Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7776 • Страница 179 из 389<  1 ... 176  177  178  179  180  181  182 ... 389  >
Фото: 53
AntonP писал(а):
делов на 30 мин
Ты всё правильно сделал и именно так, как надо :D .
А теоретики и мечтатели сделать лучше пускай себе понапрасну деньги тратят на специализированные активные бэки - заметно лучше всё равно не будет :D
CrownA Извиняюсь, но теоретик здесь пока только вы. А паникуют от нагрева памяти как раз реальные владельцы, которые температуру GDDR6X видят в мониторинге.
На той карте, у которой температура ниже, лежит вентиль Scythe UltraKaze 2000 и молотит на полную. И все это дополнительно обдувается напольным промышленным вентилятором Vitek.
3090.PNG [ 196.93 КБ | Просмотров: 1564 ]
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 53
Ещё раз для совсем не понимающих и не умеющих читать - я ни-че-го не говорил о температурах памяти.
Я говорил только о том, что тот водоблок на бэке, что на фото, рассеет всё тепло, что до него дошло.
Если до кого то и теперь не дошло - то следующий, опять пишущий мне про температуры памяти, пусть считает себя конкретно посланным в пешее эротическое путешествие...
если у теоретиков и мечтателей есть лишние 60-100$ на активный бэк то почему нет, дело не только в эффективности - эстетическая составляющая тоже играет роль.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Фото: 53
Я же не против, а только за :D . Я же выше так и написал -
Привет , подскажете хочу водоблок на Palit gamerock rtx 2070 super
https://hardware-helden.de/rtx-3080-3090-wasserkuehler-von-aqua-computer-ek-und-watercool-im-test/#Verpackung_und_Lieferumfang-3
Повод задуматься тем, кто считал активный бэк, необходимым только 3090.
9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Urez писал(а):
Повод задуматься
Тепловая трубка аквы, расположенная вне зоны памяти, оказалась на 10 градусов эффективнее в охлаждении памяти, чем конкуренты, включая EK с полноценным активным бэком. Причем результаты других, включая активный бэк EK, оказались практически в одном температурном диапазоне.
Повод задуматься, как так?))
О том что активное охлаждение бэка стоит поставить. А то что "тепловой насос" немцев в виде капилляра от аквы оказался эффективнее воды EK - вопрос реализации и уровня инжиниринга последних.
Urez писал(а):
А то что капилляр аквы оказался эффективнее воды EK
У меня сомнения, такого быть не может. Тепловая трубка, повторюсь, далеко за зоной памяти, в зоне врм, тем более на обратной стороне платы памяти нет. Хоть лед прикладывай к обратной стороне платы, за 8-10 слоями PCB к лицевой стороне платы с чипами не пробиться, а тем более снять 10 градусов.
Или ошибка в тесте или что другое. Ведь результаты конкурентов практически равны.
Если бы немцы убрали трубку, мы бы увидели тех же 52 градуса.
Или что то другое... Аква не использует термопрокладки для памяти. Свою роль сыграл минимальный зазор и терпопаста на чипах памяти. Так что о чудо капилляре аквы можно забыть) Как и необходимости активного бэка для 3080.
Тоже обратил внимание.
Я думаю все в купе сыграло роль, площадь, с которой теплосъем происходит водой они тем самым увеличили, создав некий "мостик".
Трудно судить, возможно с другими термопрокладками и зазорами были бы другие результаты.
Фото: 53
Вот это всё и определяет. Самая лучшая терможвачка по теплопроводности - одна десятая от пасты, что бы там и какие бы фантастические цифры не были написаны на упаковке "термоизолятора".
Фото: 27
Пришел с работы, на улице +35, комната с майнящим компом закрыта, температурка в помещении надо сказать была удушливой.
Но все равно букски сохраняет все в приличных рамках. Я можно сказать доволен всем.
майнинг в предбаннике сауны )
ALSTER
Привет!
Интересно было сравнить, как и откуда кушают карты.
Сделал скрин на фоне твоего в аналогичном процессе.
Снимок экрана (1732).png [ 853.2 КБ | Просмотров: 1363 ]
Фото: 27
nag77
Хай :beer:
У тебя биос какой-то другой стоит? Потребление по 3 пину другое. А так свою ниже 300 ватт не могу уложить в майне.. может чип еще ниже сделать, но там хешрейт ниже 120 валится, что мне не нравится.
Один из первых кинпинг 520 ватт. https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since=
Снимок экрана (1733).png [ 60.94 КБ | Просмотров: 1358 ]
Снимок экрана (1734).png [ 172.49 КБ | Просмотров: 1358 ]
Фото: 27
nag77
Кингпин 520 у меня вторым стоит, но сейчас не использую его пока, на родном сижу с ребаром.
Суприм еще и меньше жрет, мало того что меньше греется )
)) Чудеса)
Я стал ленив, куча свежих биосов, но проверять желания нет) С моим чипом и так все понятно, новый биос врата рая не откроет)
Фото: 27
nag77
Жду спада жары, давно не ковырял карту.. и системную память еще добить надо ) Летом не время и желания нет вообще что-то делать, потому пока отдых
Наконец-то обводнил свои 3090. Понервничать пришлось. Почему-то при сборке они пропадали из системы - чуть не поседел)) С третьего раза наконец все сошлось.
Самое главное - наконец-то могу убрать напольный вентилятор и закрыть системник.
На Стрикс активный бэк.
IMG_20210816_090603.jpg [ 1.75 МБ | Просмотров: 1282 ]
Есть один момент. По инструкции бэк с терминалом надевается на карту - ерунда это. Терминал надо снимать совсем и крутить потом сразу на бэк и фронт. Собирать надо строго по инструкции, если прокладки поставить потолще - отверстия под терминалом не сойдутся.
Итог - в майнинге память 72. А была 100 ровно. По даташиту - 95 максимальная рабочая температура. А тротлинг на 110 - явное запланированное устаревание.
Суприм Х пересобрал. Там тоже есть один момент. По инструкции по кругу 1 мм прокладки. Только под мосфетами на лице 2 мм. Тоже брехня. На память сзади под пассивный бэк надо 1,5 мм, Гелид хорошо встал. И память с первой сборки 92 гр упала до 80. (Было 88 после переборки временно обратно на воздушное охлаждение). Из магазина - было и 102, и 104. На бэк положил пару 120 мм-ок.
И владельцам блоков ЕК крайне рекомендую про запас купить такие терминалы https://www.ekwb.com/shop/ek-fc-termina ... d?___SID=U Заказывал 4 штуки, в итоге 3 ушли на 3*1080Ti, установлены подряд. Да, ценой петель шланга, зато бегать искать SLI фитинги не пришлось, походу их перестали делать вместе с сигналом от Nvidia.
А без последнего терминала у меня бы не получилось собрать в пределах 4 слотов под nvlink мостик. Активный бэк съедает один слот выше карты, и при сборке может оказаться сюрпризом.
Сейчас этот форум просматривают: Savateev и гости: 8
