Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24657 • Страница 176 из 1233<  1 ... 173  174  175  176  177  178  179 ... 1233  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT ((kraken)) X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 42
web-masta писал(а):
Arctic Liquid Freezer 240 еще вот такой вариант против Deepcool CAPTAIN 240 тестов никто не видел ?
прямого сравнения вроде в интернетах не видно. Однако, я думаю, арктик все ж эффективнее будет.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
На CU арктик дешевле, да и +2 кулера бонусом против Captain 240. Прям и не знаю что делать =/
Фото: 42
я купил на ку. Он мне обошелся в 4300. А капитан 240 у нас же стоит 6800. Я арктиком доволен как слон. :-) :applause:
зы: если заказывать на ку будете, учитывайте, что доставка вам в копеечку влетит. Имеет смысл там брать, если будете несколько позиций заказывать.
Фото: 10
SK.art писал(а):
Более того, он 4 вертушки аж поставил.
Cтавить вертушки как он не эффективно получается, нужно на выдув из корпуса.
"На "выдув""
4790K@4700,1200 об, 26 гр в комнате, LIQ-702-1.png [ 72.75 КБ | Просмотров: 1527 ]
"На "вдув""
h110 1200 об, 27 гр в комнате, LIQ-702.png [ 65.6 КБ | Просмотров: 1527 ]
Фото: 33
Всем привет!у меня такой вопрос, заменил свой старенький ((kraken)) 60х на kelvin s36, и вот теперь меня мучают смутные сомнения, температура как то не равномерно по ядрам при нагрузке, причем в простое вроде ровная. Что это может быть и стоит ли ломать голову или забить?)
Раньше на ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат) вроде все ровно было(проц 3770к - скальп+жидкий метал)
web-masta писал(а):
Спасибо, понятно, Arctic Liquid Freezer 240 еще вот такой вариант против Deepcool CAPTAIN 240 тестов никто не видел ?
Прямых тестов не делал, но были обе. У капитана слишком назойливая помпа
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Подготовил материал о расширении контура Kelvin S36
Мы тебя немного изменим. Эксперименты с Fractal Design Kelvin S36
Push it more!
SK.art писал(а):
Кстати, хочется спросить у обладателей данного кулера (арктик 240), как у вас дела обстоят с регулировкой оборотов вентиляторов? .... Но все равно хочется хотя бы до 1000 об/мин их успокоить в простое.
Нормально дела с регулировкой. Поставил спидфан, настроил 800об до температуры 70град на ядре, с 70 до 80 градусов на 80% от максимума, дальше на 100% чтоб дули. Помпа на 3500об до температуры 60градусов на ядре, выше - на полную. В играх еще ни разу карслоны выше 800 не раскручивались :-)
Фото: 42
Хм.. У вас все вертушки связкой подключены в один разъем на матплате и регулируются? Очень интересно, почему у меня не хотят. Попробовал установить спидфан, то толком не разобрался, как там чего настраивать.
у меня обороты помпы нигде не мониторятся в винде. И спидфан не видит их тоже. В биосе только видно. что работает на 4000 об/мин. В принципе, даже при таких оборотах я помпу еще не слышал. Довольно тихая.
парами - 2 вентилятора на CPU, 2 на CPU_OPT. Помпа от sysfan. Не стал нагружать 1 разъем 4 вертушками.
В speedfan в настройках датчиков выставил не PWM-mode, а manual - только после этого заработало управление оборотами.
Подготовил обзор
Когда просторы ограничены. Обзор SilverStone Tundra TD02-Slim
Push it more!
kim55 писал(а):
Исправь: Радиатор выполнен из алюмелевого сплава.
привет
продал ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат), вот думаю взять что-то поприличнее
что взять из этих?
EK-XLC Predator 240
Swiftech H240 X2 Prestige
склоняюсь ко 2й
PC
Фото: 4
Всем добрый день, подскажите стоит ли менять Noctua D15 на Thermaltake Pacific RL140 Water cooling KIT ? Или лучше поискать RL240? Процессор 4790K под крышкой ЖМ. Всем спасибо.
вот на это точно нет
тогда к чему такие расходы? ЖМ+Ноктуа = на ура
разве только если из-за габаритов..
PC
Последний раз редактировалось thunderresistant 12.06.2016 19:58, всего редактировалось 1 раз.
Пришёл мне Arctic Cooling Liquid Freezer 240 но вот вопрос, куда лучше всего помпу подключать? я видел что её в CPU ставили, а CPU_OPT связку из 4 куллеров, и подругому, помпу в SYSFAN а кулеры распределяли на CPU, CPU_OPT.
Хотелось бы узнать в чём разница ?
И второй вопрос, куда радиатор то ставить, на фронт или на вверх или вынести назад ? А кулеры на вдув или на выдув ?) Чёт столько опций и я вот луркаю интернет все по разному делают.
смотря что за система, я бы ставил наверх на выдув
кулеры на push, то есть на выдув через радик
PC
Фото: 42
я ставил как в инструкции написано. Вертушки в CPU_Fan, помпу в 3-пин разъем. Помпа в винде не мониторится, к слову. :(
ставте на верхнюю крышку корпуса.
если поставите на верхнюю крышку, то вертушки должны быть расположены так как в инструкции - на выдув из корпуса вверх.
Приветы всем))) обладатели корсара 115i или 110gtx, какие у вас температуры??? У меня на камне 4790к в простое в тихом режиме 30 держит, че т как то многовато мне кажется((( как у вас?
i7-9700k|Aorus z390Master|RTX 2080 Aorus Extreme|Corsair lpx 32gb|120Gb SAMSUNG 850EVO|1Tb WD Black|Corsair rm850i|Corsair 460x|Corsair H100i
Фото: 42
зажрались вы, батенька? :D
Дома то какая температура воздуха у вас там? ;)
зы: не корсар у меня, а нищебродский арктик, а температура ядер в простое от 26 до 33 и выше. Реагирует на каждый "пук", можно сказать.
Мнеб такую температуру в комнате, не говоря уж о проце :)
Куда меньше то? 3-8 градусов от комнатной можно всегда смело прибавлять).
Ryzen 3900x @4.45ghz, 64gb 3600 cl 16 ram, 5700xt @2050
instagram.com/izlomdoctor - фоточки
