Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4429 • Страница 180 из 222<  1 ... 177  178  179  180  181  182  183 ... 222  >
inzer890 писал(а):
Никаких больше полумер.
Тогда вам нельзя ставить этот радиатор последовательно. Кто знает какое у него гидродинамическое сопротивление.
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
Фото: 273
inzer890
Этому радиатору цена 3 рубля, чего его жалеть-то?
И это обычный ST30, там два фита на 1/4. Вопрос, закапано ли олово или другой припой для фиксации - неизвестен, но выкрутить их можно 100%. Альфа удавится, чтобы лишнюю копейку добавить на изменение конструкции уже существующего изделия (ST30).
Фото: 11
👍 Тоже подумал, что ради не сильно массовой линейки aio для графики, едва ли производитель стал заморачиваться с изменением конструкции уже существующего изделия. Ну а сам медный рад вполне себе неплох по производительности. Отпишусь по результатам, получится ли открутить, ничего при этом не сломав
7800X3D@5.3||X670e Hero||2*16 T-Create Expert@6270/ 28-36-36-36||MSI RTX4090 Suprim Liquid X||Seasonic Focus PX-850||Liquid cooled
Фото: 232
inzer890 писал(а):
что штатные фитинги просто впаяны в сам радиатор?
там радиаторы alphacool st30 используются и фиты эти откручиваются в моем вареанте можно было ключем открутить
6598265983
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
нормальный радиатор, а если еще учитывать что его можно иногда купить за копейки то совсем бест бай .
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Фото: 273
AVR
Вот inzer890 так и надо сточить под ключ резьбу :writer:
Фото: 11
Ура🤟 Спасибо за самый наглядный ответ. Грани, сколько не искал, не нашел. Но радует что шанс собрать все в кучу вернулся
Фото: 232
подложить тряпочку если не хочешь повредить фитинг и взять мощные плоскогубцы , я так с человеком на другом варианте фитов откручивал тоже не было под ключ рассчитано но это дело тонкое надо аккуратно делать а то можно все покарябать :-)
Добавлено спустя 2 часа 14 минут 52 секунды:
atlonn писал(а):
могЁт случится всякое как Мы видим...
слабенький раствор у него был еще походу у меня практически все покрытие облезло я сейчас подогревать еще поставил , он еще заклинивший был и не хочет расклиниваться никак :-x
65987
Добавлено спустя 59 минут 3 секунды:
вот после лимонки состояние черных кулансов qd3
6598865989
я так понимаю у "мамы" отсутствует внутреняя часть , я сначало думал она закисла намертво
6599065991
состояние до лимонки
6599265993
AVR
Нуууу... Реакция БРС Ку в хроме чёрном на лимонку ожидаема...
СЖО. Общие вопросы #12058738
СЖО. Общие вопросы #12061011
А с нутрянкой уж как видно вааще непонятка --- ни разу подобного не видел --- бывает у камрадов клапан "маман" залипает в открытом положении, но эта трабла просто решается...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 232
atlonn замочил на ночь в wd40 и о-ринги деформировались , вобщем я бы не боялся кипятить в лимонке черные просто слезет краска и все и станут они латунного цвета :-) краска тоже ка кто сложно слазит тут не один заход потребуется тоесть вроде она сразу облезла но остается налет и от него даже руки пачкаются , на фото видно что после первого захода они серые какие то я думаю еще раз окунуть . еще беспокоят О-ринги после вд40 , сейчас замочил папы в обезжиревателе чтоб полностью смыть вд40.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
как?
Фото: 273
AVR
Посмотри, как прореагирует на уксус с солью. Должно стать медного или латунного чистого цвета.
Черный цвет легко вернуть
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... spqhK2c5Iz
Клин легко выбивается резиновым молотком или деревяшкой :D
Фото: 232
CHiCHo да у меня уже от wd40 слегда деформировались О-ринги поэтому дальнейшее использование этих подопытных под вопросом
Добавлено спустя 18 минут 5 секунд:
куда бить надо и с какой силой? :-)
Фото: 273
AVR
Дык про минералку (масло) известно, что нельзя на кольца. А вдшка и есть минералка в базе, да еще и с керосином
Фото: 232
CHiCHo писал(а):
AVR
век живи век учись :-)
Берём клинонутую полупару и чмякаем о деревяху "торцом", т.е. той частью в которую засылаем "папан" --- без фанатизма конечно...
Добро пролить водицей для смазочки т.с. ... )
Фото: 11
AVR ещё раз спасибо за полезную информацию. Нужно было буквально 1/8 оборота сорвать, а дальше уже пальцами.
PXL_20220911_185816036.jpg [ 2.08 МБ | Просмотров: 739 ]
собраться за два дня, к сожалению, не получилось, забыли отправить терминал для фулкавера на видеокарту ((
Фото: 232
inzer890 незачто, я сам сча собираюсь новый контур на таких радиаторах строить только на 420 , единствено не устраивает что болты м3 , хочется м4 мне больше нравится .
Фото: 53
AVR писал(а):
хочется м4
Метчик М4 :D
Фото: 25
Ни в коем случае так не делайте, резьба на радиках накатанна, а не нарезана
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
coka
Вау... Это еще почему ни в коем случае..!? :roll:
Фото: 53
atlonn писал(а):
Это еще
Мы тут о резьбе под вентиляторы, а он, похоже о резьбе под фитинги :lol:
