Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12410 • Страница 171 из 621 • <  1 ... 168  169  170  171  172  173  174 ... 621  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Zebralet писал(а):
Товарищи, тоже интересует вопрос по поводу МО-RA: хотел бы прикрепить к столу (между столом и системником около 30 см.), но как это технически сделать? Какие нужны болты и как этот радиатор крепиться (т.е. там какие-то отверстия в которые можно болты вкрутить). Можно было бы и с фото :-)
Вообще стою перед выбором - MORA-3 LT или Phobya Xtreme NOVA 1080 Radiator.
по периметру корпуса моры расположены 4 отверстия под винт 3.5мм со стандартной резьбой:
Для продува NOVA 1080 потребуется бОльший поток воздуха, т.к. там межреберное расстояние меньше, мору же, если положить плашмя то вполне можно использовать как пассивку, хотя в этом случае места много занимать будет.
Фото: 27
Огромное спасибо!
Jedem das seine
Продавец
Фото: 88
mikrotik
в тех отверстиях винты M4 либо даже M5 используются
Gre4ka писал(а):
mikrotik
да, так точно, исправляюсь, м4 там винт
Хехе у самого мора. А с ходу вспомнить зачем эти дыры не смог )))
Фрицы. Кстати что мне не понравилось в море, это то что им 4 лишние дыры жалко было сделать для крышки с вентилями. Она крепиться через крайние отверстия (угловые) вентилей. И соответственно у крайних вертушек прижим хуже.
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
ребят,если кого интересует,то есть радиатор (TFC)Feser One Xchanger 3603х120.
подробнее в этой теме)
радиатор для СВО TFC(Feser One),VF3000F GTX 480, ZALMAN CNPS 10X, 2900GT 256MB,еще немного
если заинтересует то пишите в лс
Не знаю отношений кроме рыночных ©
i7 4930К @ 4600 1.2v \ Asus Rampage IV Formula \ 4x4 Geil Evo Two 2400mhz \ GTX780 Ti \ Corsair 650D.
Фото: 27
Друзья!
Пожалуйста будьте внимательны при закручивании винтов с вентиляторами NOISEBLOCKER Multiframe S-Series. Резиновые ушки не сдерживают винт и есть серьезный риск повредить радиатор!
А теперь вопрос: кто-нибудь паял Coolgate 360?
Jedem das seine
Zebralet Паяется элементарно, как и любое изделие из меди, припой+флюс+паяльник ватт на 100. По этому я щитаю обороты винта, что бы не переборщить.
Фото: 27
Спасибо. Попробуем.
А, кстати, как вам радиатор (TFC)Feser One Xchanger 360? Как сообщение о продаже есть))) Будет он производительнее кулгейта?
Jedem das seine
Zebralet писал(а):
Спасибо. Попробуем.
нет не будет. фезер обычный радик ничем не примечательный особо.
Фото: 3
Блин, так и не понял в какую ветку обратиться со своим вопросом. :-(
Ребята, у кого есть опыт или знания в следующем вопросе? Ситуация следующая - смоделируем - 2 радиатора, параллельное размещение, "зазор" в районе 4см, на внешних сторонах радиаторов 140мм вертушки. Вопрос - хватит ли 4см щели для засасывания воздуха радиаторами с выдувом в противоположные стороны (друг от друга)? Сейчас решается толщина "будущего" радиатора.
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Фото: 3
Faitzz: Хмм, предпочтительнее расстояние хотя бы 10 сантиметров имхо, да бы не шибко тормозило противоположные воздушные потоки. Кстати, а как идея - расположить ети рады под углом к друг другу?
Фото: 3
А 7см хватит? Придется ужаться за счет толщины самих радиаторов (по 45см вместо 60см, итого +3см освобождается).
Под углом? А как себе это представить? :?:
Фото: 3
Faitzz: не паралелльно, под углом. один край радов впритык, другой - разведен (или один на полу, один на боковой стенке, или оба скособочено установлены на угол 45гр.
Фото: 3
1-й вариант пока отлетает ввиду технических особенностей, а вот 2-й - даже не знаю (буквой V, что ли?), позволят ли вертушки на радиаторе такую операцию произвести, место в подвале не резиновое. :?:
Фото: 47
Faitzz Я так понял, расстояние между радиаторами лимитировано шириной (глубиной) корпуса? В принципе, 7 см хватит, но тут чем больше - тем лучше.
Фото: 3
Хитрый John™ [USSR], спасибо и сразу встречный вопрос - 2х420 Coolgate (6см, 8 fpi, 4см между радами), 2х420 Alphacool (4,5см, 10 fpi, 7см между радами) или 2х420 Magicool slim (3см, 14 fpi, 10см между радами) - что из этих комбинаций выбрать? Чем толще рады - тем ниже обороты... :-)
Фото: 47
Исходя из числа ребер на дюйм и толщины я бы взял эти:
Первые слишком толстые, и хотя они более продуваемые, между ними слишком мало места останется - придется прибавлять вентили, чтоб улучшить продуваемость, а это сведет на нет их выигрыш в продуваемости из-за низкого числа ребер на дюйм. Последние, наоборот, слишком плотные, и для нормальной их продувки придется прибавить вентили. Хотя не думаю, что они сильно хуже будут на средних оборотах, а на высоких даже получше могут быть. Но вторая пара оптимальней кажется. Все ИМХО, и применительно только для вашего бутерброда.
Фото: 3
Хитрый John™ [USSR], спасибо, я так и думал :-) - склонялся именно к этой паре. Вертушки мощные на выдув будут стоять, главное, чтобы 7см зазора не мешало воздуху заходить. Также, как писал MaxOblivion - 10 fpi это оптимальное решение. А четвертый вариант - Koolance 2x420 (3см, 11 fpi, 10см между радами) - не меняет расклад? :-)
Фото: 47
Вот тут не берусь судить. С одной стороны, между радами зазор больше - легче воздуху засасываться, с другой - толщина-то на треть меньше, значит, при почти том же fpi меньше и площадь на треть. Если производительности хватит - они будут тише при низких оборотах, на средних и выше - уже станут менее эффективны. Выбор за вами.
