Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004 Откуда: Москва
NOFX писал(а):
Медь со временем чернеет и хз чё в блоке твориться,какие реакции дикие,а тут про алюминий разговор!
Медь достаточно активный метал и поэтому окисляется весьма быстро. Чего не скажешь про алюминий. Тем более анодированный. Тебе ни разу не приходилось при вскапывании огорода или на студенческой картошке находить дюралевую ложку выкапанную из земли ? (а там и водичка и удобрения и прочая радость).
NOFX писал(а):
Долго этот компот не протянет!
У автора этой темы стоит ресератор с обычным блоком ZM-WB2 Gold. И что-то не слышно криков, что этот блок течет. Да и такие крики были только один раз. А криков по поводу крышек уже значительно больше
DxPow писал(а):
Предыдущий опыт Zalman ни чему не научил.
Это какой опыт ? Один проржавевший блок ? Да еще при условии, что человек залил в контур не пойми что ?
DxPow писал(а):
Опять лепят медь + алюминий..
А чем именно это так страшно ? При условии, что в контуре у нас не агресивная среда ?
DxPow писал(а):
Еще и ватер стал тоньше
А как толщина ватера связана с его эфективностью ?
И если залман сменил пирамидку на ребра или иглы, то уменьшение высоты ватера очевидно.
PS: Твою позицию я понял. У залмана все плохо. И крышки у них не трескаются, и цена ниже, и продажи шире. В общем поганый конкурент одним словом. Ну как его не очернить...
_________________ ..Следует ли верить себе? Если следует, то насколько?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2005 Откуда: Москва
Velox Не хочу обижать, а состав ТТ был предназначен для залмана? Они ведут между собой борьбу за зрителя, часто компоненты и, несомненно, проги(как пример) разных производителей абсолютно не живут между собой. У меня залман стоит в неродной системе два года, нейтральных жидкостей испробывал не мало. Оксидированный слой в штуцерах сорван. Залман разбирался (очень трудная операция), необходим инструмент - т.е. на резьбе крышки оксидирование уничтожено, но никакой грязи и коррозии нет, кроме прочего, мой сердечник залмана изнутри покрыт золотом, а не только снаружи, как предполагают. Далее, в системе работает алюминиевая конструкция, которая выполняет роль охладителя жидкости - в ней нет коррозии. Я думаю, тему совместимости металлов на время жизни компа, следует больше не дебатировать. Можно налить раствор щелочи в систему и ради интереса постить- какие плохие водоблоки - ведь никто рядом не был. В инете есть разломанная моторола V3, корпус которой состоит из магниевого сплава, так чувак пишет, что она сама поломалась в кармане, хотя у мобилы был вид, что по ней лупили кувалдой, но что главное, ЖЖ-ешники начали обсуждать, что пластмассовый корпус лучше магниевого, потому что не ломается.
Добавлено спустя 19 минут, 42 секунды: ИМХО, по поводу трещин в крышке. Не хочу хвалиться, но подобную конструкцию использовал в первой водянке - у меня лопались крышки, когда я их перетягивал. Крышки, потом я вычислил, нужно затягивать, если есть резиновое кольцо или герметик - практически руками, усилие должно быть минимальным. Производителю - обязательно необходимо указать момент затяжки крепления, самому после резки пластика лазером, производить термоформирование крышки. Не многие знают, что при резки акрила любыми способами в местах резки есть напряжения, которые приводят к трещинам. Поэтому акрил имеет при всех достоинствах, очень ограниченную сферу применения, если он после резки не отформирован.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2004 Откуда: СПб
лол, вчера отломал одно ухо крепления крышки под 478 сокет. сфотать нечем. да и все равно уже на клей обратно его посадил. пока держит. правда трещина неумолимо подбирается к штуцеру.
отломалось можно сказать удачно, саму камеру водоблока трещина не касается. пока.
трещина началась от нижней части крышки около одного из креплений крышки к медному основанию, и постепенно вышла наружу с другой стороны крышки, в итоге одна лапа, за которую осуществляется крепление к матери, фактически отвалилась. я избавил ее от мучений - отломал сам.
что удивительно: сколько блок стоял, нормально работал, никаких намеков, и вдруг на тебе - за один день крышка ломается.
Последний раз редактировалось StiGmaster 13.07.2005 2:52, всего редактировалось 1 раз.
Velox писал(а):
не черти што, а рекомендованный ТТ состав залит был
И с каких это пор ТТ стала рекомендовать, что заливать в контур с блоками от залмана ?
Используйте только дистиллированную воду или антикоррозийную жидкость, предназначенную для охлаждения процессоров. (Регулярное использование обычной воды может вызвать коррозию изнутри Zalman Reserator 1).
PS: Весь прошлый год на сайте залмана упоминалась только дистилированная вода. Да и антикорозийная жидкость с той гадостью, что идет к системам от ТТ имеет мало общего.
Добавлено спустя 2 минуты, 35 секунд: PSS: Интересно, а куда пропал Be'Wize ? Большенство живет, как на вулкане, а со стороны производителя тишина
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
Tasselhof писал(а):
Можно всё в теории просчитать, получится не идеальный водоблок конечно, но просто самое оптимальное решение, НО просто просчитать - это работа, и за неё надо платить. Я, например, мог бы сделать нечто подобное...но смысла не вижу Терять время на расчёты для того чтобы студенты недоучки воспользовались результатами моей работы и попытались срубить денег. Лучше верьте серьёзным брендам, которые к тому же по ценам не намного выше.
1. В теплотехнике ВСЕ "просчитать" невозможно - всегда требуется натурная проверка потом, так что здесь с Вами не соглашусь... 2."просто самое оптимальное решение" - а вот это непросто,тем более,что "оптимальность" разная бывает... 3."Терять время на расчёты для того чтобы студенты недоучки воспользовались результатами моей работы и попытались срубить денег." - ну этим и просто коммерсанты могут воспользоваться, только на самом деле это мало что даст им - скорее это Вы сэкономите деньги - на проверке Ваших расчетов "в натуре"... 4. "Бренды" тоже прежде всего "бабки рубят", вообще-то...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
А куда спешить, все равно не раньше августа будут новые крышки.. есть время подумать у них как все сделать
Это точно, приехал с Москвы без маленьких ватеров. Там и узнал о лопающихся крышках на видео-мост. Измерения ГДС всей системы откладываются до получения маленьких ватеров. grallic
У всех WB2-Gold изнутри медь покрыта так, на сайте производителя это не скрывают.
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2003 Откуда: из Вечерки
grallic ты вообще плохо читал- у меня в изначально ТТшную систему был поставлен ватер от залмана и что? Да, нужно было сделать все по уму, о... да, мне его поменяли кстати --- Для обсуждения личных вопросов, не касающихся темы, есть "ЛС". (Pilot)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Belarus, Minsk
Be'Wize полиоксиметилены или полиацетали (полиформальдегид) - достаточно интересный материал по своим свойствам, огромное количество разновидностей для промышленности (армированный и т.д.).
Добавлено спустя 59 секунд: Rasamaha Э... так ведь там сдвоенный резерв. Проверься, может обе вырезали...
_________________ Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
