Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18934 • Страница 178 из 947<  1 ... 175  176  177  178  179  180  181 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Забанен
Возможно, чем мощнее насос, тем проще выгнать воздух из системы :-).
Фото: 4
Что-то не знаю куда написать)
В общем, такая тема - не нашел я резов более 400мм в длину, но за-то нашел в продаже акриловые трубы длиной до 4000мм. :D Вопрос - реально ли как-нибудь нарезать резьбу?)
Фото: 20
на ЧПУ станке
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Фото: 12
Система - в профиле(проц 2500К, напруга - около 1.38В, водоблок - Enzotech Stealth). Температура в Линксе доходит до 75 гр., по сравнению с видеокартой, чип которой выше 50 не нагревается, результат не очень радует.
Так и должно быть, или стоит копать в сторону термоинтерфейса и основания ВБ? Мой первый опыт с водой, сравнить не с чем.
Фото: 20
crazy182
радиатор какой? ну и сам ватер не из топовых...
Фото: 108
75 в линксе на 1.38в по-моему вполне нормально.
14700k/48GB Ram/RTX5080/STH10/Liquid Cooled
Фото: 4
Vetalar писал(а):
на ЧПУ станке
Еще бы найти его...)
Связался с ЧПУшниками, сказали это на токарке надо делать
Всем привет.
Появилось пару вопросов (искал, что то не получилось ответы найти).
1) Хочу перейти со шланга 16/10 на шланг 12/8 (по эстетическим соображениям и из-за ограниченного пространства в корпусе). На сколько я потеряю в производительности СВО?
2) Подскажите, как правильно задавать в поиске дюймовый размер фитинга размером 12/8.
3) В чём отличие поливинилхлоридных шлангов от силиконовых?
4) В описании фитинга прочитал фразу:
Can be used on 8*12mm and 9.5*12.7mm pipe - что они имели ввиду?
Ссылка:http://ru.aliexpress.com/item/Barrow-Brass-hand-compression-fitting-nut-G1-4-external-thread-white-color-for-3-8-thin/32395500163.html?isOrig=true#extend
Вроде пока всё, спасибо.
Dimentoza
Не отговариваю, но шланги и фитинги 13/10 купить и продать проще.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 345
Фитинг подходит под шланги 12/8 и 13/10. На последний гайка фитинга будет накручиваться зело туго, но фиксация шланга - намертво. У меня есть похожие. :old_smile:
Leonator, да мне то надо штук 14-16 всего. Они не сильно дорогие (размер то непопулярный). А если вдруг и буду продавать, то заберут по сходной цене. В Украине у нас всё плохо с СВО для рядового человека.
13/10 не хочу - ломаться на згибах будут (проверил уже).
Жёсткий_Чебур, так у него пипка под шланг 8 или 9,5? Я что то не понял - 8мм будет елозить или нормально оденется и прижмётся?
А по остальным пунктам дайте ответ, особенно по дюймовому размеру фитинга, так мой поиск расширится.
Фото: 6
Есть шланги Tygon, которые не ломаются, гнутся вдвое лучше обычных, надо только их в спираль одеть, чтобы не перегибались, и жижа не всякая с ними дружит.
Фото: 4
NONsens, для этого есть шланги Праймочил, ни надо никаких спиралей, и с жижой они нормально дружат)
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Если собрался на али искать, то достаточно будет вбить в поиске название фирмы, поиск по диаметру не даст даже половины результатов.
8мм также будет ломаться. я начинал с шланга 8мм
защита от перегибов риально помогает.
а по производительности ничего не потеряеш, разница есть но настолько не чувствуеться что пофигу.
я бы брал 10х13. это оптимал. больше бестолку ибо шланги толстые, но както дырочка в фитинге остаеться 10мм. это ограничение резьбы 1\4, толку от шланга ноль. только внешний вид и все.
если всеже охота 8мм то сомтри магазины кто торгует фитингами и прочем для пневмо систем. там все тоже самое, но вот прокладочки там фторопласт и прикрутить к плекси деталям без повреждения неполучиться. я начинал с такого гуана, переломал тройники плексовые и плагополучно все продал и забыл как страшный сон
зато дешево и страшно.
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
mrackspb писал(а):
дешево и страшно.
Угу... :hi:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 20
а Вы точно резьбу не попутали? у меня камоцци (кетайский) под g1/4 вполне приличные по виду и уплотнения резиновые.
Фото: 6
в любом случае, лучше поменять бренд шлангов или/и надеть спирали, чем менять все фитинги, тем более с ходовых 10 на редкие 8 мм.
У нас проблемно купить мягкий 16/10.
Фото: 4
Dimentoza, а заказать с РФ, штатов, европы, Китая?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Да и целом, апгрейд встанет не дешево.
Добавлено спустя 44 секунды:
Я вот прикинул для себя переход с шланга 10/16 на трубки 12/16, примерно 15к)
А дайте название мягкого шланга 16/10, что бы я знал, что искать.
