Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 176 из 487 • <  1 ... 173  174  175  176  177  178  179 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 5
Motor Head, ну мы за тебя порадовались.
По теме: на 27.02 8:00 жидкость без изменений.
Поместил в емкость с жидкостью кусочек оловянной проволоки, на которой была пленка окисла после замачивания в дождевой воде.
image.jpg [ 91.77 КБ | Просмотров: 1587 ]
Фото: 6
Owerclocker
Профиль заполни для начала "кулибин".
Покажи чего ради ты тут свои эксперименты проводишь, а то вдруг открытие века сделаешь со своей бодягой )))
Фото: 5
Motor Head
Я прошу прощения, мой "заполненный профиль" Вам, в частности, для чего?
Фото: 6
2.4. Всем участникам доступно заполнение личного профиля. Рекомендуется подробно описать в нем конфигурацию Вашего компьютера - это поможет другим участникам отвечать на возможные вопросы.
30 постов не о чём и пустая болтовня о какой то жиже в банке с железками.
Контур давай свой и практику, а банки - склянки оставь себе.
Фото: 5
Доступно всем. Рекомендуется.
Но в данном случае, какая разница? Что Вам это даст?
Рекомендую внимательно ознакомиться с названием темы, а так же в сути вопроса и прочесть хотя бы 1ю и последние 5 страниц данного топика, скорее всего поймете, что ошиблись темой и не уяснили суть вопроса. Так как тема про жидкость а не про железо.
И опять всё это становится загадкой, так как у Вас и на водопроводной воде все замечательно?
А по поводу практики ты хотя бы понятие слова этого загугли для начала, а после прочти вот этот пост Чем заправить СВО #13495828 и вот этот Чем заправить СВО #13595784
Owerclocker
Вспоминаете сий диалог..?
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=13496317#p13496317
Думается,что теперь вы поняли...
Мой земеля-Заполярный слегка передёргивает,но это его мнение - имеет право...
Ну а по исследованию вашему - респект,будем знать хотя бы, что по первости исследуемый ваш образец вполне удобовариваемый,т.к. исследование слишком кратковременно...
А по-сути эта ЖиЖа обязана вести себя примерно и вы не выявите каких-то значительных огрехов как в эксперименте так и в дальнейшей эксплуатации в действующем контуре СВО-компьютера --- этож ЖиЖа на пропиленгликоле и весьма уважаемого отечественного производителя...
А по-сему... Удачи конечно...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 6
С чем там внимательно должно ознакомиться ???
Выдержки из рекламных лозунгов с этикетки , так читай их сам )))
Когда это жижа будет хотя бы пол года в твоём контуре , тогда и вещай тут белому свету о своём открытии, а так я понимаю ежедневные отчёты про банки будут в теме поститься )))
Да в контуре только медь + вода и никаких проблем не испытываю в отличии от чудиков с водорослями вместо мозгов.
На этом оставлю тебя с твоими банками , загляну через годик (посмотрю чем твоя бодяга закончится)
Фото: 5
Через годик, ты лучше свою бодягу проверь.
500x1000px-LL-e9b55dd3_3301.100_5F00_2407.jpeg [ 77.06 КБ | Просмотров: 1481 ]
Фото: 6
Owerclocker Делаешь для себя, делишься с нами так еше и с такими мелочами и деталями ! Респект :good:
Кому не интересно - проходите мимо. Мешать не надо.
Если все работает по другому - будь здоров, пиши оценим.
Хороший тест пиши о результатах. :ok:
Лично я уже закупился 10 л канистрой этого антифриза "Термагент Эко", буду заливать, когда соберусь разбирать-собирать контур с его промывкой. Этиленгликолевыми антифризами больше пользоваться не буду, во избежание, и бутылку G13 сегодня подарил знакомому.
А отчеты о ходе теста любопытственны весьма.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 5
Спасибо ребята за поддержку.
На самом деле сам столкнулся, с поиском инфы, производитель предпочел отмалчиваться, так что решил взять инициативу в свои руки.
Для себя вывод сделал, возможно кому-то будет полезным, хлеба же не просит?
Жаль конечно, что у некоторых это вызывает северных оленей, что же, это тоже опыт.
Ну и вот видосик о том, как уходит пена после взбалтывания.
http://youtu.be/-EHZbnoWZwA
Однако я вот это не понял... Поясните пожалуйста, что вы хотели сказать...
Фото: 5
Про спор с моторхедом.
Занятно то, что ЕКашная жижа оставила следы на ЕКшном вб, а Термагент не оставляет, хм...
Owerclocker
Не спешите с выводами... Термагент так-же оставит на никелировке свой след...
Фото: 21
Брак покрытия, ничего занятного 😀
К сожалению у ЕК это не редкость, но и не носит массовый характер.
Ну и жижа видать голимая попадается.
У меня пока ни с жижей от ЕК, ни с блоками от ЕК проблем не встречалось
Фото: 5
Как понять брак покрытия? Изначально они были такими как должны быть. После взаимодействия с ЕКашной жижей стали перламутровыми.
Owerclocker
Фото: 21
Owerclocker косяк с красной жижей у ЕК уже давно известен, я думал мы про случай на фото сверху.
Остальные цвета пятен не оставляют и детали не окрашивают, по крайней мере синяя. Хотя сам краситель очень хорошо держится на ткани, отстирать не очень просто
Фото: 5
Сегодня заметил какие-то частицы, их крайне мало и настолько мелкие, что сложно сказать точно частицы это или микропузырьки. Возможно после вброса оловянной проволоки с окислом, смылась эта самая окись с проволоки, завтра достану и посмотрю.
Owerclocker
ЖиЖи на основе пропиленгликоля являются великолепными растворителями всякой гадости в контуре,а по-сему при плохой подготовке контура к эксплуатации на таких ЖиЖах всё кака-бяка будет смываться и блуждать по контуру...
НО...
Погоняв таким образом ЖиЖу на пропиленгликоле месяц минимум в контуре,затем можно сбросить загрязнённую ЖиЖу в унитаз,сполоснуть контур водицей и залить НОВУЮ порцию ЖиЖи на пропиленгликоле --- в результате получим Гарантированно чистый контур,который не доставит в последующем хлопот с присутствием инородных включений в ЖиЖе...
Т.е. своеобразный способ Гарантированно Качественно подготовить контур для эксплуатации на пропиленгликолевой ЖиЖе и не только...
