Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2003 Откуда: Москва Фото: 21
eastSiR Вот не поленюсь разберу комп и вышлю тебе оба ватера чтоб прекратить разногласия...сделаешь дело? Добавлено спустя 4 минуты, 2 секунды cka3o4nuk С чего мне крышку ровнять поставил как купил, извини уж если совсем разобраться я могу и фреонку нацепить...толку то мы сравнивали 2 вб такие какие они есть и не полированой крышкой проца
У меня несколько вопросиков маленьких и очень нубских, может кто ответит?
- Вот колба эта, сосуд вертикальный. У нее *низ* с той стороны, где отверстия и к одному шланг прикручен?
- Там на колбе заглушка есть - её откручивать и воду туда подливать?
- А какое из этих двух отверстий в колбе/сосуде входное то, то где шланг маленький прикручен изнутри?
- Сколько воды заливать вообще в систему, ну может по колбе можно как узнать, например оставить 1 см до верха?..
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2004 Откуда: Москва, НП
cka3o4nuk спасибо большое, нашел то что нужно - 8мм внетренний диаметр А смотрятся - этот фактор имеет для меня минимальное значение, главное чтобы по пути шланги не перегибаль - это меня уже порядком достало
sghi ну, для начала хоть бы ссылку дал на фотку "виновника" вопроса...
1)да, где штуцеры (куда шланги подходят) это и есть дно
2)да. но не подливать - а заливать, в хорошей, герметичной системе воду подливать не нужно
3)сложно без фотки сказать... скорее всего да
4)заправка системы поисходит следующим образом - заливаеш в бачек жидкость под верх (смотри не перелей) - включаешь на пару-тройку секунд помпу (именно помпу а не компьютер) - она немного засосет воду в себя, потом когда воздух из нее выйдет вверх - включаеш опять - она погонит воду по системе - соответсвенно кол-во воды в бачке будет уменьшаться - надо долить - и так доливаеш до опеределенного уровня (чтобы с запасом было выше всасывающего штуцера) пока воздух будет в системе и все, закрываеш и пользуешся
Резюмирую: какого то определенного уровня не существует, у всех систем разные емкости, надо просто следить чтобы уровень воды был выше всасывающего штуцера, ну и чтобы не протикала нигде
_________________ Спасибо тому, благодаря чему мы, несмотря ни на что
sghi ты уверен что это шланг, помоему это виднеется часть крепления, не знаю зачем внутри может понадобиться шланг... разве что только-что зашедший воздух обратно не засасывало...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Откуда: Екатеринбург
да
пластиковая трубка, чтобы максимально удалить друг от друга вход и выход в бак. Чтобы во время заправки, например, вода с пузырьками не сразу затягивалась в другой.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2006 Откуда: СССР
Y™ писал(а):
dimitch а по конкретней можно? :) где именно в мытищах?
Прошу прощения, уже забыл, давно ездил, но в этой теме и в "Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей)." давал ссылку, при желании можно найти мой пост с адресом.
Есть система - P5W DH Deluxe; C2D E6600 2.4 ГГц, разгон до 3.2 ГГц; GF8800 GTS.
На проце - ватер Промодз Cooled Silence CPU.
На северном мосте - самодельный медный ватер с рёберной структурой.
На остальном - штатное охлаждение.
Помпа - переделанная AquaEl Fan 3, прокачивает контур без проблем! При недоливе воды в бачке начинается извержение Радиатор - салонная печка Газели. 2 стодвадцадки на 960 оборотов в кожухе на вдув. Радиатор снаружи под корпусом.
Хладагент - дистиллированная вода с капелькой "Fairy" для снижения поверхностного натяжения.
Объём воды в контуре - ок. 2 литров.
Система в простое со сброшенным множителем и сниженным Vcore (частота 2,13 ГГц) прогревает воду до 33 градусов.
На проце 37 градусов (CoreTemp). Вентиляторы на радике на максимальных оборотах (правда, не слышно совсем).
Температура в комнате около 27 градусов - отопление включили
Хочу переводить 8800 GTS на воду. Чувствую, что она прогреет воду градусов до 40 Это нехорошо, т. к. аквариумные помпы не любят воду горячей 36 градусов.
Вопрос: Спасёт ли положение радиатор Black ICE-Xtreme III на 3 стодвадцатки?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: [СПБ]
ZX Spectrum У меня медная печка от восьмерки с 2-мя 120-ками показывала те же результаты, что и Black ICE Pro3 с тремя такими же вентиляторами. Xtreme не пробовал, не знаю.
Не подскажите, есть какая разница в месторасположении радиатора в контуре?
У меня вот сначала помпа, потом радиатор, потом уже проц. А видел когда радиатор стоит перед помпой, т.е. помпа гонит охлажденную воду, а не как у меня - нагретую...
