Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема для обсуждения водоблоков для CPU. Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
На что конкретно там следует смотреть? 2 умельца запороли блок каким-то паленым ЖМ, один пишет, что кривое, но не показывал где оно кривое - ни отпечатка, ничего, показал только как он криворуко слизал углы на водоблоке.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 118
ego0550 всё м.б. но про горбы ТТ тоже много чего говорили и что брак и что фича, но шлифованные на зеркале охлаждали всё равно лучше чем с завода... а кривые рёбра они и на ватеркуле бывают...
разговор ни о чём с возможностью подержать в руках или вернуть без проблем как вариант покупки - рассмотреть можно, но не приоритетный.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
ego0550 всякое "Б/У старьё" зачастую лучше новья а т.к. в любом случае покупка дистанционная и скорее всего без никаких гарантий, то и есть шансы купить хуже, но сильно дороже... вариантов пойти в магазин и выбрать нет и не предвидится с тех пор как ДНС и О трейд перестали массово возить воду. На пример на старых хекрткиллерах и качество обработки и покрытия было лучше, чем на более свежих (прошло через мои руки 4ре шт и каждый более свежий был хуже самого первого, была бы возможность, я бы спецом взял 10-ти летний по крайней мере если брать то лучше тот у которого АМд рамки старого образца (под АМ3-4 с овальными отверстиями) чем свежие на АМ4-5 с круглыми отверстиями, так то главное чтобы никель на рёбрах и подошве целый был, а резинки можно и поменять как на оригинальные так и подобрать аналоги ватер будет стоять в закрытом стоечном корпусе и внешний вид не так критичен, ну или если возьму что-то презентабельное то заменю ватер в основной машине, а во вторую поедет ватер из первой.
эхх пока думал "донора" купили
посидел подумал и полез в автокад чертить кронштейны на АМ5 под мой старый 4й херткиллер для интел сосбсно уже нарисовал ради интереса помимо "обычного" сделал вариант со сдвигом как у аквы, смотрю где купить немного нержавейки 3ки, а то у конторы по лазерной резке постоянно в наличии только чернуха есть, можно конечно и из чернухи да с покраской порошком, но там по толщине будет ""не очень""
а ещё надо придумать что мне ещё надо нарезать до мин. заказа и не так как обычно получается на 10+тыр.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2012 Фото: 4
Вопрос знатокам, что под 9800X3D из водоблоков, за разумные деньги, можно сейчас взять? Или лучше старый Heatkiller IV PRO Copper Nickel пересадить на ам5?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2021 Фото: 6
Приветствую, судя по всем последним тестам, в лидерах Heatkiller IV, Alphacool Core 1 (с родным оффсетом крепления, вроде как ещё лучше). Если уже есть Heatkiller, конечно проще и дешевле поменять крепление.
_________________ Умри как жил, сын Восьмого Легиона. Облаченный в полночь.
На али айсман с 0,3мм каналами можно купить за 5-7к. Уделывает Alphacool Core 1 на пару градусов. Если на альфу найти оффсет, может и сравняются - но альфа дорогая и при этом часто кривая/косая.
Зацените что надыбал предсерийка HEATKILLER® IV PRO (AMD, AM4, AM5) ACRYL CLEAN со сдвигом на чиплеты АМ4-5 для сравнения стандартные АМ4/5 и универсальные рамки на интел
Моё почтение, получилось очень круто.
murkok5 можно под скальп, можно на штатный камень смысл в том что чиплеты с горячими ядрами на АМ4 и АМ5 сильно сдвинуты от центра камня "вниз" под это дело первой аква родила ватер со сдвигом от центра "вниз" это даёт некоторый профит в температурах при прочих равных собсно это аналогичная история но под ватеркул.
вот когда руки дойдут погонять в сравнении со стандартом - хз м.б. на следующей неделе
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2024 Откуда: Futurama Фото: 36
Megagad писал(а):
совет: https://www.regard.ru/product/416618/kr ... pgrade-kit - 160р за "мощный бэкплейт", пасту и набор стоек крепления Вполне так хороший бэк на 1700 сокет.
Фига се, прикольная штука за копейки! 😀 По идее такая ж и на китайскый водоблок подойдет? 🤔
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2013 Откуда: 163 Фото: 112
ну хотя бы не саморезами в текстолит я такой апгрейд кит приспособил для хиткиллера IV бек очень жесткий, перебить дюймовую резьбу на метрическую оказалось не самой простой задачей
да мне не из за жесткости нужно. Сейчас если болты открутить, бек тупо слетает/проваливается а у меня там сзади радиатор приделан, приходится его смимать каждый раз 😕
