Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2009 Откуда: г. Красноярск Фото: 10
Rylantar писал(а):
Случайно досталась Corsair H100, думал поставлю временно, но... Получилось следующее: Вытяжка: 2 вентилятора кулер Scythe GentleTyphoon D1225C12B5AP-15 - подключены к мат. плате. P.S. Для тех у кого проблемы с поведением (скорость вращения) вентиляторов. Управление "большой кнопкой" с водоблока-помпы доступно только вентиляторам с PWM. Я пробовал от разных производителей (Zalman, Sсythe, CM) только подключение по 4-pin при нажатии кнопки дает изменение скорости. Для 3-pin вентиляторов эффекта не наблюдается, так как они используют только технологию (в отличие от 4-pin, которые используют обе), основанную на изменении скорости только в зависимости от команд водоблока-помпы (температурный датчик внутри).
Возникли вопросы такого плана H100 1. штатную мазюку на водоблоке для CPU на 2011 лучше оставить или заменить на что то другое, есть подрукой только Zalman ZM-STG2? 2. если поставить переходники на вертушки 3pin на 4in , можно ли будет "большой кнопкой" с водоблока-помпы регулировать обороты Scythe GentleTyphoon D1225C12B5AP-15 3. штатными вентиляторами можно ли нормально управлять стандартным регулятором оборотов? 4. с крепежа под 2011 который крепиться на мат.плату с обратной стороны нужно ли снимать прозрачную пластикоаую штуку типа прокладки? 5. какие обороты выставлять чтобы было тихо и эффективно?
PS: Комплект поставка какой то странный попался без дополнительных удлинителей для вертушек, крепления указанные в инструкции для 2011 на них болты ненакручиваются т.к. другая резьба, пришлось ставить другие, на болтах которыми крепиться сам водоблок нет прорезей для ключей идущих в комплекте.
_________________ "Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2004 Откуда: М.О. Эл-сталь
А как ты их воткнешь, там разъемы под 3-пин
Стандартным? В смысле тот что на помпе?
Нет
Добавлено спустя 41 секунду:
Я штатной смазки не на одном кулере не доверял.
_________________ Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Нет
2. Что то я про разъемы не подумал сказанул, 3. да тот что на помпе, 1. так что насчет оборотов и смазки сойдет или напрягаться искать другую ?
Fandorin Я кулеры повесил на свой реобас (см.профиль) ибо через помпу их выключить не получится (постоянно шумят) а в простое мне нафиг они не нужны. Термопасту я использовал КПТ-8 (продается в любом магазине "1000 мелочей"), все лучше чем та жвачка на подошве водоблока. Обороты выберешь себе по "вкусу и цвету"
Возникли вопросы такого плана H100 1. штатную мазюку на водоблоке для CPU на 2011 лучше оставить или заменить на что то другое, есть подрукой только Zalman ZM-STG2? PS: Комплект поставка какой то странный попался без дополнительных удлинителей для вертушек, крепления указанные в инструкции для 2011 на них болты ненакручиваются т.к. другая резьба, пришлось ставить другие, на болтах которыми крепиться сам водоблок нет прорезей для ключей идущих в комплекте.
"Штатная мазюка" - Dow Corning чуть лучше MX-3, менять или нет - дело хозяйское http://forum.corsair.com/v3/showpost.ph ... ostcount=4 На графике S-E X23 - Shin-Etsu, используемая на Н50 и Н70, по свойствам одинакова с Dow Corning "Другая резьба" (короткая и толстая) на крепеже для 2011 предназначена для ввинчивания в материнку, или я что-то не так понял?
PS в корсаровском ФАКе прописаны длинные винты для крепления вентиляторов как 6 x 32 x 1 1/4". Можно ли найти это в Москве для крепления второй пары вентилей или есть какая-то замена?
Cyrcul писал(а):
Да так которая в материнку ввинчивается. Я болты в простом строительном магазине аналогичные подобрал только стального цвета с этим проблем вообще никаких только их в комплекте доуя идет
С СВО не сталкивался, посему сразу к делу. Имеем профильную систему с разгоном на i5 2500k 4.4, охлаждает это дело Scythe Ninja 3. Температура в простое 30-32 гр., в нагрузке 62-64 гр. Сейчас планирую покупку нового корпуса (что-то из серии HAF X\922\932) под 7990, плюс БП ватт на 1к-1.2, в связи с этим и подумываю про СВО на проц (для 4.8+ на постоянку) + будущее СВО для 7990. Возник вопрос:
1. Присмотрелся (из готовых) к Н80 и Н100, возник вопрос - к этой системе сво нужно докупать еще что-то? Как я понял там ни помпы, ни резервуара(?) нету? Вопрос этот глупый, но не мог его не задать =) Если к нему что-то надо докупать, то посоветуйте (про замену вентелей на радике в курсе)
2. Т.к. корпус меняю, возможно кто-то посоветует что-то из личного опыта удобное для СВО (установки и тд.)
Текущее положение дел в моем конфиге практически устраивает, однако для скидывания пары градусов и уменьшения шума я готов потратить 130$ на корсаровскую водянку.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2011 Откуда: Москва
не получите ниже температуру ((((
у вас получится примерно тот же путь, что и у меня .. очень быстро вы придете к тому, что это неочень было решение .. лучше оставьте как есть и копите на воду
п.с. 400 ??? вы пошутили ???? хорошее СВО стоит гораздо дороже
machine 1) покупать ничего больше не надо. 2) любой из перечисленных тобой корпусов подойдет, во всех есть места на потолке для крепежа 2*120 мм
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: И присоединюсь к prostovoffka к сожалению, даже с модификацией слабовато В принципе 400 баков хватит на норм. СВО только для ЦПУ....
Кто нибудь знает где в интернете можно купить дополнительно болты которые идут в комплекте для крепления вентеляторов, хочу поставить дополнительно еще сверху две вертушки. Посоветуйте какие вертушки поставить 4пин чтобы можно было ими с блока управлять?
