Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
Жёсткий_Чебур писал(а):
идёт параллельный канал
такая хрень не только у ЕК. у меня аквакомпутерс ватер на 290х - то же самое. отдельный канал на питание и как там жидкость течёт вопрос вопросов... неужели "по старинке" нельзя было последовательно омывать???
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 21
ИМХО в контуре достаточное давление, чтобы вода равномерно проходила через все каналы. Просто у 290 традиционно VRM горячее всего. Даже с активным бэкплейтом от Аквы (а это доп. канал охлаждения) результат ненамного лучше, чем с пассивным бэкплейтом.
_________________ Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/ I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
причём тут давление то? ток жидкости в распапаллеленой системе будет пропорционален сечению канала. условно если сечение в 3 раза больше, значит и воды там протечёт в 3 раза больше... при "последовательной" схеме таких вопросов бы не возникало... об эффективности аквовского кулера без Б/П в деле охлаждения ВРМ можно судить по этому графику (нижняя часть) #77 на 30° хуже (!) чем ЕК!!! это показатель эффективности??? ну и ВРМ у 290х на реф. кулере у меня выше 60-65° (УБЕР) по ГПУ-З не подымался, а ГПУ запросто 93-94° показывал так чтор не такое уж оно и горячее
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2015 Откуда: Санкт-Петербург
ну судя по фото ватера, все будет так как я и говорю. нужно запускать воду НАОБОРОТ. тогда на ВРМ темп-ра будет нормальной. Жёсткий_Чебур , у меня такойже ватер на 780ю я на нем и тестил. эффект от перемены вход выход есть!
те подавайте воду сначала на ВРМ. они горячее в разы чем проц карты. если цифрами то у вас либо 45-70 либо 60-45 . т е разницы как минимум 10 градусов если не больше. а чипу пофигу если чо.
_________________ Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2013 Откуда: Минск Фото: 10
Установил backplate от EK, температуры стали 60/75. Разгон (1200+135mV) видимо сказывается сильно. Может действительно поменять вход и выход потока?
Добавлено спустя 1 час 29 минут 43 секунды: Поменял вход и выход, температуры не изменились. Прогнал тесты на 1100 без повышения напряжения, температуры 55/65.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2011 Фото: 19
Всем привет. У кого стоит ватер на ASUS Radeon R9 290 DirectCU II (290-DC2OC-4GD5) или же на такой же 290х? Поделитесь результатом. Хочу себе ватер на эту карту. Думал с рук взять, но походу мало кто себе ставил ватеры на эти карты. На референсы вайлом продают б\у ватеры. При условии что хочу крос найти еще и второй ватер будет сложно. Думаю перейти на референсы с распространенными ватерами, как думаете стоит? А и кстати, планирую два радика: с видео поток будет уходить на 2х140 60мм после на проц и 2х140 30мм хватит мне этого при условии что все будет в разгоне?
Ilyasick такого ватера нет, но ИМХО проще перейти на референс - и карты, и водоблоки более ликвидны. 4 секций с разгоном хватит для охлаждения, а если будет кросс - уже маловато. Стандартно считают 100 Вт на секцию. И необязательно чередовать в контуре радиаторы и водоблоки, контур может быть и GPU-CPU-радиатор-радиатор. Целесообразность кросса под сомнением - для игр я бы точно не делал, только если не задрачиваешь в какую-то одну игру, где 100% кросс работает.
PWSteal такой ватер есть https://shop.ekwb.com/ek-fc-r9-290x-dcii-acetal-nickel. Вот карты как раз менее ликвидны из-за турбины) Хотя много реверенсных плат с норм охладом, тот же трикс сапфира. Почему мало? Вот исходя даже из соображений что на 295й всего один радик 120 на 30мм и на тойже фурии такая же история то по идеи одного 280го на 60мм на две карты с разгоном пускай впритык. 100Вт на секцию какую? 120 или 140? 30 45 60 или 80мм? Кстати смотрю в сторону 295. Может её+ ватер Это почему же целесообразность кросса под сомнением при условии что БП позволяет, контур тоже. в итоге так дешевле. играю в БФ4 в основном и остальные интересности которые держат крос. по выходу дх12го обещают увеличить потенциал. таже память будет с обеих карт использоваться. сейчас на одной карте. через пол года вторую воткнуть и еще года на 3ри забыть т.к. движков новых нет и пе планируется. а тотже крайэнжин 3 и последний анреал держат нормально крос слай.
Ilyasick можно конечно и одну секцию на ВК (у меня так была необслуживаемая Corsair H55 на 290X до полноценной СВО), но будет шумно и жарко - тогда уж проще оставить охлад трикс тот же самый. СВО делают для тишины и красоты.
на 30 мм. Толстые радиаторы рассеивают тепло лучше тонких, только при более высоких оборотах вентилей, т.е. уровень шума будет выше (ссылка). По поводу кросса никого переубеждать не собираюсь Не работает в последнем бэтмене, фоллаут 4, еще наверно много можно назвать.
PWSteal при на сколько больших? Я вот сейчас пользую Enermax T.B.SILENCE 12cm (UCTB12P) с понижателями оборотов - тихо и хорошо пока карта не включается)) В дальнейшем планирую их же только 140е. При условии что макс обороты будут под нагрузкой и это в районе 20-25 Дб считаю это тихим режимом. Не работает в последнем бэтмене потому что тупо НВ игра. фоллаут 4 - древнейшее двигло. На подобные поделки не трачу свое время
Ilyasick это уже off про радики Если по ссылке выше посмотреть, то при переходе от 1300 до 1850 rpm прирост эффективности у толстых выше, чем у тонких (Magicool G2 Slim vs EK XE360)
Ilyasick 4 Секции 140мм хватит для кросса из 2х 290Х в притык, при условии что радиаторы не внутри корпуса и, или внутри, но воздушные потоки направленны на выдув из корпуса. Иначе дэльта вода/воздух будет в районе 40-45 градусов - 40 градусов в корпусе и соответственно температура хладагента будет выше 40 градусов, что не есть хорошо.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: PWStealНаслушаются тут всяких............... потом фигню пишут про радики
