Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7308 • Страница 172 из 366<  1 ... 169  170  171  172  173  174  175 ... 366  >
Фото: 21
nag77 писал(а):
Можешь не прозванивать, я все прозвонил до вас)
Тахо сигнал берется с одного разъема.
В таком случае не должен аквабас через них работать. Как так тогда?
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 8
Syber писал(а):
Как так тогда?
внес смуту)) похоже я и правда допаивал перемычки для тахо.. иначе бы не работал aquabus на всех разъемах.
C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
Последний раз редактировалось Alex_NIKO 16.05.2019 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
Джампером/переключателем все третьи штырьки могут запараллеливаться. Тогда и аквабас будет работать.
Должен, не должен аквабас работать - не в курсе). У этого хаба от дипкул на все разъемы подается шим сигнал, тахо для мониторинга снимается с одного разъема. Т.е. хаб условно расчитан на 4-ре одинаковых вентиля. Я изначально на этих хабах подключал вентиляторы внешнего радиатора.
По поводу аквабас - от аквы SPLITTY9 может работать как сплиттер или как разветвитель аквабас.
https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=3420
Как то с корзиной заказа ошибся, два лишних SPLITTY9 в наличии)
Последний раз редактировалось nag77 16.05.2019 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
CrownA это на аквовских сплиттерах такой джампер присутствует, а на обычных вентиляторных нет такого
Фото: 53
Ну да, я как пример, именно его и имел в виду.
И не должно быть.
Farbwerk Nano нуно?)
https://aquacomputer.de/newsreader/item ... -nano.html
как в аквасьюте время поменять ?
системное правильное ,а на экранах на час отстают
Фото: 21
bomber91, вкладка aquaero -> system -> time settings
благодарю) сам уже нашел)
Syber писал(а):
Для контроля и управления помпами D5 NEXT не нужны никакие сплиттеры и т.д.
Спасибо, сейчас они так и висят на USB. Но дело в том, что контура 2 и надо ещё как-то подключить aquaero 6, farbwerk360 и процессорный водоблок kryos Next Vario VISION и 2 RGBpx Splitty4 для 6 вертушек LL140 (по 3 на каждом радиаторе). Подскажи, пожалуйста, как лучше это всё подключить, чтобы было автоматическое управление оборотами вентиляторов процессорного контура и контура видеокарты в зависимости от температур? Только по aquabus (кабели для aquabus заказаны вместе с Hubby7 HUB и Splitty9) или есть ещё варианты? И можно где-нибудь почитать мануал для Aquasuite, а то не так просто в тонкостях разобраться. Заранее, спасибо.
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
Syber писал(а):
Ну так и бери контроллер и все датчики от одного бренда (например Aquacomputer) и будет тебе счастье в совместимости
Взял, как ты мне посоветовал - очень доволен, большое спасибо. Систему собрал на трубках, всё работает, осталось разобраться с настройками и удобно подключить :-)
Фото: 53
http://pccooling.ru/index.php?threads/a ... 1%8C.2063/
Всё, что с аквабасом, сначала настраивается/прошивается по USB, затем переключается на аквабас.
Всё остальное распределяется по каналам, благо их достаточно.
Фото: 21
CrownA и где ты там нормальный мануал по аквасьюту видишь? Прекращай уже эту давно устаревшую портянку совать куда надо и не надо. Или займись уже актуализацией информации, если она тебе так дорога для поднятия эго)
Jack78 да там по сути и без аквабаса, только по usb можно все на температуры завязать требуемые, но если уж есть все проводки, то можно на аквабас все завязать. В таком случае контроллер сможет управлять вентилями и помпами еще до загрузки операционки. Farbwerk 360 по аквабасу не управляется совсем, не смотря на наличие порта.
У меня все модули подключены одновременно по аквабасу и usb (использую только для обновления прошивки)
Фото: 53
Первая же ссылка на обзор на русском ведёт сюда - https://ru.hw-lab.com/aquaero-5-xt-review.html
Вторая, на английском, сюда - https://martinsliquidlab.wordpress.com/ ... guide-wip/
Не хочешь именно туда смотреть? Твои проблемы.
А ничего там критичного и нового в настройках не появилось, кроме естественно новых устройств. Для понимания, с чего начать и куда включать, этого вполне хватит.
Не нравится моя писанина - напиши свою, никто не запрещает. Я то хоть такую написал, а от тебя, кроме обсирания имеющегося, вообще ничего нет...
Фото: 21
Обзор контроллера и мануал по aquasuite это несколько разные вещи. Если уж любишь кидаться ссылками, то более конкретные давай, а не "догадайся, мол, сама", что там где-то через 3 колена есть некое подобие мануала (опять на версию программы 7-летней давности)
Шаблоны поперли) Так и писал бы, что лень. В таком случае и написал бы первой ширной строкой, что большое количество представленной информации уже не актуально и служит только для общего ознакомления, а не выдавать это старье за актуальную информацию.
Фото: 53
А там есть и то и это. Не знал? Не читал, но осуждаю?
Это есть в последней строке. Не читал, но осуждаю? Шаблоны прут только от тебя.
Я выше писал, что все, кто чувствуют себя суперсовременными и гипер продвинутыми, могут написать своё руководство.
Не можешь? Тогда молча довольствуйся тем, что есть. Не конструктивная критика мне не интересна.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Вот это пока не очень мне ясно :-(
нет смысла вообще на Aquaero вешать?
Тоже так планирую сделать
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
CrownA писал(а):
Всё, что с аквабасом, сначала настраивается/прошивается по USB, затем переключается на аквабас. Всё остальное распределяется по каналам, благо их достаточно.
Cпасибо, разница с 2012 годом есть, конечно, в мануале, но принципы и алгоритмы для ознакомления посмотреть можно. Прошивки все обновил, всё отображается нормально. Пока не очень понятно, как завязать на температуру вентиляторы, если на данный момент обе помпы подключены к материнке, а вентиляторы в RGBpx, RGBpx в мать?
Фото: 53
По первой ссылке на русском всё подробно описано.
Фото: 21
Представь себе, посмотрел перед тем как писать. Тебя просили доку на aquasuite, у тебя в писанине ссылка на обзоры aquaero. Разницу чуешь? То что в этом обзоре есть какие-то инструкции на работу с ПО нужно третьим глазом почувствовать? Aquasuite не всегда ассоциируется с aquaero, не? Допустим человек купил QUADRO или помпу D5 NEXT, думаешь он полезет читать обзор aquaero?
Ну конечно, надо сначала забить себе мозг тонной ненужной/не актуальной инфы прежде чем в конце узнать, что чсе это было в какой-то мере бессысленной тратой времени. Гениально!
Куда уж конструктивнее, чем призыв хоть немного актуализировать инфу, которую ты втюхиваешь направо и налево?
Если все модули будут подключены только по USB, то один, отдельно взятый модуль сможет получить какую-либо информацию от другого (температура, поток, обороты и т.д.) только после запуска ОС и сервиса aquacomputer. В процессе запуска системы регулирование и управление чем либо (вентиляторы, подсветка...) осуществляться не будет.
В случае же с aquabus все данные на контроллере будут доступны сразу при подаче питания, без зависимости от загрузки ОС.
Это может быть очень актуальным в процессе мониторинга, например, случилась где-то протечка, что-то замкнуло и система повисла. В таком случае весь обмен инфой по USB встал и система продолжает молотить на автомате. В случае с аквабасом контроллер продолжает работать и сумеет по датчику уровня жидкости определить аварийную ситуация и обесточить систему.
На текущий момент да. Аквовцы написали, что порт есть формально, но не задействован и они пока не знают для чего его применить.
Где связь между вентиляторами, помпами и RGBpx? Не понял что ты и с чем связывать собрался.
Спасибо, очень информативно. Софтовые датчики завёл, работает контроль. Кабели для aquabus должны скоро прийти, подключу тоже.
Надо как-то настроить RGB на вентиляторах обоих. 2 RGPpx по 3 вентилятора на каждом.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
С програмными датчиками разобрался, Настроил через HWINFO64, работает :-)
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Это уже совсем крайняя аварийная ситуация. При падении уровня жидкости должна же упасть скорость потока и температуры поползут вверх.
