Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Жёсткий_Чебур Какой мэханизьм..? Всё вручную..! А ежели серьёзно,то лично я,на резервуар поставил этот клапан не по его прямому назначению,а для --- удобнее откручивать этот клапан(взял пальчиками до открутил)нежели стандартную плоскую пробку,которую уже просто руками не открутить,т.е. нужно использовать импровизированный инструмент - монетка в Один рубль... Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей). №2 #10710454
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2015
кстати раз речь зашла о клапане .. при каком давлении он срабатывает ... ? его даже лёгкими не продуть..) на сколько помню клапан Koolance Pressure Valve...
_________________ 5820k 4.4Ггц/Asus X99A/12gb ram(2800мгц)ram/Palit SGS 980ti /QHD/Win 8.1 Pro
mrackspb писал(а):
давай минятьсо! я тебе пробку жирную с ребрышками, а ты мне клапан!
Гыыыыы...
"Koolance: The VLV-VL002K safety valve releases built-up air pressure in situations such as corrosion, thermal expansion, etc. (at approximately 0.3-0.4kg/cm2, 4.3-5.7psi). G 1/4 BSPP thread." http://koolance.com/vlv-vl002k-pressure-valve
Т.е. в принципе,теоритически, ходые в СВО-компьютера насосные агрегаты способны продавить это клапан на открытие... Я конечно не испытывал подобноедейство,но желающие всегда могут попробовать и рассказать нам... ))
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2015 Откуда: берутся дети? Фото: 5
Джентльмены, предположу что вы далеко отошли от темы. Беру ситуацию в свои руки и направляю Вас в правильное русло. И так, долгие поиски привели меня к тому, что на рынке(по факту) не так уж и много жижи из пропиленгликоля. Таким образом, нарытыми оказались следующие жижи(искал именно желтого яркого или салатово-кислотного цвета): 1).Dixis top 2).Thermagent Sol 3).Он же только -40 Есть среди нас, те, кто юзает жижу под номером 2?
Последний раз редактировалось Owerclocker 16.01.2016 11:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Это всё конечно хорошо когда есть направляющие,но в форуме присутствует и функционал так-же... К примеру "Поиск"... Глядите как хорошо работает,к примеру по тегу "Dixis top" >>> http://forums.overclockers.ru/search.ph ... =0&submit=
Угу... Не благодарите...
172 страницы болтавни, а инфы на 1 пост по делу.
Закрепите что ли.
Что касается автомобильных антифризов на пропиленгликоле: 1). LUXE Yellow Line G13 Судя по всему рабочий экземпляр, так как пока по нему тихо.(Хотя ответы производителей разнятся, одни говорят этилен, другие пропилен) Купить гемор. Собственно чудес не бывает, и надо понимать, что на сегодняшний день этиленгликоль дешевле, а по тому найти автомобильный антифриз на его основе не так то просто, судя по информации которую удалось найти, автомобильный антифриз на пропиленгликоле сейчаст только входит на рынок Европы, следовательно надо искать где-то там.
Что касается пропиленгликолевых жиж для котлов, то в этом случае все очень даже не плохо: 1).Dixis top Есть небольшой удачный опыт. Он же правда и печальный опыт. Но это смешивать разные жижи имхо вообще было глупо как минимум, ладно не рвануло хоть. Думаю можно попробовать дать ему второй шанс, и залить его в чистом виде, так как это уже готовая жижа. Так что кто хочет, может поэкспериментировать.
2).Thermagent. Купить легко, многие участники форума имеют положительный опыт использования, этот же производитель делает автомобильные антифризы, которые с успехом проходят тесты по ГОСТу и соответствуют Евро-стандартам, кроме того рекомендованный кучей авто-производителей.(речь идет об антифризе SINTEC) Но, ни вся линейка продуктов Thermagent основана на пропиленгликоле, будьте внимательны. А точнее из них, на пропиленгликоле только эти два: THERMAGENT ЭКО -30 Технология уюта ЭКО -30 Не очень понял, но походу одно и то же. Сам лично думаю купить Thermagent Sol, который пока еще ни кто из нас не юзал, но тут не понятно в составе написано как-то не конкретно, цитирую - "физиологически безопасный теплоноситель в виде прозрачной жидкости на основе водного раствора 1,2 - пропиленгликоля и высших гликолей (пр-во Германия)" Кто они, эти высшие гликоли? Спрошу пока у производителя. В данной теме можно найти положительные отзывы по Технология уюта ЭКО -30(он же Thermagent/Термагент) Достаточно в поиск по форуму набрать: Thermagent или термагент и будет более-менее ясно. Однозначно лучше не экспериментировать с Гольфстрим Элита 30
Еще один безопасный вариант это дисцилят+ингибиторы, многие используют, есть плюсы относительно использования жиж на пропиленгликоле - относительно более низкая температура контура, так как вода обладает чуть большей теплоемкостью чем пропиленгликоль/этиленгликоль. Но все же водоросли у некоторых месяца через 3 появлялись. То есть то же необходим правильный подбор компонентов.
Многие используют автомобильный антифриз на этиленгликоле и вроде счастливы, остальным же лично я не рекомендую, так как это яд.
Leonator писал(а):
В текущих реалиях использовать эту жижу получается очень дорого.
Вы её пьёте что-ли..?
Такой шустрик по чужим делам и словам - люди годами ищут,одни находят другие нет - всё это отражено здесь на этих самых 172-ух страницах... Это не болтовня как вы смели выразиться - не хамите и уважайте камрадов Водяных...
Кошмар! Ну допустим тебе лично хватило 2х литров, гуд. Я допустим точно знаю, что мне не раз еще свою систему переделывать и литров 6-8 я точно уничтожу. Кто-то конечно скажет, да ладно чего ты, заливай той же что и раньше была. Но что-то мне просто хочется заливать туда каждый раз свежак. Арифметика проста: 6л * 400р = 2400р Или же 10л за 1130р
nag77 Угу... Жижи на основе пропиленгликоля(массовая доля от 15% и выше в растворе)благотворно влияют на шум работы помп/помпы - шума меньше,т.е. такие ЖиЖи "утихомиривают" насосные агрегаты --- этот эффект не заметит разве,что Глухой...
