и тестирование DT 5Noz
EK-Supremacy CPU Waterblock mini-review
Bitspower Summit EF CPU Waterblock mini-review
Сводные результаты водоблоков
Видеогайд по установке EK Supreme HF - пожалуй, самого популярного водоблока.
Megagad писал(а):
вы о чём? Для коррозии нужен контакт двух металлов и ЭЛЕКТРОЛИТ
Ну вообще-то для коррозии/адгезии и прочих реакций в котором участвует ЭЛЕКТРОЛИТ - нужно еще чтобы через него пропускали электроичество.
Megagad писал(а):
Но стоит ему повредится - здравствуй гальванопара.
Для начала прочитайте что в принципе такое определение "гальванопара", чтобы не выдумывать потом всякие реакции с электролитом.
Фото: 4
Boomslang1 писал(а):
уж такого там повреждения то нет потёртость просто, а не прям вырван кусман никеля.
всё начинается с микротрещины. Пока в жиже есть присадки от коррозии - ничего не будет. Как только оные закончатся - привет куски никеля по всему контуру...
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Гальваническая пара
Электрохимический процесс, при котором один металл преимущественно подвергается коррозии, когда он находится в электрическом контакте с другим, в присутствии электролита. Аналогичная гальваническая реакция используется в первичных элементах для выработки полезного электрического напряжения для питания портативных устройств. Это явление названо в честь итальянского врача Луиджи Гальвани.
Чего гадать соберу DP Ultra залью и посмотрим
Фото: 4
"как всё запущено"... Для возникновения гальванокоррозии не нужно прилагать напряжение. Оно там на месте само появляется ;) Потому ОПЯТЬ советую вам почитать учебники химии ;)
Вот вам: http://www.corrosion.su/the_mechanism_o ... metals.php - там и формулы, и картинки, и таблицы. Может что-то и почерпнёте на досуге.
Коллеги. А вот кто знает подойдут ли на новый lga1851 водоблоки от lga1700 (heatkiller, alphacool)? Вроде бы размеры совпадают. На сайте alphacool на страничке вроде бы заявлена совместимость, но техспек пока не обновлен.
Core i9 285k / ASUS Z890 Extreme / ASUS 4090 / 96 Gb DDR5 6800 MHz
ну не подойдет текущее крепление - выпустят новое отдельно
Фото: 4
кстати о "новых" сокетах - а бэкплейты от "старых" будут подходить? А то ведь опять понатыкают "торчащих винтов" в самых интересных местах и всё - нормальный СТАЛЬНОЙ бэкплейт либо на выброс. либо сверлить... Ну и ещ вопрос - почему поголовно все переходят на пластик? Ведь с ним материнку выгибает!
Фото: 114
Megagad были раньше сокеты 1150 и 2011 многие СО имели не круглые отверстия а овальные объединяющие оба эти размера, они-же спокойно ставятся на 1700 а те которые имели 2 отдекльных набора отверстий - требуют доработки...
пластик - классика экономии на спичках, пластиковые бэки всегда были... а к многим СО вообще бэков не ложили с завода, зато можно было купить "мажористый" металлический бэк =_= как любит делать ватеркул
никто не мешает взять старый подходящий бэк или подпилить подточить имеющийся или заказать лазерную резку или найти какой-нить убитый Б/У куллер с хорошим бэком на авито...
ну а щас у многих материнок есть свой штатный бэк в который идёт монтаж СО (на АМ5 например я хоть и сделал кастомный бэк, но в итоге я оставил родной от матери т.к. имеет встроенные резьбовые втулки и он тупо удобнее чем собирать на гайках аналогично было на 2011в3 и 2066 правда конструкция сокета варьировалась от материнки к материнке...)
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 4
Иногда даже спички бывают дорогими...
было
стало
К слову о птичках - а вот такую приблуду ктонить в продаже отдельно видел:
"AM5 Performance Kit"
две половинки. позволяющие установить водоблок со "сдвигом" в сторону CCD у АМД процов.
Фото: 114
Megagad писал(а):
две половинки. позволяющие установить водоблок со "сдвигом" в сторону CCD у АМД процев.
ни разу не видел не эти не аналоги чтобы продавали, а т.к. китайци не стали клонировать и массово выпускать то видимо и толку а значит и спросу мало/нет
ну и увы не все СО ставятся на "ноги" многое ставится непосредственно в отверстия бэка/сокета тут только альтернативные крепёжные пластины помогут
как заводские от аквы так и можно нарисовать и заказать резку альтернативных для ватеркула или альфакула или некоторых моделей ЕК
вот только даст ли это какой-то прирост вне 5хх0 камней - вопрос, да и там был не такой кардинальный профит
а на 7хх0 камнях толку и вовсе чуть
Фото: 16
7529575296
+ дебавер говорит о смещении хотспота вверх направо от центра
Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше.
#Жду TigerLake с 2016г.
Фото: 114
regme физической установке помешать могут только изменение расположения крепёжных отверстий или радикальное изменение околосокетных высот (особенно на mini-itx) ни того не иного не ожидается
насчет монтажа на кристалл если не будет как на 1700 торчащих кондёров или иного говна - встанет, спец водоблоки под прямой монтаж на 1700 сокет - скорее всего нет
перемещение кристалла под крышкой радикально ничего не поменяет, да возможно какие-то водоблоки будут работать хуже и возможно выпустят изменённые версии как было у аквы под АМ4 5хх0
но ИМХО разница между сокетами будет на уровне 1155 / 1150 (версии 1151е всё-же были практически клонами а тут хоть новые ноги есть)
З.Ы. пока конечно рано говорить но то что анонсировано выглядит как минимум спорно, аж 3 сорта ядер, причём полноценных всего 6, потоков 22... пока не было конкретики думал на 1851 перееду как матери приличные завезут, но чем больше инфы появляется тем более вероятно что наверное я на АМ5 посижу еще 1-2 поколения ...
В тестах на 7хххх камнях норм себя показывало, смотрите сравнительные тесты для alphacool core1, там прям норм результат. Без этого смещения результат хуже, чем у аквакомп, а с ним - лучше. Потому что аквакомп сразу под амд сделали со смещением свой водоблок топовый.
Интересно, начнут ли уже интел следовать этой "фишке" процессоров амд, стараясь не менять сокеты как перчатки?
Фото: 114
MyaSSSko зависит от конструкции водоблока у кора расширение от центра на разгонную щель высотой 5-6 мм у аквы ступенька вбок от входа к расширительной щели и опять-же высота там небольшая
у херта расширение начинается из под резьбы почти во всю высоту крышки (около 12мм)
значит у первого и 2го зона наиболее мощной прокачки в центре у второго более размазано т.к. его разрабатывали под камни на большом кристалле и следовательно расположение относительно кристалла - не так критично
м.б. есть ещё какие-то нюансы но если кристаллы вписываются в оребрённую зону водоблока, то на мощной помпе/ах разници будет не много
по крайней мере я пробовал свой 4й херт сдвигать испортив под это дело валявшийся в запасе набор крепёжных пластин под АМ4/5 и сдвиг на 5 мм не дал ничего...
м.б. конечно что-то там и было (в р-не 1-2 градуса) но нивелировалось в следствии более слабого прижима от ослабленного расточкой крепежа... а м.б. на 2х Д5 вообще побоку они всю оребрённую площадь основания продувают только в путь
ИХМО тут разворот на 90 градусов больше бы дал но мне стало лень тратить время на рисование новых кронштейнов ради результата которого может и не быть.
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
Megagad продают
SERO91988 писал(а):
продают
Недавно появились значит, не было их ни там ни где либо вообще.
Кстати интересно, я таких тестов не видел, только температурные и на ГДС в целом. Как бы померить влияние помп на гдс, какой датчик потока самый Ъ?
Фото: 16
тесты-нитесты есть в интернетах точно. Теорию в статьях confidential можно почитать.
Для одноразовых измерений лично я использую ротаметр lzt-25g + фиты на 1/2. В текущих ценах взял бы lzs-15 за 800 руб. - дешево и сердито.
Посмотрим, что там будет с ценами, платами. На глаз энтри-сегмент выглядит весьма любопытно. Какой-нибудь Ultra-Processor 2п+4е за 5-8к было бы здорово увидеть.
У меня в контуре 4 помпы, просто интересно насколько там прямое падение потока при работе от 1, 2, 4 помп. Линейное ли различие.
Фото: 28
У кого-нибудь есть опыт установки водоблоков на 12ххх/13ххх поколение Intel, без теплорапределителя, на кристал, водоблоков не DirectDie? Собрал пару ПК на 13700к, есть пара водоблоков EK-Quantum Velocity, хочу попробовать поставить прямо на кристалл, чтоб не покупать ICE-DWB12.
Фото: 114
hapkomah штатно не встанет т.к. на текстолите проца есть кондёр по высоте выше чем кристалл проца и водоблок не приспособенный сядет на этот кондёр
а конструкция EK-Quantum Velocity такова что крепёж в нём сместить - реально но нужно рисовать и вырезать лазером и гнуть новую крепёжную рамку дабы сместить водоблок так чтобы он не попадал на кондёр на текстолите проца, а высоту можно выбрать шайбами
если же у вас EK-Quantum Velocity2 то это по сути это самый всратый водоблок под адаптацию на скальп 1700 сокета своими руками
а смещать надо как "вверх по плате" чтобы обойти кондёр так и по высоте (ближе к плате чтобы отыграть толщину отсутствующей крышки) единственный реальный вариант установки оных водоблоков на кристалл без доступа к станкам - покупать основание под прямой контакт, но оно стоит как пол нового водоблока (в р-не 10тыр только за основание видел), а по эффективности - ниже плинтуса т.к. толщина там огромная - по сути это аналог штатного основания утолщённый на толщину крышки без никакой доработки под увеличение эффективности ( можно было хотя-бы сделать рёбра глубже, а по идее утонить основание до толщины стандартного и удлинить внутрянку водоблока так чтобы разгонная щель была ниже на пару мм)
разумный вариант - продавать ваши велосипеды и покупать
китайский водоблоки под прямой контакт, ибо это проще, куда как эффективнее и дешевле
как вариант: на авито продают водоблоки Supercool Intel Direct Die lga1700 они по качеству несколько лучше китайцев, по эффективности +-
Фото: 28
SERO91988 в особенностях процессора разобрался. Идея была в том чтобы припаять медную пятку на водоблок, чтобы конденсатор не задеть.
Продать водоблок не вариант, т.к. они без комплекта, достались так, лежат без дела пару лет. Вот и хотел заколхозить. Нужна ещё рамка прижимная. Буду думать вообщем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
