Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1297 • Страница 19 из 65<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 65  >
Фото: 5
Kondor775 aka Kondor Посмотрите здесь http://grundfos.com/web/homeru.nsf
Там несколько вариантов 25-40. -Отопление=>UP, UPS Series 100 Циркуляционные насосы.
25-40 название базы насоса. Далее он бывает на 1 и 3 фазы, под разный крепеж, с разными максимальными размерами... На сайте грандфоса имеется каталог электронный находящийся в актуальном состоянии и достаточно подробный к тому...
Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
Фото: 36
Нарыл на досуге, собираюсь обработать чугун этой эмалью: Антикоррозионная эмаль СБЭ-111 УНИПОЛ® марка 'Б'
Кто нибудь сталкивался?
Шоб потащиться надо погнать ......
У Grundfos есть разные модификации по рабочим температурам, внешне они могут отличаться только табличкой на корпусе. Просто нужно смотреть при покупке.
Наконец имею все элементы СВО, дело осталось за малым - собрать.
Смущает один вопрос - не будет ли насосу (Grundfos 25-40) тяжело, ведь входной (выходной из радиатора) диаметр шланга составляет всего 8 мм.
Используеться комплект "promodz".
Фото: 36
tood
А как ты думаеш?
Ведь у него внутренний ~16-18.
Mr_haitex А чё делать?
Нуждаюсь в срочных советах!!!
tood
tood писал(а):
А чё делать?
Надо было думать, только раньше. А сейчас поставить простенькую помпу и делать распаралеливание потоков под насос, затем уже ставить его в готовую систему.
Пялится и шизеть.
Что-ж, рас ничего другого не остается - будем делаь.
Фото: 36
tood
Другого пути похоже у тебя нет.
Посмотри как сделал clear66.
http://people.overclockers.ru/clear66/records
tood
Насосу при малых проходных сечениях будет легче работать! Народ, ну вы хоть чуток прикиньте головой....
Фото: 36
Stock
Имеешь в виду, что ему будет легче, если он будет гонять воду в основном по кругу внутри себя, а не по контуру.....
...Это ....несколько расходится... с самой целью...
tood
Стоит задуматься о том, как уровнять поток в ветках - сопротивлением, либо регулировкой сечения...
Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд
В любом случае необходимо экспериментировать...
Может я чего непонимаю. А нафига вообще для компа насос? Нет ну у меня водянка стоит... Или это только тем, кто батареи разные подключает и чиллеры?
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Фото: 36
Xmast
А, вот ты поставь, в свою систему....поймёшь....
(и радиатор нормальный за компанию, совсем не обязательно батарею отопления, можно "обойтись" основным радиатором с автомобиля.....).
Mr_haitex Чтобы узнать надо ставить обязательно? Я вот первые две страницы прочел так там человек правильно пишет, что и помпы с головой хватает. Ставил мощней. Температуры старыми остались. Вот мне и интересно. Просто чтоб дороже, мощней. А вдруг еще 10 водоблоков подключить придется...
Почитай всю ветку ))
а конкретно по твоему вопросу:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 03#2390203
и ниже =)
А теперь всем:
- что если сделать ванночку из эмали. Подвесить за что-то насос. И опустить его на несколько минут.
- таким образом изнутри и снаружи насос будет покрыт слоем эмали.
- решится ли таким образом "эстетичный вопрос" ЦН? Коричневой вода уже никак не должна ж стать.
Живём дальше... ;)
Фото: 36
Добавлю:
Контактные поверхности (резьба, и тд) необходимо залить воском с последующим его удалением после окраски.
Только какую именно эмаль имееш в виду???
Эмаль нужно хорошую... может типа той, которой ванные покрывают?
Тут этот вопрос некогда поднимался, но проблема была в том, как изнутри покрыть эмалью... кисточку в насос не засунешь. Вариант и заглох. А теперь вот появилось предложение, как это сделать.
Интересно послушать мнения, насколько это адекватное решение?
В этом случае коррозии чугуна не будет. А значит эстетика сохранится =) За это и боремся )))
Живём дальше... ;)
Такой вопрос. А что мешает покрыть поверхность насоса, соприкосающуюся с водой лаком которым покрывают платы печатные. Не помню как точно называется - дома баночка стоит. Вообще ничем не растворяется (из доступных материалов) очень текуч, заполняет мелкие щели и поры. Механически прочен. Сам думаю им пробовать, или эпоксидкой.
Добавлено спустя 6 минут, 55 секунд
Да. А разве насос не разбирается? почему кисточкой нельзя?
The impossible is often the untried. Try and you will have success ;)
Earthman
Earthman писал(а):
Почитай всю ветку
По ссылке ходил. Там ответа нет.
Ну обьясните кто-нибудь...
Просто у меня самого помпа стоит и мне хватает. А когда не хватает (бывает такое при перегрузах) то и то не в помпе дело. Просто у меня в водоблоках сечение ~4мм что и есть узкое место. При увеличении сечения все будет ОК и с запасом.
Хотя вам с насосами наверно этого не понять. Но так оно и есть на самом деле.
Ну вот ты как человек опытный можешь мне ответить? Раз люди ставят насосы - значит это надо...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
