Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19227 • Страница 178 из 962<  1 ... 175  176  177  178  179  180  181 ... 962  >
Акула пера
Фото: 5
RedRider С твоими компонентами в контуре есть недетский ГДС, однозначно бери DDC Ultra.
Ребят, что посоветуете для охлаждения 2*4870х2, квада 6600, ну и северника. Система потребляет нехило..В качестве радиатора хочу поставить батарейный отсек в пассиве, а вот какую помпу лучше взять?
https://valid.x86.fr/emrpcl
Профиль системы: https://sysprofile.ru/p/1/Zorro
Нарыл оф. документацию на Laing D5. Выяснилось, что от 8 до 24 вольт она будет крутить свои заявленные 4800об/мин, что давление у помп с бронзовым топом почти в 3 раза больше:
Max. system pressure 150 PSI - 1.0 MPa (10 bar) for
pumps with brass housings
50 PSI - 0.35 MPa (3.5 bar)
for pumps with plastic housing
DDC:
Maximum system pressure: 22 PSI
Где тут больше давление?:gun:
Неужели так сильно растет давление от установки топа?
Появилась идея по модернизации D5 IG-версии помпы: просверлить в серединном пятаке отверстие и нарезать резьбу 1,4, тода вода будет падать прямо в центр крыльчатки, а отдающий отлив куда более удачный, нежели на пластиковом топе (хотя хотелось бы отдающий штуцер на боку помпы, как на топах для DDC)
Кто то юзал Alphacool AGB-Eheim 600 12V? Подойдет для прокачки через водоблок на проц и видео? И как она в плане шума. Или может лучше другую взять? Важный критерий — тишина в работе.
Ghozt
Там не про давление которое помпа развивает, а общее давление в контуре.
вроде разобрался с помпой и топом ,теперь появился такой вопрос , какой диаметр заливной горловины XSPC Laing DDC reservoir ?
RedRider около 22-23мм
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
я наверное не правильно выразился я в дюймах имел виду :)
хотя насколько я понимаю 22-23мм это 1/2 дюйма будет
Дюйм это 25мм, неужто в школе не учили. Хотяб линейку дешовенькую возьми, где с одной стороны метрическая система измерений а с другой дюймовая.
Невыдержала моя механическая душа этого ужасного нето треска нето свиста от Thermaltake P500. Подобрал нужный шестигранник и разобрал, что я увидел это был нонсенс. Керамический мля подшипник уних, разбег по оси вращения 2.63мм, вот откуда весь шум да гам, намешал густой смазки(машинное масло+размягчённое мыло)заполнил этим ту часть что дальняя от лопастей. Из мягкой резины вырезал прокладку и запресовал её в те часть где статор, смазал ось водостойкой смазкой поставил ротор наместо и кольцо Зейгера поставил тож наместо, теперь разбег всего 0,02мм. от помпы осталась только небольшая вибрация. Из побочых эффектов только то что тахометр теперь врёт, показывает 1753rpm всего и причём постоянно хоть ротор останови, производительность даже малость выросла, в контуре раньше была всего ~410л/ч, теперь ~490л/ч
Добавлено спустя 7 минут, 54 секунды
Кстати, если кому надо, то в домашних условиях можно приготовить достаточно просто несколько видом водостойкой смазки применимой в СВО.
рецепт 1
-размачиваем обычное хозяйственное мыло, чтобы оно было как пластелин
-добавляем туда машинное масло
-перемешиваем пока свё это не станем по консистенции напоминать варёную сгущёнку
-готово
рецепр 2
-во всё тоже машинное масло добавляем измельчённый парафин(свечка белая)
-греем это всё дело до плавления парафина и при этом перемешиваем
-остужаем и готово.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
это ищешь?
Добавлено спустя 10 минут, 45 секунд
от что получается: тыц
Do not cross
Rexcor не надо умничать ,я всего то неправильно наисал что имел в виду
Factotum спасибо большое,то что надо , теперь бы достать её :)
для владельцев D5 good news: в ближайшие дни станет доступно через ebay по 35$
Do not cross
Акула пера
Фото: 5
Я конечно понимаю необходимость в покупке топа для ДДС, но вот покупать топ для Д5, это имхо маразм...
хееее, я бы вот толковый топ на Д5 взял бы с удовольствием: давление в системе не последнее дело, из-за него Д5 и уступает ддс3.2+топ. И вы об этом прекрасно знаете :insane:
Do not cross
Доброе время суток!!!
Нужен Ваш совет!Подарили корпус с водяным охлаждением.Фирма термалтэйк.Всё вроде хорошо,но помпа ревет,как турбина.
Посоветуйте ,что нибудь тихое и надежное.
Factotum топ для Д5 уже на акватюнихе! хочу....
или самому сделать? :?:
amtel79 Laing DDC, Aquacomputer Aquastream XT
Ghozt Спасибо за оперативность!!!
Теперь возник вопрос по поводу резервуара.А именно его размер.Имеет ли он значение?или можно брать любой?
Акула пера
Фото: 5
Factotum
Там и так у Д5 отличная крышка с толстыми отверстиями (у нее даже толще отверстия, чем у всех известных мне топов для ДДС) и 90 градусным поворотом. И топ ничего не улучшит в плане давления/расхода. Единственный плюс - будет возможность вкручивать штуцера. Но стоит ли за это платить 30 евро? :bandhead:
Последний раз редактировалось Buld@zer 16.10.2008 12:18, всего редактировалось 1 раз.
amtel79, резервуара может вообще не быть, только это неудобно.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
amtel79 резервуар удобно соеденить с помпой...
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 10
