Танкист Я вроде склонен купить Aquacomputer Aquastream XT,её можно соединить с резервуаром?По моему не на прямую(как у меня сейчас)а только через шланги...
Просто в Москве я нашел только эту помпу(из советованных)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2008 Откуда: israel
комрады,подскажите.
в контуре будет водоблок на проц,на видео(если получится фулкавер или из 2-х частей -жпу и питальник),северку и питальник мамки,все самодедельное,гдс- может у процессорного и есть какойто,у остальных мизерный.
какую помпу нужно ,чтобы прокачать такой контур?
хотел уж было заказать ддс,но большая и зеленая недала.
вся сво обходится мне практически бесплатно и отдавать за помпу 60-100 евро рука неподнимается.
пока выбор сводится к аквариумным(какую посоветуете? а потянет ли?) или термалтейковской р500(а прокачает ли она такой контур?)
для наглядности выкладываю фотку процессорного водоблока.
#77#77
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2005 Откуда: Чебоксары
greenm@n Из недорогих аквариумных посмотри Aquarium Systems NewJet 800 или 1200 (обычно пишут NJ-800, NJ-1200). Хотя есть ли они в Израиле это вопрос...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2007 Откуда: Москва
WhiteGhost85eastSiR либо обрубить все три провода и посадить их на 3-х пиновый разъем (я так сделал со своей)... и прекрасно потом регулируется от мат. платы через SpeedFan.....на 70% от номинала она бесшумна......
_________________ Наши сервера в BF =OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE =OVER= BF3 Soft Rush http://www.over-team.ru/
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
REX9895 есть как минимум 3 помпы термалтейк, которые поставлялись с корпусами. Одна из них 10Вт, которую точно подрубать к мамке мягко говоря не следует
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
REX9895 Помпы разные бывают, а если у человека мамка сдохнет от того, что он подрубит свою и потом выяснится, что она "не такая как у тебя"? Твоя укладывается в 0,5А на разъем, если используется на 70% (т.е. потребляет реально около 4Вт с учетом ГДС), но при старте на разъем все равно идет нештатно высокая нагрузка. Нельзя все обобщать. Третья помпа кажется на 2,4Вт. Вот ее бы можно, но уже не выпускается давно.
eastSiR так я спорю разьве...я описал, что уменя данная помпа подключенная таким макаром работает......я тоже слышал, что нельзя типа подрубать к матери.......решил проверить лично........проверил - всё работает....... Добавлено спустя 4 минуты, 43 секунды а сподвигла меня кстати на это - то, что в моём корпусе Gigabyte Aurora три штатных вентилятора подключены на один 3-пиновый разъём.......если мамка тянет три вентиля на разъёме, то и помпу со сниженными оборотами вытянет....
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Фото: 28
Во, Laing DCC 62 года выпуска.
#77 #77 #77 При 2500 оборотах расход 600л/ч.
Вот давление пока не проверял.
Шлангов столько нету.
Думаю давление там у нее хорошее.
Хотя оборотов у меня маловато, но дрель больше не может.
(про лаинг это шутка была, если че )
Добавлено спустя 7 минут, 50 секунд Кста напор 140см при той же скорости.
Родные штуцеры на 22мм OD.
Но я 14/10 внутрь засунул.
Прикольный агрегат.
Последний раз редактировалось Tipchic 19.10.2008 16:01, всего редактировалось 1 раз.
с данными производителями есть трудности,только заказывать по сети из за границы,соответственно и цена выростает до 50-70 евро,а за эти деньги лучше смотреть в сторону лаинг ддс(имхо).
может кто встречал помпы АР 1200/1500/2500 и т. д. производства LIFE TECH или Jebo -выглядят абсолютно эдентично и цена демократичная.
http://www.jebo.com.cn/html/under-fo.html либо есть возможность взять хидор л20/л30.
либо термалтейк Р500.
что посоветуете?:roll:
Стилистически подхлдит. Но вот MFTB не устраивает. (хотя он проработал лет 20, потом еще 20 в гараже валялся, болты сгнили насквозь, сальникам вообще кабздец пришел (хотя они работают нормально, жестковаты разве))
Да и двигло нада придумывать какоенить тихое и быстрое.
А так если сравнить те же лаинги с их меганавороченными импеллерами крутящимися на 6 тыщь.
И этого монстрика, порожденца времен оттепели.
На 6 тыщь он лаингу не уступит нифига.
Это от стираньной машины какой то. Добавлено спустя 3 минуты, 52 секунды greenm@n , а куби джебо под номером 3.
Я у нас такие за 250 видел.
Разбирал, смотрел, вроде нормально сделаны.
Чудес ждать не стоит, а попробовать можно.
(у меня просто и так две помпы, вторая для формажора, потому и не стал покупать)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
