Куратор(ы):   Comander
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 381 • Страница 19 из 20 • <  1 ... 16  17  18  19  20  >
Caesar_spb
Нет, стрый ставил его много раз, стоял он без перекосов.
cka3o4nuk
А почему 3х штуцерник хуже по умолчанию ?
Куратор темы
Comander писал(а):
кому обещан "приход"
приход состоялся.
ВОРОН твои водоблоки ждут? :)
Comander ага и уже даже получен :) и даже батарея отопления прикуплена :D сантехник из меня как оказалось никудышный и пришлось 4 протечки устранять (я там такууую конструкцию нагордил с кранами переходниками)... благо систему вначале гоняю вне кузова.
Voron фотки покажи, интересно, или в лс
ндя... сегодня после 2х суток работы достал на стол и был опечален :( вода в бачке имеет явственный жёлтый цвет :( :( :(
А фигли ли ожидал собсно... батарея сама люминевая, а внутри железные соединительные муфты, штуцера и уголки латунные а водоблоки как бы никелированые.....
Жутко не хотелось бы заправлять водянку тосолом но по ходу придётся .
фотки будут когда всё смонтирую в кузов.
Voron лей антифриз импортный, автомобильный, лучше красный (например Febi)- не будет осадка.
Saab, Швеция - сделано с умом. ТАЗ. Россия - сделано с трудом.
Что? Да! Нет! Да, мне вообще все не нравится!!! ((с) Остров сокровищ
да вообщем то пофиг уже.. вчера залил разведёным антифризом. Бачёк с помпой стоят на 2см поролоне и вибрация на кузов не передаётся совершенно. Правда как оказалось основную вибрацию дают 3 харда установленные в кузове :(
Можете сделать водоблок для GF8800GTX?
Стандартный ГПУ водоблок не покрывает полностью кристалл...
Куратор темы
CoshVSR диаметр основания водоблока 50 мм. разве этого мало?
CoshVSR
а смысл весь покрывать? ты фотки без хедсприда глянь...
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Nordling во всяком случае у залманов (кулеров) подошва оказалась мала для него ;)
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Блин. Меня напрягает темпа на проце. Читаю обзоры суперкулеров и просто фигею. В нагрузке с приличной напругой держат до 60 спокойно. А у меня СВО с двойным радиатором (с обдувом ессно) в нагрузе кажет теже 60. Странно чего-то(
Вроде и помпа нормальная, может соседство с 1900ХТ дает о себе знать? А как же тогда народ 8800 и 1950 охлаждает, а кроссфаер и сли системы под СВО...блин(
CoshVSR
Скорее всего водоблок плохо установлен, может контакта нету.
Можно ведь проверить таким способом: нагрузить только процессор ( процессорным тестом) , а видеокарта пусть в простое будет.
Если температура по прежнему 60 градусов останется, значит видеокарта тут непричём :)
скайп RINDIG1
CoshVSR писал(а):
Блин. Меня напрягает темпа на проце. Читаю обзоры суперкулеров и просто фигею. В нагрузке с приличной напругой держат до 60 спокойно. А у меня СВО с двойным радиатором (с обдувом ессно) в нагрузе кажет теже 60. Странно чего-то(Вроде и помпа нормальная, может соседство с 1900ХТ дает о себе знать? А как же тогда народ 8800 и 1950 охлаждает, а кроссфаер и сли системы под СВО...блин(
еслли у тебя видюха стоит до проца по потоку хладгента то неудивительно, а так может быть что плохой прижим, термопасты слишком много, перекос, лишние обьекты попали в область контакта, отвратительно плохая обработка поверхноти контакта ВБ, где-то перегиб и циркуляция воды очень слабая, проверь все.
Скажи какие температурные режимы на видео?
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
CoshVSR смотря кто чем температуру снимает. Если ТАТ, то он всегда кажет высокую температуру.
RINDIG на 6300 4300 и вобще всех конрое с новым степингом тат пишет на 15 градуво выше
не разводи флуд последовательность компонентов роли не играет абсолютно никакой
максимальный нагрев на одном елементе 0.3-0.5 градуса
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
ДД.
Подскажи если кто вкурсе:
Интересует ГДС водоблока GPU...вот такого
http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtovar.cgi?kod=760057
большое, среднее, малое или может кто в других значениях может сказать!
Спасибо!
Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
Танкист RINDIG
Разобрался в чем дело. При температуре под 30 в комнате у меня 40 в корпусе. Все из-за того, что он стоит под столом (причем не компьютерным) и почти вплотную к стенке, соответственно сзади образуется воздушная пробка из очень горячего воздуха, если просто открыть крышку - темпа в простое падает на 10 градусов. При этом корпус продувается норально, то есть воздух в нем не стоит. Свое дело конечно делают и 4 харда...
Ну и ещё наблюдение, если на радиатор двушку ставить не 2 гласиал, а титан(2200) и скис минибеа (1900) и оба засадить на 7V, тогда температура ещё на 7 градусов падает. Вот такие прироги.
Куратор темы
SilaevK вопрос перенаправлен.
SilaevK гдс среднее намного ниже чем у альфакула примерно в 3-4 раза
