Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7776 • Страница 178 из 389<  1 ... 175  176  177  178  179  180  181 ... 389  >
Фото: 46
Lexx_l Ты запусти ради теста, чтобы понять как раскочегарятся чипы памяти при максимальной нагрузке.
Ryzen 5800x+Water cooling/Asus Rog Strix B550i/2x8GB@3800 cl14-15-14-28/Palit RTX 3080 Gaming Pro OC/CORSAIR SF750/Ncase M1
Urez писал(а):
Немцы дошли до стадии тестов прототипов активных бэков, выпуск в серию - в зависимости от результатов.
к выходу 4ххх серии управятся
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Frost Гистерезис по *Waren'овски))
Я видел новости о выходе 4xxx в конце 2022, вот они и расслабились.
9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Urez типа в конце 22 майнеры выбросят кучу б/у карт 3ххх и все побегут за их блоками, шоб поставить на эти б/у, на это что ли надеются?
Frost , а я сегодня это и наблюдаю, 1080ti, которую я почти 4 года назад за 35 брал, толкают за 50, ну скинут с wb 30% от ритейла, себестоимость 20~25%, соответственно маржа в районе 30% останется при них, всё логично, даже не то что логично, а экономически оправданно.
Urez жаль для FTW3 ни Aqua ни Watercooler фулл не сделали.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Alexey1977 , это о нем речь)) В смысле активном бэке, фуллкавер вряд-ли будет, т.е. если дельта по чипам ram им покажется весомой (не спрашивайте о подробностях, вкинули информацию что используют жвачку 5 (!) или 7 W/mK, "срач" уже назревает), то они пустят его в серию, и не только для 3090 FTW3. Слово - не воробей, пообещали закрыть этот 8-ми месячный кейс, их склоняют уже через каждый пост как динамщиков. В ближайшее недели всё решится, понятно не стоит ждать медяху в ацетале из под фрезы в online shop'е, но хоть определенность будет.
Установил водоблок на бэкплейт
6616F63A-64EA-4D24-AC84-34D78C31176D.jpeg [ 3.19 МБ | Просмотров: 1054 ]
3175X|Evga SR-3|192Gb|2Tb 970 Evo Plus|RTX4090|AX1600i|PG27UQ|MO-RA3 420
Фото: 108
AntonP м.б. что-то более специальное стоит поставить?
типа https://aliexpress.ru/item/100500251127 ... ce=admitad
а то один рам модуль накрывает собой дай бог треть чипов
еще как вариант процессорные ватеры для серверных сокетов с большой подошвой
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
А про Zotac ArcticStorm 3090 кто чо знает? Как их водоблок и карта в целом? Чот смущает, что всего 350 ватт в характеристиках при 3*8пин питании, да и потом хз подойдёт какой активный бэк.
Фото: 53
Бэк из металла. А металл - это такая штука, которая передаёт тепло очень хорошо.
Поэтому, того, что на картинке, хватит. И с запасом хватит. А городить на бэк что то специализированное, да ещё по всей площади бэка - это идиотизм и напрасная трата денег.
Фото: 108
CrownA пока не пощупал самостоятельно что такое память - кипятильник на 3080ти - тоже думал и "так сойдет" и еще казалось странным столь активные танци с бубном...
однако не сойдёт...
если ядро под хорошей нагрузкой даже на воздушном кулере выше 76 в авто режиме не уходило, то память за сотку - легко, бэк раскаляется до невозможности палец прижать...
и это на 3080ти где память накрыта монструозного размера кулером
на 3090 второй набор памяти только этим бэком и прикрыт (а еще снизу его жарит 1й набор памяти и ядро впридачу)
поэтому большой водоблок на бэк - если не необходим, то крайне желателен
у битса конфигурация пассивный бэк+ активны водоблок сверху изначально предусмотрены конструкцией
у барроу и букски есть как активные бэки жестко прявязанные к конкретным моделям фулов, так и универсальные типа как по ссылке из моего прошлого поста
такой вполне можно одеть ка напрямую на память так и через бэк (просверлить несколько отверстий в оном - не сложно)
Тут меня смущает, что толщины бэка скорее всего недостаточно, чтобы под головку винта сверлить впотай. А вот что она там замкнет с тыла карты при сборке?
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 108
Leonator дык... на сквозь же... нафиг привинчивать водоблок к бэку когда можно стянуть весь бутерброд одним наборок репежа...
с колхозом из рам блока там да... но вполне можно привинчивать снаружи 2мм мяса бэка для закрепления - хватит вот если тоньше 1мм - там да проблемы могут быть
отверстия у универсальных водоблоков для 3090 - расположены так-же как и крепёжные для штатного куллера
4 винта насквозь через верхний водоблок, просверленный бэк (если есть), ВКарту и в нижний фулл...
единственно могут быть проблемы если производитель фула сделал в нём другую резьбу... но купить длинные М2.5 или М3 на али - не проблема
да и в загашнике может найтись нечто подходящее
Фото: 53
Всё просто, как 5 копеек. В бэке сверлишь конус впотай до самой верхней границы пластины. Заворачиваешь винт и если вдруг головка винта выступает - сошлифовываешь её заподлицо с пластиной бэка.
Я ничего про температуры памяти не говорил. Понятно, что через терможвачку толком ничего остудить нельзя. Но вот то тепло, что дойдёт до бека - вот та фитюлька, что на фото - рассеет без проблем.
Ну а та самодеятельность с 2-3-4- пятью водоблоками на пластине бэка - это просто от недостатка ума и избытка лишних денег.
Хотя я, на месте производителей, начал бы разводить зайчиков делать водоблоки на бэки размером точно во всю их поверхность :lol:
Добавление водоблока на бэкплейт снизило температуру памяти примерно на 30 градусов. В майнинге было 105 градусов (проверял совсем недолго ибо страшно), сейчас 75. Это при том что лето и дома жарко (температура воздуха 25-26 дома).
Отличный результат, и не столь важно майнинг это/нет, всегда приятно осознавать что нет такого перепада на чипах в работе и простое.
Фото: 108
CrownA если что-то греется до 100+ градусов то даже абы как прицепленный водоблок уже даст профит как у AntonP и вышло
но можно сделать и лучше...
Фото: 53
Делай :D
Да можно что угодно сделать в принципе )) у меня был лишний вордоблок на память и еще один на ЦП (оба от ЕК)
от памяти проще было прицепить, делов на 30 мин не считая разборку контура...
