Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Полностью согласен. У самого есть Антек 900 и оцениваю его как сильно морально устаревшего. Через месяц буду сливать его за сколько дадут. И если крепить снаружи, то чего мелочиться, ставь сразу мору или несколько секций батареи отопления, на корпусе крепить все равно практически негде. Да и внутри тоже больше 2-х односекционников на 120 мм не разместить, или веревочками к корзинкам привязывать.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2007 Откуда: Северодвинск Фото: 0
Нормальный корпус. Как раз на попробовать и оценить по критерию "а надо ли мне всё это" да разобраться с некоторыми аспектами нормальной водянки. А потом может плюнуть и уйти на "воздух" или приобрести шкаф от кейслаба. К слову у меня на подобном корпусе была собрана первая водянка и я разместил на нём два радиатора 4 и на 3 секции. Выглядело конечно не сильно эстетично, но функцию свою выполняло справно.
На всякий продублирую конфиг: i5-4690k - планирую скальпировать его. evga 980 ti acx 2.0+ msi z97 gaming 5
Возникла еще дилемма с корпусами fractal DEFINE S vs phanteks pro m (PH-ES515P_BK) Какой лучше подойдет под установку 360mm радиатора, в перспективе еще одного? понятно есть corsair 900d/SilverStone tj11, в который влезет все, но не готов я столько тратить на корпус, максимальный бюджет для себя выделил 150$ +/- Corsair 780T/corsair 750d показались гемморойными в плане установки 2х360mm радиаторов
Поясните пожалуйста, какая необходимость подключать шланг к бачку сверху? Ведь струя будет свободно падать и журчать и булькать, соударяясь с поверхностью в бачке? И прощай тишина.
Leonator Ну если журчание теплоносителя не есть "фича" данной сборки то скорее всего внутри стоит прозрачная трубка. По данной фотографии достоверно оценить не получится.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
Leonator должен соблюдаться принцип "неразрывности потока" иначе каждый старт СВО будет как новая заправка. в таких случаях внутри реза входной шланг продолжают трубкой ниже уровня жидкости. а вообще правильно все с низу подключать, а верхний порт для заправки оставить. ну или там датчика какого. так что допустимо, но лучше так не делать
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Одесса МаМа
"Очень не советую помпу подключать на прямую к матери как минимум мать выйдет из строя, через время по 12В линии. Подключайте на молекс или реобас, если есть такой. Помпе нужен хорошй ток по 12 В линии 12-25А мать же росчитана на 1-5А" кто что скажет по поводу совета моего знакомого ?
_________________ Intel 4670K-4.5 GHz (1.19 Vcore) ASUS MAXIMUS VI HERO OCZ 16Gb Chieftec A135 Series APS-850CB OCZ-VERTEX3 60Gb NVIDIA GeForce GTX 760 MSI SLI
Slaverok правильно пишет. популярнейшая на сегодня Д5 потребляет до 35 Вт, т.е. 3 ампера от 12В разъёма. далеко не каждая материнка это обеспечит. поэтому подключать питание надо непосредственно к БП молексом, а тахометр и управление к материнке. нормальная помпа - а на сегодня это Д5 варио - не нуждается во внешнем контроле. там достаточно один раз выставить механический регулятор на помпе.
Спасибо, я собрался DeepCool Gamer Storm Captain 240 брать вместо оптимы 10 по этому и интересуюсь.
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
Ставил похожий по конструкции моноблок на Рампагу 4 Блэк. Никакой термопасты на мосфеты не мазал - это никчему при использовании терморезинок. Бэкплейт асусовский оставлял.
и прикрепить это на дно корпуса через специальную губку. При этом у топа никаких скобок для крепления нет. Помпа будет торчать снизу примерно на 35 мм, толщина губки в нормальном состоянии 38 мм. Как лучше закрепить всю эту конструкцию на дне корпуса?
помпа+топ+рез
_________________ Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/ I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
