Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2004 Откуда: М.О.г.Люберцы
В этой теме обсуждаются способы очистки комплектующих для СВО, как внутри, так и снаружи, делятся удачными и неудачными примерами применения различных чистящих средств и материалов. Также здесь можно обсудить подготовку компонентов контура перед эксплуатацией.
Перед любой глобальной чисткой/замачиванием сперва попробуйте на небольшом малозаметном участке, посмотрите реакцию и оцените результат!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Чистую медь от окислов можно очистить слабыми кислотами: органическими - лимонной, щавелевой; неорганическими - разбавленными в воде ортофосфорной 15-30%, соляной 5-10%. Бытовые средства - Cillit Bang, Fairy. 2. Никель можно очистить разведенной в спирте серной кислотой 2%, уксусом, нашатырным спиртом. 3. Шланги внутри лучше чистить аквариумным ёршиком или тряпичным шомполом с бытовым чистящим средством. 4. Нельзя чистить спиртом акрил - будут трещины. 5. Если деталь имеет поврежденное покрытие, сперва убедитесь, что способ и средство не повредят не только покрытие, но и саму основу.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Последний раз редактировалось Хитрый John 08.03.2017 8:51, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2013 Откуда: St. Petersburg
IceFireW
Не заметил чего то никакой особой гадости - синие капельки на каналах - явные остатки жижи, коррозии нет никакой, слегка потемневшая крышка - но отложений на ней не видно. Похоже у тебя процовый водоблок работал фильтром и собрал всю каку внутри себя. Из некоторых жиж кстати хорошо откладываются присадки в местах, где поток резко меняет движение. В любом случае никакого ахтунга, все легко очищаемое.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Вскрыл два Водоблока на видео EK-FC680 GTX Lightning - Acetal+Nickel, все чистенько. немножко высохшей жижи от ЕК и пластина над VRM потерявшая цвет или налет какой, почистил и стало почти как новое.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
IceFireW Ну дык защитный слой никеля для того(в том числе)и наносят,чтобы при попадении "гадости" усё оставалось чики-пуки...Не..? Сейчас достал из закромов деталюхи от предыдущего проекта - снял ВБ Koolance CPU-350... Раскрутил... Усё как новое и это при более 3-х лет в контуре 24\7\365 + 2 года в закромах(работа контура на хладагентах Koolance - всегда)..:
Скажу Вам по-секрету - эта проблема с их железом(отслаивание слоя никеля от основного Ме) не от каки-бяки в контурах,а от разгильдяйства при контролировании смежника или так было задумано(догадка)... Т.е. на лицо - частичное не уважение к конечному потребителю... Да и какая в Вашем контуре кака-бяка..? Голимый дистиллят... Не кислота-же там концентрированная гонялась... ИМХО.
p.s. не видел ни одного ватера от Koolance у себя с подобными симптомами,да и по-моему не только у себя...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn понял, в этот раз соберу сво на основе ЕК, в следующий если он будет, то уже буду смотреть на то что случилось с ЕК железом после циркуляции по нему воды от вашей любимой фирмы.
p.s. сделаю поправочку... Ватеры от Koolance и не только ватеры но и остальное железо от этой конторы,которые покрыты так называемым "чернёным никелем" боятся агрессивных веществ,т.е. в местах попадания подобных веществ на железо от Koolance остаются более тёмные пятна чем само покрытие..! НО... Покрытие всё так-же остаётся прочным и не облазит так сказать...Т.е. чисто визуальное непотребство... Под агрессивными веществами подразумеваю например Силит... К обычной никелеровке(беленькая) - этот эффект не относится... Всё чинно и опрятно...
Да можно конечно эксплуатировать далее,лишь с поправочкой которую сделал уважаемый BlackPanther >>> Чем внутри отчистить шланги СВО? (живность в СВО) #11831781 Ну а когда слазить более будет не чему,то и проблема закупоривания ВБ ЦП исчезнет... В принципе ни чего страшного - внутри не видать,а эффективность от сего дела не пострадает...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
PoRsChE2659 ИМХО, уксусная или лимонная кислота , как и любая другая бытовая, куда доступней и безопасней. А ЭДТА достаточно сильная штука, при неправильном применении можно убить микроканалы в ватере или проесть радиатор. А если знаете как - то можно, почему нет? Я и соляной кислотой медь чистил...
Господа Водяные...
Советую обратить внимание на продукцию Америкосовской конторы Amway... Давным-давно обратил свой взгляд на средства от этого бренда - супруге уж очень они помогают по дому..! Посмотрел,почитал,Сам попробовал в быту - это было более 3-х лет назад... А дальше больше... Конечно применил на компонентах СВО компьютера - испытания проводил на Б\У компонентах Koolance,тех,которые превратились в памятники(ВБ GPU,ВБ CPU,ВБ MB,акриловые колбы резервуаров,шланг от PrimoChill\Koolance и прочие хохоряшки) - моему восхищению не было предела... Без усилий,без вреда для СВО приблуд,без вреда для рук и прочее,прочее,прочее... Напомню что,ни когда не имел действительно проблем с загрязнением контура и компонентов контура отложениями различного происхождения и прочей непотребщины - так,чисто помыть помутневшую колбу резервуара,сполоснуть шланг и прочее при пересборке контура...
Внимание..! Испытывалось на компонентах СВО Только это средство..! В доме есть и другие приблуды от этой конторы для специального применения - но их не применял именно на компонентах СВО ввиду того что,названное мной средство великолепно справляется со своей функцией не оказывая негативного воздействия на объект чистки,руки и окружающие предметы - отлично смывается с поверхности...
Советую попробовать не только на компонентах СВО но и в быту... Опупительная приблуда..!
Это не реклама бренда и товара - это личное мнение о решение проблемы для Водяных в вопросе "Чем Чистить,Мыть компоненты СВО"... Цена не имеет значения когда приблуда шикарная,а здесь и цена смешная...
p.s. не посчастливилось попробовать средство на радиаторах,т.к. все имеющиеся в моём владении радиаторы заправлены ЖиЖей и участвуют в работе контура или для их их мойки нужно демонтировать радиаторы при возне с контуром - а смысл их снимать ежели они как новые что снаружи что внутрях - по-сему не довелось проверить... Но у Вас есть возможность проверить самостоятельно и отписать здесь... Думается будет полезно комрадам Водяным..!
Как пример... Сейчас изъял из запасников ВБ на адаптер NV GTX480 от Koolance - был в эксплуатации в своё время 2 года... ВБ был установлен в контур и через 2 года изъят из него - далее тупо убран в запасник... Ни когда не мылся - как в процессе эксплуатации,так и апосля... 2 года пролежал в запаснике... Однако ЖиЖа так и не испарилась полностью и её часть осталась в жидком агрегатном состоянии внутри ВБ... Напоминаю система эксплуатируется в режиме нон-стоп,т.е. 24\7\365 дней в году - контур омывает Всегда ЖиЖа от Koolance 702 синяя... Достаём и разбираем(страшный такой весь отпечатках)..:
Отмечу,что в моём случае как токовых загрязнений\отложений и прочей непотребщины в ВБ не было,да и не могло быть... НО... Время потраченное от начала процесса разборки и до финальных фото заняло 30 минут и результат превосходный... При более сильных загрязнениях добро на пол часика оставить моющиеся компоненты покрытыми данным средством,а после пройтись губкой\зубной щёткой по местам стойких загрязнений - кАка удаляется на раз-два - проверено на бытовом уровне с загрязнениями разной сложности и происхождения... Обращаю Ваше внимание на то что основа этого ВБ покрыта "чернёный никель" - это самое капризное покрытие в плане чувствительности к агрессивным веществам(кислоты\щёлочи и подобное),т.е. при попадании подобных веществ на подобные поверхности,моментально покрытие темнеет в местах попадания..!Но,меняется лишь цвет покрытия - его остальные свойства остаются всё так-же стабильными(имелось пару случаев косяков)... На фото отчётливо виден изменившийся цвет покрытия в местах проистекания ЖиЖи внутри ВБ - издержка такого вида покрытия...Но лишь местами и ежели приглядеться...В остальном покрытие на своём месте и не потеряло актуальных свойств никелировки,т.е. к покрытию НЕТ претензий..! Koolance в этом плане шикарно контролирует контрактника в Юж.Корее...
Обычной-же никелировке вааще по-барабану - ни каких изменений ни во внешнем виде,ни в стойкости покрытия не возникает..! Как пример ВБ Koolance CPU350 - отработавший в контуре более 3-ёх лет,демонтирован из контура и убран в запасник - помыт за 5 минут выше названным средством..:
Акрил,различные пластики,шланги СВО - всё отмывается на УРА..! Проверено лично мной при долговременной эксплуатации и применении данного средства в частности на компонентах СВО от Koolance... Как пример..: Шланги и резервуар были демонтированы из контура и "отдраены" при помощи данного средства(ВБ и радиаторы конечно не демонтировались) - как два пальца об асфальт..: #77
Вах-Вах... Повторяю - это не реклама,а личные и практические изыскания в плане помывки компонентов СВО компьютера..! Удачи конечно..!
SpaWn2004 Радиатор,а действительно-ли нужно..? Вот в чём вопрос... Добро и это средство испробовать,а так-же есть у этой конторы другие средства именно для работы с Ме... Добро на пропарить радиатор... Добро использовать Силит... В каждом конкретном случае нужно смотреть по ситуации и подбирать средство и комплекс мер...
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: Himik_15 Вах-Вах... От качественных ЖиЖ ни чего и ни где не откладывается... Как пример см. мой пост выше..! Да и ранее об этом множество раз говорил здесь и не только...
Добавлено спустя 59 секунд: Himik_15 Вах-Вах... От качественных ЖиЖ ни чего и ни где не откладывается... Как пример см. мой пост выше..! Да и ранее об этом множество раз говорил здесь и не только...
Добавлено спустя 7 секунд: Himik_15 Вах-Вах... От качественных ЖиЖ ни чего и ни где не откладывается... Как пример см. мой пост выше..! Да и ранее об этом множество раз говорил здесь и не только...
Сейчас этот форум просматривают: tonygks, Я и гости: 3
