Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 989 • Страница 19 из 50<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 50  >
Третью пока не могу, 6го числа только придет третий водоблок...
Добавлено спустя 36 минут 53 секунды:
А скорость потока между тем вернулась к 1. Наверно пузырь где-то был...
Немного напрягает температура жидкости - 41. А ведь сейчас вечер. Что будет завтра днем...
Федоров Андрей
Это температура когда вентилятор и помпа работают на максимуме, а карты в простое?
Вентиль, помпа, все карты и проц шпарят на полную...
Федоров Андрей
Ну тогда тебе дополнительный радиатор надо брать, в твой корпус свободно станет двух секционный на верх, и одна секционный на заднюю стенку.
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
aliencash Посмотрел твою фотку, ты не правильно подключил водоблок, из резератора шланг подключается в центральный штуцер водоблока, а с верхнего уже идет жижка в видеокарты, и поставь водоблок горизонтально, так он эффективней охлаждает ;)
Проц должен быть первым? А что есть разница?
ps: Чисто теоретически, по твоей схеме помпа работает против естественной конвекции...
Федоров Андрей
Я по фотке подумал что у вас проц. и идет первым, по этому и написал про подключение к центральному штуцеру.
aliencash Вот магазин у тебя в городе http://www.aqua-computer.ru/
virus1973rus
Гыгыгы. Хороший магаз - орфографические ошибки на главной... Ладно, посмотрим завтра как с ассортиментом...
Федоров Андрей
Выше писали что СВО работает в АВТО режиме!.
Весьма удивляюсь, подскажите мне неграмотному, как у Вас получается запускать систему в авто режиме?
У меня процесс таков - запустил компьютер, некоторое время помпа работает на повышенных оборотах (сек 10-15), потом "видать" переходит в авто режим, т.к. система определяет поток и скорость вентилятора автоматически, а вода не нагретая, соответственно там и крутить то нечего, самый самый минимум, а она у меня не крутит по минимуму более секунд 5ти,(если же компютер поработал и вода нагрелась до 30 хотя бы - то в авто режиме ну минуту ну 2 протянет, а потом опять начинает пищать), я всегда спешу переключить ее в MANUAL режим, иначе остановится и начнет пищать.
Не знаю - вроде бы уровень воды в норме, в индикаторе потока пузырьков нет, может микроскопические - не знаю, но визуально нет.
Пользуюсь родным кулантом ZM-G200
Вчера посмотрел внутрь бачка, фонариком посветил - не вижу там никаких хлопьев синих СЛАВА БОГУ. Чтоб мутная вода - на скажу.
При добавлении водоблока на видео карту добавились новые шланги естественно, дак вот, по ним вода ходит уж как месяц и шланг не окрасился в голубой цвет, он все так же - прозрачный, значит куланта нету в системе.
Подскажите что делать...
Залить его поверху, т.е. добавить в существующую воду в СВО или слить все и промыть.
Если слить - подскажите как??? можно ли вытянуть фиттинг IN из RESERATORa и в ведро с порошком, да и кстати чем лучше промывать-то?
Заранее благодарен!
[URL=https://matchnow.life]Anonymous dating without prejudice[/URL]
Так как мне толком не ответили на прошлый вопрос (почему не рекомендовано ставить резератор на стол , а комп под стол), у меня появился новый вопрос: какая у кого скорость потока на минимуме при стандартной комплектации то бишь с одним родным водоблоком? :?: (единицы измерения как на индикаторе скорости потока)
А то у меня сложилось ощущение, что при таком размещении скорость потока падает.
PHENOM2 X6 1090Т@4000/GIGABYTE GA-890FXA-UD7/CORSAIR DOMINATOR 4X2Gb DDR3 @1666/SAPPHIRE HD5970@850/1200/PALIT GTS250/COOLER MASTER 1000W/TT ARMOR
Evgen27 Я в физике не силен :tooth: но обычно рекомендуется чтоб поток шел с низу в верх, по скорости у меня при минимуме было 0.35-0.40 на максимуме 1 галлон в минуту. Выгода от нижнего расположения резератора еще в том, что в низу воздух всегда прохладней чем в верху, тойсть повышается эффективность охлаждения. А так ставь как тебе душе угодно, не волнуйся не сломается.
Всем привет
Жду прибытия ко мне XT
Хочу спросить, если кто разбирал. Как устроен датчик уровня жидкости в бачке?
Vechinus До датчика уровня мы еще не дошли :D если ты на счет писка, то давай лучше подождем когда приедет твой резератор, главное чтоб помпа была рабочая, а так скорее всего причина срабатывания защиты в том, что если прежний хозяин юзал родную жижку что идет в комплекте с резератором, то система основательно забилась ;)
NKS Как то я твой пост пропустил :insane: старею :tooth: Конечно сливай родную жижку, я сам не промывал, но ребята здесь писали как.
Сливаем родную жижку, покупаем в автомагазине жидкость для промывки двигателя, и промываем в соответствии с инструкциями к этой жидкости, затем как ты описал вытянуть фиттинг IN из RESERATORa и в ведро с порошком, хотя на счет порошка я не уверен, лучше тем что меньше пенится и лучше промывает, ну и в оконцовке тоже ведро но только уже с чистой водой, или в место ведра можно использовать ванночку, а слив отвести в унитаз или раковина. Удачи ;)
Посмотрел твой профиль, как я понял у тебя в контуре еще и память стоит, т.к. в резераторе помпа не сильно мощная, то при твоем контуре рекомендую подключить ее на прямую, шуму практически не прибавится, а автоматика перестанет пищать.
virus1973rus писал(а):
в случае резератора можно очень легко обойти алюминий ;)
Не секрет, надеюсь? Можешь подсказать?
Сливаем родную жижку, покупаем в автомагазине жидкость для промывки двигателя, и промываем в соответствии с инструкциями к этой жидкости, затем как ты описал вытянуть фитинг IN из RESERATORa и в ведро с порошком.
Вопрос по ходу....
А то, что поступать не будет в резератор вода, т.к. в ведре будет IN, а не в резераторе, как себя поведет помпа???
Сольет воду, на вход ничего???? клапан же закрыт.. :-)
Как в этом случае поведет себя система??? :?:
Да, у меня память на воде тоже.
Напрямую если подключу, то я не смогу мощность помпы регулировать??? Большой регулятор не будет работать, а помпа всегда будет по максимуму гонять воду???
Это произойдет????
Расскаже плизз мне неучу как же слиться :tooth: ???
ПЛИИИЗЗЗ :(
Приехала. Сегодня на работе разбирал.
Датчик уровня воды сделан просто - в бачек введены три оголенных стержня(один короткий, на том-же уровне длинный и длинный повыше), измеряется сопротивление между ними (разочаровал меня Zalmanя ожидал увидеть стержень со светодиодами (aquacomputer)), соотеветственно, при заливке непроводящей жидкости - будет орать.
NKS Сам запутался и тебя запутал :insane: если по Русски, один конец шланга в ведро с порошком, другой на слив, фитинги естественно вынимать не надо, то есть ведро получается большим бачком и таким макаром промываем весь контур.
Да помпа будет работать на полную мощность все время, а автоматикой будет регулироваться только вентилятор, не на столько мощная помпа в резераторе что бы обороты ее еще уменьшать.
krukermann
Все просто, жижка сначала проходит через корпус резератора он алюминевый, а потом из корпуса соединяется шлангом с радиатором, мы подсоединяем шланг сразу к радиатору, а у него трубки медные ;)
Дык, не понял, а в оригинале по-другому что-ли?
В оригинале жижка сначала идет по корпусному желобу, и только потом поступает в радиатор, т.е корпус резератора тоже служит радиатором, помимо встроенных ;)
