Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3971 • Страница 178 из 199 • <  1 ... 175  176  177  178  179  180  181 ... 199  >
Тема для обсуждения водоблоков для CPU.
Важно:
Ссылки на обзоры наиболее актуальных водоблоков
2020. Эволюция водоблоков EKWB: Magnitude/Velocity/Supremacy EVO
Обзор и тестирование Swiftech Apogee XT rev2
Обзор и тестирование Aqua Computer cuplex kryos HF
Обзор и тестирование EK Supreme HF Full-Nickel
Обзор и тестирование Koolance CPU-370
Обзор и тестирование XSPC Raystorm
Обзор и тестирование Danger Den M6
Обзор и тестирование Swiftech Apogee HD
Обзор и тестирование DT 5Noz
EK-Supremacy CPU Waterblock mini-review
Bitspower Summit EF CPU Waterblock mini-review
Сводные результаты водоблоков
Видеогайд по установке EK Supreme HF - пожалуй, самого популярного водоблока.
Cillian33 писал(а):
bykski cpu xpr i v3
Сравнить бы их, Айсман и Биксю в смысле, тут кто-то сильно биксю парафинил. А ещё сравнить бы температуры на пластик бэке и металле. :oops:
Фото: 4
Cillian33 писал(а):
о виду и конструкции креплений практически тоже самое, ну разумеет рамка металлическая.
совет: https://www.regard.ru/product/416618/kr ... pgrade-kit - 160р за "мощный бэкплейт", пасту и набор стоек крепления ;) Вполне так хороший бэк на 1700 сокет.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Подтверждаю, очень жёсткий Бэк(есть), прижим должен быть отличный.
Спасибо. Ок, подумаю.
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
Victor543 писал(а):
Cillian33 писал(а):
bykski cpu xpr i v3
Ну есть обзор у ЭвоПК где сравниваю 3 Бикси водоблока Гранзон, bykski cpu xpr i v2 и bykski cpu xpr i v3 и общий их конкурент это Alphacool Core1.
Так так разница где-то в 15 градусов между троицей Бикси и Альфакул. Возможно что Бикси несколько засудили в виду рекламы более дорогова Альфакул.
На TechpowerUp тоже есть обзор с bykski cpu xpr i v2 так там разница в 3 градуса в пользу Альфакул.
Фото: 112
Есть у кого опыта перевода EK Velocity AM4 на Intel 1700?
Подойдет ли эта пластина?
https://aliexpress.ru/item/100500828808 ... 4489528826
14700k/48GB Ram/RTX5080/STH10/Liquid Cooled
Cillian33 писал(а):
IceMan Cooler ICE-CT3
А на кристалл процессора 12900HX такой водоблок можно вообще установить или нужно подбирать direct die версии?
Фото: 118
TOS крайне маловероятно что встанет без допиливания напильником (только если китайци тупо копи пастили с ЕК)
лучше поискать рамку от ЕК бывают на авито ...
либо слесарить руками, либо рисовать в автокаде и заказывать резку лазером.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 112
по форме я различий не вижу, чертеж проверял и замеры с ЕК снимал
вопрос лишь в толщине уплотнительного кольца и разницы толщин металлов
у барроу пластина 2.5мм, у ЕК меньше, около 1.5-1.8мм
Фото: 816
TOS
А сам вб то не станет на 1700лга , крепёж самого блока менять надо
Иду ,курю.😁
Простите что сразу не ответил, не часто захожу на форум. Думаю надо будет DirectDie все таки ставить, рисков меньше.
Фото: 816
переход с 1700 на ам5
77269
Иду ,курю.😁
Добрый день!
Имеется материнская плата ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE и процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX
Всё это дело необходимо разместить в корпусе Jonsbo N5 Black
Максимальный размер водянки 280мм
Подскажите, СЖО для соккетов TR4 и TR5 совместимы?
Если купить, например, AORUS WATERFORCE X 280 - нужно ли будет докупать какие-то крепления? Или там всё "по-заводу" будет становиться?
Доступны к покупке ещё такие варианты:
ASUS ROG Strix LC II 280 ARGB
Gigabyte Aorus Waterforce 280
SilverStone IceGem 280
Наскреб инфу, говорят СТ3 подойдет на ДД, удобный водоблок выходит)
Фото: 118
Maserati вам уже писали - эти водянки шлак и 280мм мало на 7975WX для сколь либо значимой нагрузки, а парить мощный проц под слабой водой ограничивая производительность - как минимум не разумно
сокета TR5 - не существует, существует sTR5 по отверстиям он идентичен TR4 по высотам могут быть нюансы но собраться так или иначе должно если крепёж СО сквозной
вам нужно что-то типо Alphacool Eisbaer Pro Aurora 420 CPU AIO и для неё штатно предусмотрена установка на sTR5 / sWRX8 / TR4
либо кастомная компонентная вода с авито можно в пределах 50 тыр собрать или ближе к 100тыр если с новья
можно конечно и дешевле но нет смысла экономить если железа и так на лям
Фото: 118
так как в планах когда нибудь скоро обновить основную систему на 9950х3д , то освободится 7950х который видимо поедет во вторую систему с какой то материнкой затычкой на в650 чипсете пока не освободится мать с основной машины...
короче нужен ватер на АМ5 сокет за недорого, обязательно со сквозным крепежом! (под монтаж на ЖМ без крышки) т.е. ЕК квантовый магнит и новый альфакул Apex 1 - не катят концептуально
в наличии так-же есть Watercool heatkiller IV медно никелево черный, под интеловские сокеты, но комплект конверсии на АМ4/5 стоит 4 тыр что ИХМО не очень целесообразно
какие есть ещё варианты?
Б/У с пошарпаным основанием Watercool heatkiller IV на АМ5 за 6 тыр с авито - как донор крепежа + медно никелевая голова в хорошем состоянии ну вроде как норм вариант
Б/У около новый Watercool heatkiller IV на АМ5 за 10 тыр на авито - ну так себе за БУ
Б/у около новый Аquaсomрutеr Сuplеx Кryos next с visiоn с ацеталово головой 8600 с медно никелевой 9 тыр. экранчик он нафиг не упал, да и хз как крепёж совместим с монтажём на кристалл но как вариант
Б/У около новый Optimus foundation CPU block - AMD 15 тыр смущает акриловый верх да и дороговато для Б/У
ватеры под прямой монтаж от гризли и суперкула имеют не удобный монтаж да и стоят дорого, так что не вариант
новые завалявшиеся ЕК квантум медь ацеталь на АМ3-4-5 на озоне за 8 тыр - ну как вариант
букски CPU-RAY-MK-M или CPU-RYZEN-X-MK на все АМД за 5 тыр с али сомнительно по эффективности но чо бы и нет? за 5 тыр то
SERO91988
https://aliexpress.ru/item/100500454229 ... 9541782579
Там же у них и рамка была для АМ5 на голый кристалл.
Фото: 118
ego0550 ну как ещё один вариант... только вот ценообразование у айсмана странное рамка под скальп как пол водоблока стоит... притом что рамка на АМ5 без скальпа в 5 раз дешевле при примерно равных затратах на производство...
странно ещё что под 1800 сокет есть ватер для монтажа на кристал а на АМ5 его-же не адаптировали... хотя и так крепёж позволяет опустить ватер на кристалл
ценник конечно привлекательный но к качеству есть вопросы (кривые подошвы не ровные каналы и прочие приколы из отзывов) так что Б/У шный 4й херт всё-же интереснее.
Подошва и каналы там просто идеальные. По крайней мере в новых 0,3мм вариантах. Это на альфакулах последних и подошва вся гнутая, и каналы кривые.
Фото: 118
ego0550 на самом али видел отзывы с фото, после шлифовки, там подошва вогнутая... да не так как кулеры от ТТ но всё-же, фото с подмятыми каналами то-же попадались фото,
наверняка это частные случаи брака, но все-же...
можно было-бы его в магазине в руках покрутить перед покупкой - былоб куда интереснее под заказ с ожиданием 2-3 недели - ну так себе повторюсь как дополнительный вариант к рассмотрению - да
как приоритет - нет
в общем продолжаю копать авито и озон
вопрос к владельцам Аquaсomрutеr Сuplеx Кryos next можно ли их установить на кристалл ? или втулки впрессованные в крепёжные пластины могут уперется в текстолит?
как приоритет - нет
Проглядел все 61 отзыв на али, и ни в одном никто не жаловался на такое. То наверно отзывы на альфкул были? :lol:
Сейчас этот форум просматривают: NikolCrash и гости: 18
