Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19221 • Страница 172 из 962<  1 ... 169  170  171  172  173  174  175 ... 962  >
ZALMAN0371 регулятор скорости есть?
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk Нет, у меня версия с touch sensor, к материнке 3 пиновый подрубается для регулирования оборотов, а к блоку питания молекс.
ZALMAN0371 если нет хардварного регулятора ето не д5.
ZALMAN0371 [rus]pohozhe chto pompa byla perepajana iz[/rus] D4
EV
cka3o4nuk У тебя откуда такая инфа?
artkosh писал(а):
D5 тубинг двух разновидностей бывает, одна с переключателем скорости на самой помпе, другая тач сенсор подрубается к материнке и можно регулировать обороты прогами типа speed fun. Эта помпа без регулятора скорости, touch sensor которая.
И корпус как у Д5
Вот кому верить?
Здравствуйте , прошу мне помочь . Я конечно извиняюсь за тупой вопрос , но как подключить помпу Laing D5vario-38/700B ? Из крышки выходят два провода , красный и чёрный , по идее чёрный ноль , красный фаза .
И ишшо одно , на помпе написано что её рабочее напряжение от 8 до 24 вольт , в зависимости от напряжения будет менятся её производительность или там внутри стоит преобразователь и в принципе ей по барабану какое напряжение !?
Mr.Frost
Какие ноль и фаза? Она постоянного тока.
Посмотри как на molex'ах провода черный и красный стоят и так же их подключай.
У нее есть регулятор на корпусе которым можно менять скорость вращения крыльчатки. Только от БП в компе все равно не получишь больше 12В.
Красный +8-24В (постоянного тока!), черный - земля.
Да, будет меняться производительность.
Я для неё купил БП на 15-24В, сейчас на 15В работает - вполне хватает прокачки и тишина абсолютная.
Он так подключит на 5 вольт - красный-то провод на молексе аккурат 5-ти вольтовый.
Нет там крыльчатки, там импеллер :)
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Огромное спасибо за ответы , всё стало намного понятней . Если я не ошибаюсь то на молексе жёлтый провод даёт +12 В. постоянного тока , чёрный земля ?
Да, именно так.
Но учти, что помпа мощная и БП будет напрягать. Если БП слабый или нагружен сильно, то могут быть неприятности в смысле нестабильности питания. Поэтому я решил БП не напрягать, хоть он у меня и не слабый, и подключил помпу к внешнему БП, а заодно и вентиляторы туда же :)
LaserNik ~24 Вт напрягают БП????
Какой??
Вот такой http://www.acmepower.ru/?chart=catalogu ... ductid=340 (с переделкой штекеров) подойдет по характеристикам?
Altar вы автомобильный бп показываете
а вам нужен
http://www.roks.com.ua/ru/catalog/telev ... lock/24-2k
http://bezpeka.opta.com.ua/item.asp?id= ... 01743&mm=0
а вам нужен
А чем плох автомобильный? Питается от 12v БП, включается вместе с системником... удобно.
Добавлено спустя 5 минут, 27 секунд
У acmepower кстати тоже есть сетевой (220v) адаптер, вот такой http://www.acmepower.ru/?chart=catalogu ... ductid=331 (только он автомат какой то)
Меня интересует потребляемая мощность Лаинга Д5 при 24v
Altar
Примерно 24 Вт у нее макисмальное потребление - то есть блока на 30-36 Вт будет вполне достаточно (допуск на пусковые токи и все такое).
Вот вы дурью маетесь, для помпы свой бп... то что видеокарта под 150 ватт жрет или процесор так то ниче, а как помпа запускается так в доме свет притухает, блок питания трансформаторами гудит... вместо покупки питальника на 24 вольта лучше купите лаинг ddc 10 ватный, производительность в паре все равно будет больше, да и надежность за счет избыточности вырастет. На 70% предполагаю что разницы между производительностью на 12\24v либо не будет вовсе либо уложится в погрешность измерения.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Не , это конечно хороее предложение - купить лаинг ддц , но вот если ужжо помпа есть ? Короче так прикинул , поковырялся на работе , нашёл бп на 22 вольта , но переменка , забацаю стабилизатор и регулятор напряжения и будет всё норм . Надеюсь :)
Так я и писал уже с учетом того что помпа у вас есть, и связку D5+dc24v заменить на d5 12v+ddc12v, последняя встанет чуть дороже но будет производительней и поднимет надежность всего контура в целом. Из практики d5 хватает в большинстве контуров на 3 скорости на 12v.
Тоесть как я понял вы предлагаете поставить последовательно 2 помпы ?
если контур настолько сложен, либо важна надежность то да.
