Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Саратов Фото: 355
Agent2501 1. Помпа не осилит. 2. Вопрос теплопроводности остаётся открытым. 3. Гликоли в антифризах и спецжижах для СЖО обладают смазывающими свойствами - помпа довольна. 4. Заканчивайте с веществами.
Насколько текучие масла бывают можно поискать. Хотя то, что "походит" на воду есть. Теплопроводность опять таки будет зависеть от консистенции. О смазывающих веществах и вращающихся деталях вопрос всегда открытый. Про вещества... банально. Детский сад. Вы серьезно? Некоторые слова просто писать принято просто на заборах и в туалете. Так, что синонимы подбираются близкие к смыслу. В данном случае применялись "упоротая" идея.
Тут 50/50 что появится на руках ломаная водянка. Если внутри они все ничем не отличаются, то можно заморочиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Agent2501 Вы будите отписывать свои "мысли в слух",которые не интересны иль всё-таки будите настоящим мужиком и сделаете то,о чём влажно фантазируете..? Результатами конечно желательно поделиться с здешними Водяными - от это было бы действительно Интересно... Остальное ваше о маслице не интересно... Делайте.
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Опять таки повторюсь. Возможно вся идея упорота. Зачем? Ну допустим приятно осознавать, что внутренний механизм помпы качает масло, а не тосол с присадками. Это очень поверхностное убеждение, уж если что-то вертится, то пусть лишний раз будет смазано. Тут я точно могу ошибаться.
Масло жрет резину? В каком месте и какое? Я в авто не ковырялся лет 10-15, но там шланги были резиновые. ОК. Даже если и так. Выбор масел огромен. И по составу и по вязкости. Что-то можно найти. На крайняя заменить трубки. Благо это тоже можно найти.
Просто нигде подобного не встречал. Разве, что полное погружение в масло.
вы когда-нибудь видели как крутится волчек перед остановкой? вот примерно то же самое будет творится с импеллером помпы, когда он не сможет раскрутится до минимально-допустимых оборотов из за того, что вязкость масла не даст ему это сделать, что приведет к выходу из строя втулки импеллера. собственно можете проверить все это и расскажете об получившемся результате, вдруг действительно, масло лучше "жижи" что касается резины и ее стойкости к минеральным маслам, так резина это лишь общее название, существует туева хуча различных марок резины с различными хар-ками и различным назначением, есть стойкие к минеральным маслам, есть не стойкие, какой тип резины используется в вашем контуре СВО не понятно, это можно выяснить лишь экспериментально, да и к чему все это, повторюсь, существует огромное количество готовых теплоносителей, те же жидкости для теплых полов на основе полипропилен гликоля с хорошими смазывающими хар-ками (пару страниц выше обсуждали), и с чего вы взяли, что в минеральном масле нет присадок? они есть везде
Последний раз редактировалось mikrotik 26.01.2016 17:01, всего редактировалось 1 раз.
Ах простите великодушно. Как же мы к знатокам-то за советом и без фейла или стандартного вопроса который можно высмеять. Ожидал найти энтузиастов. На стороне чем только не заливаем. От воды до спирта и чистейшей химии. В свое время и азот лить на проц считалось диким, а теперь раз в год дикари устраивают сборище.
ОК. Тут ничего интересного. Можно не обращать внимание.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: С вращением думаю вопрос решится подбором масла. Да с трубками пока неясно. Ломаная водянка далеко. А хозяин её просто сказал, что ему ставили крутую... Как бы не ставили её вообще на i5 стоковый.
ОК. Про трубки постараюсь почитать материалы. Спасибо.
Agent2501
Agent2501 писал(а):
Вы серьезно?
Да. Все возможные вопросы были рассмотрены в форуме. Если бы масло имело какие-то преимущества, использовали бы его, а так оно имеет смысл только при погружном охлаждении.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2009 Откуда: minsk Фото: 54
У меня такой вопрос, предисловие: При первой сборке, система высербала почти весь литр осталось там буквально мл 150-200 в бутылке (жижа Phobya ZuperZero Clear 1000ml), а собирал первый раз я все это без видика т.к. продал на тот момент, и шланг который идет от помпы в водоблок на проце, я сделал короткий т.е. почти впритык
до
#77 #77 #77
купил я видик пришел домой, попробовал поставить, и понял, что придется удлинять шланг от помпы к процу, вырубил всю систему, и думал как разъединить контур (не послушал про краник) , не буду все так подробно описывать, но скажу, что я днище компа промыл хорошо и пол в комнате эти впечатления я не когда не забуду , благо шланг остался, сразу его всадил. А видик длинный пришлось колбу перемещать, стало так
после
В итоге после водных процедур, не знаю сколько вылилось (фото выше до этих манипуляций) но колба была полная а осталось 20%, долил что осталось фирменной жижи но этого не хватило категорически, а комп нужен , благо у отца была бутылка с дисцилятом, ее долил где то мл 300-400. Но вопрос был в том, что, можно было так сделать? Смешать фирменную жижу с дисцилятом (хз какого года разливки), спрашиваю потому, что в колбе образовалась какая то хрень на стенках, когда система работала порядка недели только на фирменной жиже такого небыло (под первым спойлером)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
mr_aleks да, я бы тоже десцилятом разбавил, только десцилят лучше взять хорошего качества, а то бывает не качественные десциляты цветут. А осадок на стенках мог просто отсоедениться от шлангов или водоблоков в процессе переустановки. Шланги чёрные, не видно что на них внутри. И водоблок наверное не очищался во время переустановки
Проблемка, что после разбавления антикоррозийные и против живности добавки могут теперь быть в недостаточной длля действия концентрации... Если ни краника, ни БРС нет, то откручивать шланг стоило бы от outlet помпы над мисочкой... Там еще крыльчатка помпы мешает жидкости с одной стороны сливаться.
Поделюсь печалью: уже собирался ехать за Термагентом эко-30, а он кончился в ближайшей лавочке остальные неудобно расположены, придется ждать подвоза.
Кстати да, возможно
естественно, я хотел побыстрее все собрать и затестить видик , а надо вообще?
нет, не было, а что такое "БРС" даже не знаю.
так именно там я и откручивал, думал такого давления не будет, а там как поперло я ***ел (sry), закрыл пальцем сразу, да и рядом был шланг, сразу всадил, и другой конец в миску, а тот, что от водоблока к помпе шел, как можно выше положил.
я забыл спросить еще постом выше, вот многие пишут, прочистил контур, как это делают? все сливают прогоняют какойто спец жидкостью а потом уже заливают ту,что надо?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2012 Откуда: Крд
у меня уже второй год водичка с "антизацветайкой" залита, думаю скоро буду разбирать всё да устраивать ревизию, мойку, прикупил уже пропиленгликоля USP очистки пищевого пол литра(благо с его приобретением ващпе нет проблем), с дистиллятом собираюсь его мешать, вопрос в какой пропорции это лучше сделать? комп стоит дома, холодных температур не будет, что подскажете?
wiking6662007 Однако где у вас присадочки нужные и всякие ингибиторы..!? Пропиленгликоль без оных приблуд весьма агрессивный,даже в виде раствора с водицей дистиллированной... ))
чем он агрессивен то? ведь готовые жижи как раз оный с водой зачастую содержат...
хмм, почитал... придётся таки брать готовые растворы для систем отопления....
...Кроме того, сложнее решаются коррозионные проблемы. Из вышесказанного видно, что по токсикологическим и экологическим характеристикам и соображениям удобства эксплуатации становится целесообразным использование хладоносителей на основе пропиленгликоля. Однако, водный раствор пропиленгликоля (ПГ) в концентрации менее 50% является коррозионно-активной средой по отношению к ряду металлов, используемых в теплообменном и емкостном оборудовании, хотя и существенно менее активной, чем среда на основе CaCl2... отсюда
поэтому готовые к применению теплоносители уже содержат антикоррозийные присадки, соответственно лучше покупать готовое, проверенное, чем самому изобретать формулу теплоносителя.
