Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19335 • Страница 19 из 967 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 967  >
NightXRay
EasyJet тоже с керамическим валом.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
А в Москве НЕТО можно где-нибудь купить? Или есть что-нибудь схожее по качеству и цене??
кто их делает, хочу узнать большее количество параметров
спасибо модерам за слив в эту ветку :)
ремонт/доработка/тюнинг блоков питания :) вот такие делища
Spinal попробуй интернет-магазины.
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
All
Давеча стал счастливым обладателем помпы LifeTech AP3500.
Ее TTX:
Максимальный расход (при использовании шлангов со внутренним диаметром 18мм)... 2500л/ч.
Максимальный столб (тот-же шланг) 2.5 метра
Вес > 1кг
Мощность 60Вт
Попробовал поставить свой стандартный штуцер со внутренним диаметром 9мм - остался весь мокрый как и потолок, стены и вся одежда, что сушилась в ванной комнате...
Да, еще и индикатор на фильтре перегорел т.к. был забрызган водой.
Пределал ее во внешнюю, вроде-бы работает. Надолго оставить включенной как боязно было.
Корпус помпы в месте мотора и собственно камеры залит чем-то непонятным. Все полностью герметично, посему и переделка свелась лишь к установке на втягивающее отверстие нормального штуцера.
Есть вопросы:
- Можно-ли ее использовать в таком виде (переделанной во внешнюю)?
- Говорит-ли заливка внутренностей о ее полной теплоизоляции, тобиш мотор охлаждается проходящей водой, а не через корпус?
- Штатный фитинг имеет внутренний диаметр 18(!)мм. Моя старая помпа начала трещать, а временами даже переодически отключаться когда я поставил ватерблок с сечением 24мм2(тобиш шланг со внутренним диаметром 5мм). Что будет если ее постоянно использовать в системе со внутренним диаметром 9мм?
Xupyp1 если поставить 9мм, то расход уменьшиться практически наполовину.
Xupyp1
Расход снизится, немного энергопотребление должно снизится (насколько не знаю).
Ну там смола какая-то, тоже тепло проводит. Хотя я считаю что помпа больше тепла отдает воде, чем воздуху, ею и охлаждается.
Переделка во внешнюю не сказывалась негативно на помпах, по крайней мере за год.
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
NightXRay
Расход при 30см шланге на напорном патрубке и погружении втягивающего в воду (тазик) составил примерно 1500л/ч.
3 метра 10мм шланга снижают расход до 900л/ч.
eastSiR
Когда я поставил эти самые штуцера со внутренним диаметром 9мм ощутимо упало давление. Судя по всему и энергопотребление уменьшилось.
Залитая часть находится в абсолютно не омываемой зоне. Туда вода лишь единожды затекет, а потом будет просто греться.
Однако ранее переделывались лишь максимум 30 ваттные помпы, а тут целых 60Вт.
Xupyp1 можно подставить под обдув 120мм вентилятора например.
NightXRay
Помпа будет стоять скорее всего не в компе. Хотя может потом передумаю.
Все дело в диком гуле при работе. Как его побороть???
Кстати после множества экспериментов решил использовать в системе 14мм диаметр.
Xupyp1
Какой гул? Как у транформатора или из рабочей камеры?
Подскажите какую тихую и недорогую помпу купить на 2-й комп? :beer:
eastSiR
Да толком не поймеш, вродеб как от транформатора.
В ванной комнате вообще такой резонанс получается, хоть стреляйся...
Xupyp1
Фигово, тогда. Кавитацию ещё как-то можно побороть без особых усилий. Тут видиво решение из разряда работ с напряжением/частотой.
В ванне у вех шумит, иногда вообще как сабвуфер получается, акустика хорошая:)
eastSiR
А кавитацию как побороть?
Сегодня запустю не в ванной, прислушаюсь.
Spinal SICCE Nova 800l/h
Xupyp1
Шланг большого сечения и минимальной длины до резервуара. То есть попробуй поставить резервуар впритык к всасывающему штуцеру помпы, короткий шланг без перегибов и т.п. Если шум пропал, значит дело в кавитации. Можно пробовать другое размещение/шланг пока шума нет, в общем по месту посмотри.
Добавлено спустя 8 минут, 1 секунду:
соответственно всасывающий штуцер тоже нужно побольше попробовать, но вместе с другими манипуляциями
eastSiR
Твой метод короткого шланга еще не пробывал, но погружение в воду сразу снизило уровень шума.
Кстати как погасить скорость воды на возврате?
Вода была сильно газированная.
Она такая зверюга, весь мой диван забрызгала.
_derby А она очень тихая????
Spinal
Она вродеб погружная такчто полюбому ее шумы вода погасит ;)
Да и мощность порядка 10Вт.
