Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12363 • Страница 179 из 619<  1 ... 176  177  178  179  180  181  182 ... 619  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 4
mironov22 писал(а):
Какой смысл замены на более мощные? 700об. это и так очень много
Смысл в том, что от этих 700 толку ни какого! Я вообще не ощющаю потока воздуха! Ну во всяком случае для корпуса они не эффективны, поэтому и рассматриваю теперь, как один из вариантов, поставить их на мору и плюс 3 120\140. С 180-ым радом идею закрыл!
Cerios Cryptic Вы и не должны ощющать поток воздуха. Он должен просто тихонечко продувать радиатор. Ваш винигрет с разными вентелями (интересно, как крепить?) ни к чему хорошему не приведет. Был тут уже один умник, хотел на 3х120 радиатор прицепить 3х140.. :roll:
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Фото: 4
mironov22, для охлаждения радиатора 700rpm норм, а для корпуса не очень!=) С крепежем проблем нет, организовать переходники не сложно! ;) Просто хотелось узнать на сколько эффективно охлаждают 180-ки!? Видел конструкции с применением 4-х 180-к (360-ый рад), но на деле хз! :)
atlonn писал(а):
Господа... Будьте любезны в миллилитрах "чистый" объём жидкости для Watercool MO-RA3 9x120 & Watercool MO-RA3 9x140...
Watercool MO-RA3 9x120 - 1100 миллилитров
Watercool MO-RA3 9x140 - 1400 миллилитров
Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
Фото: 3
Aleks69, а как узнал/посчитал? :?: :-)
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
С MO-RA3 9x120 в комплекте идёт инструкция, где среди прочих характеристик, ёсть и ёмкость в литрах.
Комрады, давно хочется МО-RA3 но остонавливает следующий факт! имея профильный пк/радиаторы, вот фото
- при комнатной температуре +24С море в простое +26С, а в нагрузке +28-29С (игрулька BF3) это при 6х120 на мах. (1200об/мин)
- при понижении оборотов до 600 соответственно и море прогревается до +31-32С
вот я и думаю, стоит выбрасывать порядка 300$ (мо-ра + ножки + защитная решетка) или просто докупить еще 6шт. к примеру Zalman F3-FDB и получить теже +28-29С в нагрузке при минимальном уровне шума и обойтись так сказать "малой кровью"?
ПС. я так понял, что всё равно как не крути, но море будет на +2-3С отличаться в большую сторону от комнатной температуры....
Leha-62RUS
Ну ведь Вы уже добились для оверклокнутой системы хороших температур при минимальном уровне шума,т.е. смысл СВО достигнут !!! Не ходите туды,оно Вам не нужно и душевного спокойствия не принесёт !!!
Угу,именно так и будет...Именно по-этим причинам и не наращиваю группировку радиаторов - уже достаточно...Но у меня есть секрет - радиатор меж оконных рам --- от он позволяет зимой(9 месяцев в году) остановить все карлсоны и пользовать систему без большой нагрузки с полностью остановленными вентиляторами на радиаторах...ну и автоматика конечно управляет этим процессом - автоматом останавливает и автоматом запускает(карлсоны) в зависимости от температуры ЖиЖи... :crazy:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Требуется помощь.
Корпус #77. Планируется размещение Intel Core™ i7-3960X Processor Extreme Edition и двух процессорной видюхой NVIDIA GeForce GTX 690 (обе под водой). Разгон и отметка ежедневных рекордов по преодолению критических Гц не предвидится. Основной упор тишина и производительность. На данный момент хожу как кот вокруг трех моделей
Black Ice SR1 Low Air Flow Optimized - 480 Radiator http://www.frozencpu.com/products/9432/ex-rad-164/Black_Ice_SR1_Low_Air_Flow_Optimized_-_480_Radiator_-_Black.html#blank
Black Ice SR1 Low Air Flow Optimized - 560 Radiator http://www.frozencpu.com/products/10466/ex-rad-183/Black_Ice_SR1_Low_Air_Flow_Optimized_-_560_Radiator_-_Black.html
Coolgate Quad 120mm Ultimate Heat Exchanger Radiator (CG480) http://www.frozencpu.com/products/12485/ex-rad-206/Coolgate_Quad_120mm_Ultimate_Heat_Exchanger_Radiator_CG480.html.
Друзья, что посоветуете? На следующей неделе человек едет в Голландию и мне срочно нужно определиться с моделью. СПАСИБО
Онли кулгейт
Этот Black Ice SR1 Low Air Flow Optimized - 560 Radiator - Black --- эффективнее,если влезет конечно в СБ...
atlonn
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?258624-Fortress-FT02-amp-Raven-RV02-Liquid-Cooled-Club/page4&highlight=ft02 верхние фото. Чуть убрали пену с правой стороны и втолкнули :shock: . Я тебя понял.
chfa писал(а):
лучший! пруфф нужен?
Фото: 3
Leha-62RUS, тут дело в том, что у 560-ки площадь рассеивания больше на 36% и объемом на 25%, чем у 480-ки. Вопрос сложный - лучший радиатор против почти лучшего с большей площадью рассеивания.
Faitzz, пусть будет и так, но кэп подсказывает, что Black Ice SR1 как то ваще не айс.... :negative:
Фото: 3
Leha-62RUS, а где я могу найти этого кэпа, который мне объяснит, почему этот радиатор не очень?
Faitzz, здесь!
Его там нет, что бы сравнивать.
Фото: 3
chfa , 560-ки там нет, но статья дает ответ, что Coolgate CG480 будет как минимум не хуже Black Ice SR1 560. А при хороших вертушках - скорее всего лучше. Выбор за тобой.
По Black Ice SR1 Low Air Flow Optimized - 560 Radiator необходимость отпала. Все очень просто - отсутствие товара на всех сайтах :cry: Будем брать Coolgate CG480.
