Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 868 • Страница 19 из 44 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 44  >
7970 - очень удачная карта. И гонится тоже хорошо. Значит водоблок для неё будет очень даже не лишним.
В данной теме предлагаю обсуждать ватерблоки для 7970 от разных производителей,таких как ЕК, Koolance и прочих. Фуллкаверы пока есть только от ЕК и Koolance,но я думаю,что скоро подключатся и другие производители.
Fullcover водоблоки от:
1) EKWB
EK-FC7970 for AMD Reference Design Radeon HD 7970 / 7950 Full Cooper
EK-FC7970 for AMD Reference Design Radeon HD 7970 / 7950 - Acetal
EK-FC7970 for AMD Reference Design Radeon HD 7970 / 7950 - EN (Nickel)
2) Koolance
Koolance VID-AR797 (Radeon HD 7970/7950) [no nozzles]
3) Watercool
Watercool HEATKILLER® GPU-X³ 79X0
4)
Aquacomputer
Aquacomputer aquagrATIx für HD 7970
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Последний раз редактировалось mironov22 19.02.2012 17:55, всего редактировалось 16 раз(а).
Почитайте ветку. Лично я за бэкплейт, но у одного человека с оным и без крестовины не было прижима, и темпы были аццкие.
Может вам удастся совместить и то и то, бек штука хорошая..
На экстримсистемс уже давно есть обзор всех фулов для 7970. Смысл мусолить одно и тоже.
Вы о чем?
К тому что тема с инфой 0. По рабы добавить.
Странный вы человек. Тут люди вопросы задают, им отвечают. Кому интересно сверх того, тот идет читать обзоры, кто нет - идет в магазин.
Во, не буду странным, и не читая обзоры спрошу здесь )) Разгон памяти - как-то связан на этих картах с напругой/разгоном ГПУ?
Народ, успокойте пожалуйста ламера... вчера пришел и был успешно водружен на референсный 7970, красавец VID-AR797. Все вроде встало как влитое. Ставил с референсной "крестовиной-рамкой" с обратной стороны ГПУ. И вот тут возникли сомнения: если заглянуть в щель между платой видеокарты и водоблоком, то видно что плата не легла на площадки четырех "пеньков" расположенных вокруг чипа ГПУ(зазор с пол милиметра или чуть меньше). На остальных "пеньках" лежит плотно. Температура чипа "под бубликом" 48 градусов (30 в комнате), то есть вроде в норме. Текстолит платы вроде не изогнут... Это там такой зазор и должен быть или мне таки есть о чем волноваться?
dak1976gv Фотографию можно? Не очень понял ситуацию..
Увы и ах. Для того что-бы сфотографировать, придется опять раздирать контур... попробую конечно без размыкания сфотографировать. но результат скорее всего будет крайне низкого качества :-(
dak1976gv Ну раз работает - не трогайте.
Как и предполагалось, подлезть смог только телефоном, извините...
Стрелочка указывает на зазор между "пеньком" водоблока и текстолитом платы, зеркальное отражение на котором кажется продолжением "пенька"...
Вот тут отметил пеньки которые встали с зазором. Остальные встали плотно.
В общем думал, что найдется еще кто-нибудь, кто ставил такой-же водоблок и сможет посмотреть плотно ли встало в этих местах? Если плотно, то наверно надо будет таки снять водоблок и попытаться разобраться с этим вопросом... А пока оставлю как есть. Работает же :-)
Фото: 7
У меня такой стоит но я не могу сейчас посмотреть так как нахожусь на отдыхе. Вопрос другой а как они могут встать не правильно так как они 4 с направляющими либо они встали либо нет по температуре все нормально так как и у меня когда в комнате +30 то карта в бублике показывала 48-49 если у вас был бы не правильный прижми то и температуры были бы совсем другого порядка
ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
Я в общем рассуждал таким-же образом. Но имея таки некоторый опыт общения с ИТ-железками, приучился таки не очень доверять Здравому Смыслу... :-)
Вот и вылез на форум, на всякий случай уточнить. Перестраховаться, "а вдруг?". В общем специально не замарачивайтесь. Но если будет повод заглянуть, рассмотреть места крепления в районе ГПУ - буду очень признателен :oops:
Фото: 7
Я лично прикручивал винты от рефа а не от блока так что посмотрю когда вернусь
Если я правильно понял - "неприжатые пеньки" означают, что ватер "лежит" на самом ГПУ? То есть, присутствует риск сколов и прочее...
Заказал у Гречки такой же ватер, но до понедельника ещё можно поменять заказ.
эээмм... так ведь в том то и фишка, что-бы ватер "лежал" на ГПУ а не на текстолите :D Иначе как от ГПУ тепло отводить?
И я кажется понял, что этот зазор(то есть упорные площадки пеньков вокруг ГПУ лежащие в другой плоскости относительно остальных пеньков) там сделан специально. Изначально ведь этот водоблок рассчитан на установку без "крестовины"? Вот изгиб текстолита видеокарты и должен обеспечивать необходимую силу прижима ГПУ к водоблоку. А так как в моем случае прижим обеспечивает рамка крестовины, крепящаяся к водоблоку "минуя" текстолит видеокарты, то текстолит не изгибается -> остается зазор... Блин. Вот жеж я тормоз. :facepalm: Панику тут развел, народ засмущал...
dak1976gv
Я полагаю, должно быть вровень. А те микро-неровности, которые присутствуют на поверхностях ватера и гпу - должны заполняться термопастой. И они никак не порядка 0.5мм. Такие расстояния уже требуют не пасты, а термопрокладки.
Фото: 7
Я думаю что бы не разводить панику прогоните тесты и посмотрите на температуру GPU VRM если они у вас будут одинаковые то не стоит паниковать а вот когда сам вернусь обязательно все проверю
VRM греется сильнее на 5 градусов...
Видимо водоблок таки прилегает не плотно... но не там где я думал :D
dak1976gv
Разница в ГПУ(46) и ВРМ (51)всего 5 градусов.
У меня гораздо больше,
Тут подробно писал:
СВО для Radeon HD7970/7950 #9521967
Корпус HAF 932,у которого сбоку стоит 20 см пропеллер,он дополнительно обдувает карту+ установлены залмановские радики.
Вот фотки с телефона,может что то и разберешь:
