Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7308 • Страница 173 из 366<  1 ... 170  171  172  173  174  175  176 ... 366  >
Jack78 писал(а):
При падении уровня жидкости должна же упасть скорость потока и температура поползут вверх.
Не упадет ни то не другое, пока в резервуаре хоть что то будет. А залить системник успеет.
Фото: 53
Jack78 писал(а):
но принципы и алгоритмы для ознакомления посмотреть можно.
Да, именно для этого всё и делалось. А тупо мануалы переводить, как тут некоторые "супер современные товарищи" предлагают - это не ко мне.
Главное понять, что каждому устройству с аквабасом надо свой номер присвоить, как контроллер в заводские установки сбросить, когда накосячил. Ну и выбрать для себя способ регулировки вентиляторов от температуры. Проще всего по кривой по точкам.
Там всё это есть.
Значит что-то сделал неправильно, раз протечка. Такого не должно быть.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Философию твою понял, глубокая. Но имеет место существовать :-)
Фото: 7
А как себя Aqua-Computer Flow sensor high flow USB G1/4 на практике показывает? Охватывает большой диапазон измерения скорости потока (40-1500лч). При этом другие модели линейки имеют более скромные разбросы измерений (20-100, 80-200 и т.п.).
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 53
tonygks писал(а):
А как себя
Если механический антиквариат уважаешь, то самое то, что доктор прописал :D
А стесняюсь спросить - а вот ты точно знаешь, что ты с этим большим (ну просто огромным) диапазоном делать будешь? :lol:
Реально 60-200 или 80-400 более чем хватает.
Фото: 21
tonygks да и треск от крыльчатки часто довольно громкий бывает.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
А как выглядит кабель для подключения устройств по aquabus к aquaero и как регулировать RGB на вертушках радиаторов?
Фото: 53
Как и USB, четырех контактный. Протокол естественно другой. 2 провода питание и 2 сигнальных. Можно параллелить подключаемые устройства.
Так что если с паяльником на ты, то напаяешь/обожмёшь всё, что тебе надо.
Вся квадро-цвето-музыкальная хрень на любителя. Если оно действительно тебе нужно, попробуй разобраться сам. Вариантов предостаточно и самых разных.
Фото: 21
Вот такие кабеля там используются (в зависимости от типа используемого на конкретном модуле разъема):
https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?language=en&products_id=2846
https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?language=en&products_id=3487
Цепляешь провода подсветки от группы вентиляторов (до 4 штук) на RGBpx Splitty4 обязательно последовательно т.е. начиная с первого порта и без пропусков. Далее проводом подцепляешь сам RGBpx Splitty4 к одному из портов Farbwerk 360, и потом веселый шаманизм в Aquasuite во вкладке настройки подсветки Farbwerk 360. Нужно посмотреть сколько диодов подсветки в каждом из этом вентилей и для каждого из них настроить отдельный контроллер со своими эффектами.
У меня на QUADRO только один порт RGBpx, и настройка там несколько упрощена - имеются только фиксированных 4 контроллера. У Farbwerk 360 там все более расширено - можно самому множество контроллеров создавать на каждый отрезок ленты (вентилятор)
Тут уже никакого разнообразия не остается - он сразу брал с расчетом на подключение всего осветительного железа к Farbwerk 360.
Понял, так и прицепил. А Farbwerk 360 при подключении по USB начинает отображаться в Aquasuite и там регулировка, я правильно понял? Так же можно по aquabus к контроллеру и будет тоже самое?
второй вариант должен придти несколько штук, будет достаточно?
как всегда всё просто :lol:
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=1960 вот такой был в комплекте с aquaero, он зачем?
Фото: 53
Jack78 писал(а):
он зачем?
Напаяли слишком много и девать совсем некуда, вот и шлют кому попало :D
Как 5 копеек - :D
На аквабас так же сделан (только размеры меньше и разъёмы другие).
я тоже об этом подумал, лучше бы полезных шнуров положили :-x
Фото: 21
Правильно
Переходишь на прошлую страницу и читаешь мое последнее сообщение) Я уже все писал по этому поводу.
Господа, подскажите, как подключить устройства по аквабас. Подключаю каждое устройство своим аквабас шнуром (2 помпы, farbwerk 360) к Splitty 9, на Splitty 9 ставлю перемычку в режим aquabus, splitty 9 подключаю к aquaero в aquabus HIGH, но устройств нет. Что не так, не могу найти мануала по данному вопросу :bandhead:
Фото: 21
Jack78 для начала подключи каждый модуль по USB и на вкладке настроек задай для каждого модуля уникальный aquabus-адрес. Перед подключением девайсов по аквабасу полностью обесточь систему (переключатель на БП выключили или провод вынь)
После подключения зайдешь вкладку Aquabus в разделе настоек акваеро и там посмотришь какие устройства определились по шине, а какие нет.
Фото: 53
Ну да, на каждой странице носом тыкаю, а у тебя всё его нет и нет.
Это не оно, не ?
Фото: 21
CrownA по твоей ссылке только схема проводки, а у него уже все, как я понял, подключено. Судя по словесному описанию, даже похоже, что правильно подключено. Вероятнее всего две помпы сидят на одном адресе (потому что его никто не поменял), поэтому и не видятся, а про фарбверк я ему уже несколько раз говорил, что не задействован на нем порт аквабас.
Фото: 53
Адреса! :D
Фото: 21
CrownA они там есть, но, если не знать, как с ними работать, то, что они там меленько прописаны на схемке стопудово пройдет мимо глаз и понимания :) А человек похоже упорно не хочет искать инфу сам. Даже то, что я уже повторил пару раз в прошлом общении почему-то проходит мимо глаз и понимания (касательно аквабаса на фарбверке 360, который он упорно продолжает искать)
Фото: 53
Я именно об этом...
А все мои попытки снять его ногу с педали тормоза и ускорить в этом направлении натыкаются на включённый ручник :lol:
