Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5251 • Страница 19 из 263 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 263  >
В этой теме обсуждаем использование китайских комплектующих для СЖО: сами компоненты, продавцов, магазины, способы покупки, оплаты и доставки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к исполнению.
Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
Основные китайские производители компонентов СЖО:
Где купить:
Последний раз редактировалось 4SG 29.01.2021 14:18, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 112
Avator666 писал(а):
а меня чет от компрессов отвернуло совсем. хочу попробовать на обычных барбах посидеть, посмотрим как оно будет
Чем так компрессионники не угодили? :-)
Avator666 писал(а):
эти барбы по качеству не хуже многих "фирмовых". чет не вижу смысла заморачиваться вообще по поводу исполнения китай фитов.
У меня пара таких "ёлочек", только с закруткой под ключ. Хорошие, только вот по своему счастливому опыту знаю что без клампов, хомтиков или стяжек ими лучше не пользоваться.
14900k/Corsair 2x48Gb/Zotac AMP Extreme 4080/Colorful Vulkan Z790
а хз, проще и дешевле, как по мне, все это дело. посмотрим еще. хотя не имею ничего против компрессов - тоже норм фиты. у обычных барбов есть плюс - нет привязки в толщине стенок шланга. можно нацепить 3/8 id с 12мм od, а можно и с толстыми стенками на 16мм od. сейчас лежит шланг на 12мм, попозже хочу купить на 16. и проблем не будет
цена вопроса - пара баксов. надо будет - куплю.
Подскажите какой водоблок из этих 2х лучше взять?
http://ru.aliexpress.com/item/Bykski-all-metal-CPU-water-cooling-block-sprayable-liquid-block-with-0-3mm-micro-waterway-BYCYQ04/32244083608.html
или
http://ru.aliexpress.com/item/Q-Y-FREEZ ... 60436.html
Остальные запчасти решил взять эти
Радиатор решил взять алюминевый ибо медные дороги
http://ru.aliexpress.com/item/240mm-alu ... 57476.html
Фитинги 2 комплекта по 4 шт
http://ru.aliexpress.com/item/QYFREEZE- ... er=1480188
Шланг 2 метра
http://ru.aliexpress.com/item/High-qual ... 22158.html
Насос с резервуаром
http://ru.aliexpress.com/item/139mm-cyl ... er=1480188
Датчик потока и температуры
http://ru.aliexpress.com/item/Flow-Scou ... ber=718845
Хладагент 2 литра
http://overhard.ru/721/Mayhems-Aurora-E ... Green.html
Может че еще забыл подправте?
GIGABYTE GA-Z87P-D3/CPU Intel I7-4790k (4.8ггц/1.34в(скальп))/MSI GeForce GTX 980 4g GAMING/SAMSUNG DDR-III 2133мгц(9-10-10-24)8Gb/SSD 120 gb/БП 750W/
Последний раз редактировалось 4SG 23.01.2021 23:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 112
Ты принципиально именно этот хочешь взять?
А то у меня валяется без дела вот такой:
http://ru.aliexpress.com/store/product/Excellent-workmanship-32mm-thickness-aluminium-computer-water-cooler-18-tubes-for-2-12cm-fans-water-outlet/1480188_32213182385.html
Мог бы предложить его за меньшую цену ;)
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
4elovak писал(а):
Хладагент 2 литра
Аврору брать не стоит. И два литра тоже вряд ли сразу понадобятся.
А чем она собственно плоха? И какую лучше взять? На алиекспресс почемуто нету хладагента, придется с overhard.ru заказывать
4elovak,
вот как я вижу эконом вариант стартовой СВО для тебя:
1) Водоблок:
Bykski цельнометаллический процессора водяное охлаждение блок sprayable жидкость блок с 0.3 мм микро водный. BYCYQ04
http://ru.aliexpress.com/store/product/Bykski-all-metal-CPU-water-cooling-block-sprayable-liquid-block-with-0-3mm-micro-waterway-BYCYQ04/1480188_32244083608.html
Водоблок нормальный за свою цену. Я даже уверен, что он гораздо лучше говняых китайских водоблоков.
2) Помпа:
Qyfreeze 12 В ни кисть насос SC600B с скорость провода максимальная поток 600L / H
http://ru.aliexpress.com/store/product/12v-none-brush-dc-pump-SC600B-with-speed-measurement-wire-aluminium-alloy-or-PMMA-base-inculded/1480188_32216931807.html
Хорошая помпа с необходимым запасом на будущее и с регулятором оборотов.
3) Резервуар:
98 мм цилиндр резервуар для воды OD65mm компьютер водяного охлаждения пмма тела с пом крышка. YX-65HB98
http://ru.aliexpress.com/store/product/98mm-cylinder-water-tank-OD65mm-computer-water-cooling-PMMA-body-with-POM-cover-YX-65HB98/1480188_32242374650.html
Данный резервуар имеет 6 портов. В него можно вкрутить и датчик температуры и подсветку и ещё останется запас. Он поставляется с двумя пластиковыми прбками. Тебе нужно будет докупить либо 2 пробки (если будет стоять датчик, то одну, если ещё и подсветка, то не надо докупать). Сам сменил твой вариант на такой - доволен. Качественный рез.
4) Радиатор 240мм медный:
240 мм медь компьютер воды жидкости теплообменник каскадный резьба радиатор для 2 * 12 см вентиляторы. T240-lhb3
http://ru.aliexpress.com/store/product/240mm-Copper-computer-Water-discharge-liquid-heat-exchanger-threaded-thread-radiator-for-2-12cm-fans-T240/1480188_32228749452.html
Потому что медный. Медь она и в Африке медь.
5) Фитинги 13/10:
4 шт. QYFREEZE латуни компрессионным фитингом гайка G1 / 4 '' наружная резьба серебряный цвет для 3/8 9.5 * 12.7 мм трубы. Qkny-3b
http://ru.aliexpress.com/store/product/QYFREEZE-Brass-hand-compression-fitting-nut-G1-4-external-thread-silver-color-for-computer-water-cooling/1480188_32232350218.html
Тебе необходимо минимум 8.
6) Шланг:
Идёшь на хоз рынок или хоз магазин и покупаешь прозрачный шланг 13/10 по минимальной цене.
7) Хладогент:
Идёшь в авто магазин и покупаешь концентрат антифриза и дистиллированной воды. Мешаешь 50/50 и не знаешь горя. Концентрат есть разных цветов.
8) Термометр:
Водонепроницаемый самоуплотняющаяся блокировка пробка заглушка G1 / 4 '' поток + цифровой термометр для компьютера водяного охлаждения. Cwtz-01
http://ru.aliexpress.com/store/product/Waterproof-Temperature-sealing-lock-sealing-plug-end-cap-G1-4-thread-digital-thermometer-set-computer-water/1480188_32246598222.html
Место для датчика в резервуаре, который я тебе советую.
Примечание:
Помпу лучше крепить к резервуару через шланг - тогда она получается как бы висит на шланге и тем самым вибрации не передаются на корпус.
То что ты выбрал, это не датчик потока, а просто проставка под датчик термометра.
Я тебе посоветовал бы брать всё с одного магазина - будет не большая скидка. А ещё советую всё купить 11.11.2015 - ещё будет скидка.
Последний раз редактировалось 4SG 23.01.2021 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 13
датчика потока я не вижу здесь, может объясните)
Шланг 2 метра
использую эти шланги, а вот фиты эти не айс, накидную часть закрутил, потом откручивается вместе с фитингом
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 49452.html
только в барахолке я бы все таки советовал это дело взять, дешевле)
С уважением, Я
Сейчас глянул - шланг выходит 236 гривен, тот который выбрали. У нас на хоз рынке под слив системы и заправку я покупал шланг 13/10 прозрачный за 10 гривен метр. Вот и прикинь экономию.
За радиатор согласен - на барахолке можно найти гораздо интереснее вариант.
Фото: 13
шланги норм, я про фиты говорю, они не удобные
С уважением, Я
Шланг дорогой. Я покупал 16/10 ПВХ - чертыхался. Его невозможно нормально поджать. А если начинаешь гайку никидную откручивать, то она вместе с фитингом выкручивается. Можно сэкономить на шланге, но купить нормальные фитинги.
Фото: 112
Она как бы больше для для выставки идёт, то есть заливают на кратковременный период. На форумах достаточно сообщений и изображений забитых каналов водоблоков.
Благодарю за помощь товарищи.
А тот вариант мой помпы с резервуаром комплект чем плох? Дешевле получается чем по раздельности брать и 600 л/ч скорость.
Получается дешевле, но хуже сам резервуар. Покупая просто термометр, а не свой вариант ты уже экономишь 5$, шланг в хоз магазине ещё пару баксов. Итого выйдешь на свою сумму. Я просто посоветовал тебе нормальный резервуар, т.к. имел дело с теми, что ты хочешь.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
И насос к тому же имеет регулировку.
Шланг всеже закажу лучше вот только не уверен что 1 метра хватит или нет?
Благодарю. А сам датчик получается просто вкручивается в резервуар сверху? И больно много отверстий на резервуаре, я так понимаю заглушки в комплекте идут? Но для чего лишние отверстия сделаны?
И если собрать СВО из этих частей, то фитингов получается нужно 6шт?
Странный ты - какой смысл переплачивать в 10ть раз за такой же шланг?
Датчик вкручивается в резервуар так, что бы он контактировал с жидкостью, иначе он тебе покажеть температуру ввоздуха внутри колбы. Если резервуар будет вертикально стоять, то датчик снизу, если горизонтально, то с любого боку.
В резервуаре 6 отверстий. Два закрыти комплектными пробками, два ты займёшь контуром, один датчиком - итого 5. Тебе нужна одна пробка. Отверстий в резервуаре много не бывает - это удобно, когда прокладываешь контур.
Количество фитингов:
радиатор 2
водоблок 2
резервуар 2
помпа 2
ИТОГО 8
Фото: 352
4elovak
Шланг лучше брать в хозмаге, то же самое, но дешевле. А тот, что видел я ещё и красивее китайского - более глянцевый. Метра будет мало, лучше сразу два-три, так как ошибки при первой сборке будут обязательно и может потребоваться изменить расположение каких-то деталей в корпусе, а тут раз - шланг закончился.
Заглушки обычно в комплекте, но лучше уточнить у продавца. Отверстий много для удобной разводки. Начнёте собирать - поймёте. :tooth:
Фитингов нужно по 2 на компонент.
Фото: 20
не знаю, как с 10/13, 10/16, но 13/19 в нашем городе у меня не получилось найти нормальный. сколько шлангов не смотрел - у всех вместо внешних 19 всякая порнография типа 17-18, фитингами не зажимаются в принципе.
Фото: 6
pavel_8729 :sarcastic_hand: это,что ? Огородный шланг, что-ли !?? :old_lol:
Жёсткий_Чебур писал(а):
4elovak Шланг лучше брать в хозмаге, то же самое, но дешевле. А тот, что видел я ещё и красивее китайского - более глянцевый. Метра будет мало, лучше сразу два-три, так как ошибки при первой сборке будут обязательно и может потребоваться изменить расположение каких-то деталей в корпусе, а тут раз - шланг закончился.
Согласен, минимум 2 метра. Человек хочет купить шланг именно с Китая - его право :D
Там всего две пробки в комплекте, я же написал.
Фото: 20
yasoroka писал(а):
pavel_8729 это,что ? Огородный шланг, что-ли !??
судя по качеству и точности - да
