хм...по-моему оч даже неплохо...часттоты 970/1300 номинальное напряжение, в комнате 27, ну и радик попроще твоего. Погонял на твоих настройках частота/напруга #77 на приведенном ранее скрине, я просто вырезал лишнее, могу прогнать и сделать как есть это не проблема, мне понять хоцца для себя все ли норм в ek fc5850 на 5870 видике, мне видится все норм. Видик брал у Dush@man'а в его ветке, есть еще один такой же, тоже без подъема хорошо ходит. Подскажи где ты заказывал Phobya?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2008 Откуда: Сочи Фото: 2
Да,полностью согласен,мой предыдущий иронический пост ошибочен Карта действительно замечательная,такие частоты в номинале-повезло.
У меня карта висит на 1*120 Phobya-а трехсекционник на проц и север. Да все нормально у тебя с температурами и с водоблоком,не заморачивайся.Карту я тоже у Dushman*а брал,еще в ноябре.Продукцию Phobya заказывал здесь
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2004 Откуда: Москва Фото: 20
Rulezz61Rus Ну фурмарки - это скажем зло, т.е. на самом деле это больше тест охлада, чем видика, думаю пройти тесты (Crysis или Vantage) на таких частотах возможно. Признайся ведь делал уже?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2010 Откуда: Москва
При таких чистотах надо напругу очень сильно подымать я на своей пробывал до 1295mv сам чип нормально до 45 а врмы до 90 греются да и прибавка только в синтетике имеется а в играх и незаметиш
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Москва
1. Если карта пока не глючит при Тврм=110С и больше, это вовсе не значит, что всё хорошо. Чем выше темпа - тем быстрее сдохнут остальные (помимо чипов) элементы. У них как правило рабочая температура ограничена градусами 85/105 (можно посмотреть в даташите) 2. С другой стороны, опасения "ой, в фумарке 130" - не более обоснованны, чем "ой, в духовке 250" Если в обычной жизни компа на врм не бывает более 90С - беспокоиться не о чем. 3. Насчёт "негодный водоблок - врм далеко от каналов воды"... Теплопроводность меди позволяет отдавать тепло от врм в 3мм (от врм же) не менее замечательно, чем в 2см (опять от врм ). Заодно подозреваю, что заметным влияние от перестановки шлангов на "ин/аут" становится тогда, когда помпа еле прокачивает контур. Актуально для владельцев слабеньких помп и/или контуров с большим гдс. В общем, чтобы появилась разница градуса в три - должно течь литров 15/ч (или ещё меньше). Как мы все знаем, для гпу (в отличие от проца) три градуса - ничто. Могу ошибаться, но вряд ли
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
Вот именно, что фурмарки зло. Я их никогда не трогаю,мне нужна максимальная производительность кратковременная, чем стабильность длительная. В основном видики на дефолте пашут)) Да,1100 и 1300 взял,но то проходит вантаж,то не проходит...вообще такие частоты в пору на азоте пользовать,да и напругу в 1,394 V нормальной и не назовешь)))
Vodoley Если я правильно понял,то пункт №3-камень в мой огород? Непонятно,правда,где ты в моем посте нашел слово "негодный",по-моему я русским языком написал
увиденное меня не совсем обрадовало
ключевое слово "не совсем",если что...Кста,видать ребята из EK плохо учили физику в школе и,забыв про замечательную теплопроводность меди,зачем-то запустили водичку непосредственно над VRM*ами,что позволило им отыграть десяток-другой градусов разницы у конкурирующих продуктов: #77
vagash Не камень, а поправка Можно увидеть соответствующий график по температурам гпу в том же тесте? Очень удивлюсь, если разница по Тгпу будет сильно отличаться от разницы по Тврм.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Фото: 2
ANDRIKSTORM писал(а):
Cейчас фотоапарата нет а чем вызваны сомнения что ватер становится 5850 -дак он совместим с 1900/1950/4870/4890(он и на 5870 легко встанет http://www.case-mod.com/thermaltake-clw ... -3347.html что в бублике 50-55С - его производительности вполне хватало на 4890 в разгоне
Привет всем. Являюсь обладателем карты MSI HD5850 TFII, очень недоволен СО карты, темпы бешенные, частота ядра 900 и памяти 1200 дает 85-90С при нагрузке. Сам я из Казани, хоть город и не маленький, но с водняной СО на карты мягко говоря напряг. Вопрос - какую систему охлаждения ставить на hd5850 и откуда заказывать? Бюджет не более 2500руб. (желательно покрытие чипов памяти).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
aidar89: Только на одну 5850 собирать СВО мне бы жаба не позволила. Тем паче с фуллкавером (что бы и память водой). Может для чего то из топового вроде 5970/gtx480 и можно было, но зачем тебе СО которая по цене будет дороже твоей видеокарты? Имхо стоит водянку тогда на проц втом числе, что бы помпа/резервуар/радиатор/вентили и другие "общие" вещи работали на все, а на саму видеокарту лучше какой нибудь универсальный водоблок вроде swiftech MCW60/MCW80, для охлаждения хватит более чем, и сможешь использовать и на других картах после будущих упгрейдов. Есть фуллкаверы и для 5850ых, но имхо слишком дороги по отношению к цене карты, +чем дешевле карта, тем больше разгул в разводке их плат у разных производителей, собственно очень большая возможность, что твоя не референс дизайн и соответсвенно оный фуллкавер может не подойти. Нащет заказа водяных приблуд - проще всего наверное заказывать из интернетмагазинов модинга/СВО от загнивающих капиталистов с той стороны пруда.
я просто в этой теме недалек, в полный комплект водяного СО что включено и сколько будет стоить?
Минимум помпа, рад, вентили на рад, шланги, фитинги, водоблок (+мини радики на чипы памяти) или фуллкавер на видюху. Опционально еще +резервуар, топ для помпы, реобасы/контроллеры для регулировки оборотов помпы&вентилей, приблуды для измерения потока/температур. Если и на проц, +еще водоблок для него и два фитинга.
Размер радиаторов я бы примерно считал бы что один 3х120 рад при тихих вентилях рассеивает около 300ват тепла. core i7 выделяет примерно 100-250 ват в зависимости от частот/напряжения (конечно же 1.4+V&4.2+GHz будет более горяч чем на стоковых частотах/напряжении ). gtx480/5970 - около 250-300 gtx460/5870 ~ 150 5850 ~ 100. Правда, процы и их разгон более чуствительны к температурам. Потому например для i7 с приличным разгоном я примерно брал бы 3х120 На каждую видюху уровня 5970 ~ 2х120 На послабее/холоднее картах ~ 1-1.5х120.
По поводу закупки/заказа/подбора заводских компонентов есть соответсвующие темы.
хм, есть ли СО, чтобы сразу шло и на проц, и на видео? И что там включено и сколько будет стоить? Проц i5, видео hd5850. Из написанного выше мало что понял)
Если интересует, читай, читай, читай. Есть много сайтов, тем, FAQов, guides и т.д. Переписывать несколько страниц написаных в других местах (в том числе и в других темах на данном форуме) мне влом.
