Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31572 • Страница 175 из 1579<  1 ... 172  173  174  175  176  177  178 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Танкист писал(а):
лучше я думаю юрать радиаторы с раздленными камерами входа и выхода
Такой радиатор создает меньшее гидросопротивление - воде не недо поворот делать. Но габариты у него, как правило, немного больше - штуцера же с двух сторон
Истина не любит, когда до неё докапываются? Да кто её, собственно, спрашивает...
Собрал систему, появились вопросы по её эффективности. Проц на частоте 3600 и напряжении ~1.55В прогревается до почти 80С. Это нормально? Или может где-то в системе воздух? Радиатор горячий, обдувается двумя (не тремя) вентиляторами на 1000об/мин.
Конфиг в профиле. Спасибо.
Стою перед выбором - какой радиатор брать?
http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtova ... &id5=&id6=
Или стоит другой радиатор присмотреть?
Радует, что у них резьба под штуцеры идет 1/4'. Не придется перетачивать резьбу в ватере самопальном.
Радиатор от печки классики в мой корпус просто не влезет - 35х17х60см (глубина х ширина х высота).
Фото: 21
PoLym0rph Это иранские радиаторы для москвича 2141, сам такой разбирал и ржал =)
Sonic-Chainik так и стойте потому как если вы сами не знаете что хотите то помочь вам не смогут
Это одинаковые радиаторы с разной толщиной, соответственно с разной теплоотдачей, еще вопросы?
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Rasamaha Очень познавательно.
А чего люди хотят от радиатора? Конечно же высокой производительности! И желательно бззз кулеров.
Лично меня в этих радиторах смущает (судя по отзывам) крайне малое расстояние между ребрами - не всякому кулеру под силу их продуть.
Фото: 21
Sonic-Chainik Я вам попроще расскажу, закон сохранение энергии и теплодинамику на пальцах понимаете?
Чем больше площадь рассеивания тем проще отдать тепло, большую площадь для радиаторов можно добиться нескольктми способами, увеличить число пластин рассеивания, или увеличить толщину, можно и то и другое вместе...но чем больше и тех и других тем сложнее будет пробуть радиатор, а далее выбирать вам что вам нужно...ТАК ПОНЯТНО?
У Экстрима то и Про с этим, как раз, все впорядке... другие просто не пробовал. У автомобильных ребра гораздо чаще...
ЗЫ: Трешка Про пассивно держит E6600 работающий на 3600мгц (в контуре только проц)... Весь конфиг в пассив.. я бы не стал тогда такой радиатор ставить) лучше батареи две секции))))) хотя, если из твоего профиля конфиг, то возможно... и нормально будет.
Фото: 5
ничего себе, это при каком напряжении?
пассивно это значит без вентиляторов, или и без помпы тоже? :)
Sonic-Chainik
если хочеш самый лучший под низкообротистые вентили то бери термочил!
PA120.3 против GTX480
600rpm:
PA: 7.4K
GTX: 11.8K
900rpm:
PA: 5.1K
GTX: 6.3K
1200rpm:
PA: 4.5K
GTX: 4.1K
Ребят, ну ответьте мне про эффективность. На прошлой странице спрашивал
sed_m
чем сняты показания температур? Если ТАТ и термоиодом то вполне может быть.
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
eastSiR coretemp. То есть эффективность соответствует прогнозируемой?
Фото: 5
sed_m
все просто, ты замерь при какой т срабатывает термозащита
если при 83 как на 2-ядервном, то явно не нормально
Народ, что думаете о игольчатом водоблоке, с толщиной основания 10 мм? Это хорошо или нет?
Индульгатор
Нафига там 10мм? Учитывай, что там еще крышка есть теплораспределительная.
PoLym0rph
А "нафига" подобное основание делается в воздушных кулерах? Медь забирает в себя тепло быстрей чем вода, и соотвественно чем больше меди тем больше тепла уходит в нее, а потом уноситься потоком воды... верно?
вроде авто было. Мать асус...
канешн, о чем ты говоришь)) просто бросили радиатор на проц и так нормально было)))
это "нет" стопрцентов "нет"
посмотри сколько мм основание у Апогея (тож с иголками), а потом на свою задумку - дурно станет)))
Хотя, если у тебя структура ватера будет как у первого ГПУ ватерблока Залмана, то может и оправдает такое основание... если стуктура нормальная будет, то незачем совершенно (имхо)
ОК. Понял.
Делаю основание 5 мм. + от этого основания квадратные иглы 5 мм. Крышка из оргстекла.
А чем покрывать сам водоблок? Я так понимаю медь будет "киснуть" с наружи отвратительной зеленой "кислятиной". Может похромировать или нельзя?
темнеет - да, но чтоб зеленой кислятиной... )) но внешний вид таким как "из-под станка" точно долго не пробудет)
никель? как промодз и тп...
Seledka
А теплообмен не пострадает из-за того что он полностью никелем будет покрыт?
Индульгатор
Практически нет, если, конечно, не миллиметровый слой наносить собираешься. Иглы лучше не квадраты, а ромбы, вытянутые по ходу воды, как на апогее.
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, devild[CN] и гости: 14
