Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12410 • Страница 174 из 621 • <  1 ... 171  172  173  174  175  176  177 ... 621  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
присмотрел этот http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&products_id=4185
что скажете про него, и хватит ли его для моих задач (это моя первая сво, так что, за тупые вопросы сильно не бейте)
HITMAN07 Нет, фуфел, если только вам не нужны вертушки на 2+к оборотов. Берите другой, более толстый. А вообще 360 радиатор это смешно. В идеале такой один на проц и один на видео, 6 секций вместе.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
а этот http://www.ru.aquatuning.de/product_info.php/info/p2050_Phobya-Xtreme-NOVA-1080-Radiator.html?
а заодно подскажите оптимальный вариант для моих задач по соотношению цена/качество
HITMAN07 Под 2500К и 7970 будет с головой. Возможно еще одну видяху потом доставить.
Приветствую всех, товарищи оверклокеры, изучил ветку, но однозначного вывода сделать не смог. Интересует такой вопрос. На верхнюю стенку корпуса планируется смонтировать радиатор, по размерам возможны варианты:
1) на 360, но тонкий, не более 30 мм, вроде такого http://www.frozencpu.com/products/12703 ... g30c95s161
2) на 240, толстый, например http://www.frozencpu.com/products/14315 ... g30c95s160
вентиляторы возможно установить с обоих сторон, т.е. push&pull.
Вопрос, какой вариант будет эффективней прежде всего в плане производительности?
Предложения конкретных моделей радиаторов приветствуются :)
Antill
Вариант толстого (Coolgate 360/EK XTX 360), но с вентиляторами на двух секциях не рассматривается?
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
noname2
Увы, никак, все измерил подробно ) Возможен вариант толстый 360 с pull вентиляторами, но мне он не нравится.
Еще возможно использовать радиатор толщиной около 45-50 мм, а в качестве push поставить какие нибудь Scythe Slip Stream Slim с толщиной 12,5 мм, но я опять же совсем не уверен, что их хватит.
Antill
Сдаётся мне, толстый 360 с редкими ламелями на "pull" ощутимо эффективнее аналогичного 240 "push-pull". Тонкие слип-стримы гумно-с в плане эффективности/шум. Как по обзорам, так и по личному впечатлению, лежат на антресолях несколько.
Там из-за особенностей конструкции корпуса будет много "слепых пятен" в воздушном потоке, так что скорей нет. А вариант с тонкой 360"push-pull" вы оцениваете как еще менее эффективный по сравнению с 240 "push-pull", я правильно понимаю? :)
Дались тебе эти пушпул, я бы толстый 360 однозначно взял.
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
Хочу напомнить всем - сразу после покупки мойте радиаторы!
Сегодня забрал Coolgate Ultimate Performance Copper Tube 240mm Radiator.
Про качество покраски трудно сказать что-то хорошее. Буду перекрашивать.
Порадовала куча заглушек - хоть без бачка контур собирай. :?:
Сразу по приходу домой, залил его Силитом на пару часов с потряхиваниями.
Слил черную жидкость...
Комрады, мойте радиаторы сразу после покупки.
Sonic-Chainik Хм, я свой не мыл. Жижу сливал уже больше 10 раз, чисто.
Забыл добавить - ламели радиатора перфорированы!
В аэродинамике не силён, поэтому даже предположить смысл этой перфорации не могу. :oops:
коллеги планирую добавить систему 240 -вым радиком. Так получилось что выбор aquacomputer 240 xt и pro. Один 30мм но станет с вентилями пуш/пулл. Либо другой 45мм, но с вентилями с одной стороны. Какой вариант лучше.?
Буржуй Я бы толстый с 1 рядом поставил.
Sonic-Chainik
А если просто воды налить эффекта не будет ни какого?
Я свой BlackIce GTX360 просто водой промыл, ни чего не было.
Кстати у BlackIce GTX очень маленькое расстояние между ребрами и креплением крутилятора.
По ощущению и звуку, немного ребра погнул. Ему ни чего не станет? Уже месяца 3 работает, с момента последней сборки.
Постой водой вы вымиваете только абразив и крупные частицы.
Промывка нужня для удаления отложений и наслоений, образующихся при обработке/сборке/покраске радиатора.
Если не пробили трубки, а только ламели погнули, то ничего страшного.
Это ухудшает эффективность радика? Хотя в любом случае промыть надо будет, а то водоблок еще забьется или в помпу попадет.
Хм, ну 3 месяца прошло, ни где течей вроде нету, как мне это выяснить?
Фото: 3
Еффективность радика почти никак (так и так "узкое" место еффективности радиков - передача тепла от рёбер воздуху, а не от воды водотрубкам/рёбрам). Главная причина промывки тобой указанная вторая - да бы то **** не попадало в водоблоки / не забивало их мелкие микропины/микроканалы, сильно увеличивая ГДС/уменьшая поток. Чистить конечно можно post-factum, к примеру разобрав блоки и зубной щёткой, но зачем, если проще промыть что треба перед сборкой контура?
