Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2007 Откуда: Germany
cka3o4nuk
cka3o4nuk писал(а):
а на 12 вольтах 140 с 1000 оборотов ето жесть.
- заявления подобного характера (или "а вот этот вентиль на 1200-1280 оборотов - очень шумно") - голословны, так как судить о производимом шуме только по количеству оборотов ошибочно, помимо самого вентиля слишком много вторичных факторов, непосредственно влияющих на уровень и характер шума. На радиаторе один шум, на решётках в корпусе другой, различные конструкции лопастей/втулок, различный угол атаки, различные краски/покрытия - дают в сумме различный уровень/характер шума. Сам шум тоже понятие не статичное, шум на уровне фоновых шумов - одно, шум в тишине другое, шум в звукопоглощающей камере/студии - третье. Таким образом судить об уровне шума можно либо по замерам, либо нужно добавлять гриф "для меня лично/имхо".
Неслышно конкретно для меня - это "Super Silent" ниже 16-18dB, тихо - "Silent" 21-22dB, приемлемо/не раздражает "Performance" до 24-26dB, всё что выше - громко.
_________________ Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
^_^ пользуюсь университетским шумомером для себя выяснил что неслышно все что ниже 8дб тихо до 14 громко после 18
замеры проводятся в комнате ночью стеклопакеты с деревом и вполне приличная изоляция
заявления подобного типа основаны на опыте даже в самом лучшем случае 1000 оборотов при 140мм громко. имхо
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Откуда: greece- Боржоми
всем привет! помогите собрать сво желательно чтоб на 478 и естественно на будушее 775 вот отсюда
http://www.newegg.com/Store/SubCategory ... er-Cooling для тех кому интересно почему именно с www.newegg.com потомучто у нас пока только оттуда привозят,
Добавлено спустя 5 минут, 16 секунд
бюджет не больше 350-400$. и ещо если кто соберет в другом месте и пошлет мне я согласен
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2004 Откуда: Питер
имеется в/б Alphacool NexXxoS XP, немного не устраивает тем, что частенько забивается его хваленая "микроканальность", на что имеет смысл его поменять? Apogee GT? D-Tek Fuzion? или есть что-то более достойное?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Russia
D-Tek вполне достойный выбор. Если подешевле - EK Water Blocks EK-Supreme, если подороже - Enzotech Water Block SCW-1 Sapphire или Aquacomputer cuplex XT di. ИМХО.
Brume Теплоноситель - дист. вода, с ее качеством, раз на раз не приходится, раньше попадалась нормальная, а последние разы видимо не очень, появился известковый налет (камни) фиг очистишь. Забились все мелкие отверстия и каналы помпа пока стоит new jet 800 но в ближайшее время заменю на Swiftech MCP350, но фильтр от извести не избавит.
accki то есть на Apogee GT не стоит? тут наткнулся на форуме экртрима, они намеряли что Apogee GT лучше D-Tek Fuzion
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=130142 P.S. а у Enzotech SCW-1 Sapphire ГДС наверное тоже не слабое, да и Aquacomputer cuplex XT di вроде тоже микроканальный? хотя внешне очень эфектный
Последний раз редактировалось ALVO 16.05.2008 11:59, всего редактировалось 4 раз(а).
Himik_15 писал(а):
И вчем проблема с этим радиком?
С хорошими кулерами на 14 см. Добавлено спустя 6 минут, 19 секунд
Просмотрел мельком статью, там написано "The Apogee with the bowed base outperformed the FuZion by 3.2c!". Вот это "bowed base" это что такое? Не совсем понял. В стоке D-Tek побеждает, тем более, в него еще можно разгонные пластины вставлять - еще снизит темпу на пару градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2003 Откуда: Москва Фото: 0
accki bowed base-это наверное более толстое резиновое кольцо.
Частенько о нем упоминаеться на форумах,где фигурирует Apogee GT.
Его обзывают "bowed ring" еще.
Могу ошибаться.
Вполне возможно имееться в виду отполированное основание блока.
У Энзотека вроде, как и у D-Tek невысокое ГДС, а вот Аквакомпьютерс действительно микроканальный, нужна помпа с хорошим давлением. P.S. посмотрел устройство GT, показалось, что вода просто входит в впускной штуцер и выходит через соседний выпускной, омывая ромбообразные штыри. Устройство крышки не увидел. Вот у D-Tek вода омывает всю площадь и собирается в крышку через 4 отверстия по углам. Добавлено спустя 10 минут, 14 секунд
Во - нашел! "Выяснилось, что эффективность данного водоблока в целом может значительно выиграть (до 0.03°C/Вт), если искусственно вызвать выгиб основания пластины водоблока." Ну что, купим и будем гнуть пластину?
ALVO Ватер разобрать, снять резинки и прокипятить (либо поместить в тёплый слабый кислотный раствор) в слабом растворе кислоты - весь налёт уйдет. Затем переходить на теплоноситель с антикором/гликолем.
ПС: Именно для твоего актуального процессора ватер лучше не менять - только куплекс лучше (имхо), лучше взять помпу помощнее. Д-Тэк/Энзотек - полностью раскрывают себя на квадах.
Последний раз редактировалось PSP-Devices 16.05.2008 12:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2006 Откуда: :баракуда
Привет всем! Что можете посоветовать из проверенного вотерблока на ЦП? Бюджет не ограничен, но хочу чтоб был вотер прозрачным - т.е. верхняя крышка - плексигласс, и обязательно из меди основа, никаких там никелированных и т.п. аллюминиевыХ (ужас) материалов. Alphacool 775 XP , есть ещё что из плекси?
2) А стоит ли овчинка - если стоит quad 6600 на 3,4 без поднятия напруги - в простое 32-36, в нагрузке ОССТ 63 градуса ? Воздух Big Typhoon VX120 на 1000 об. ???
Или будет тоже по темпе?
_________________ i5 7600K вода, Asrock Z270 Gaming K6, DDR4 2x8GB GEIL Evo X RGB 3000MHz [URL=http://bf4stats.com/pc/Su8LaVaR][IMG]http://g.bf4stats.com/VZcoLCW0/pc/Su8LaVaR.png[/IMG][/URL]
ALVO Незнаю точную пропорцию, местные химики точнее подскажут (лимонная кислота по-моему лучше помогает), может это не известняк?, есть ещё антинакипин - он должен очистить, можно взять в любой котельной.
PSP-Devices
а Swiftech MCP350 будет недостаточно?
а что еще может быть белого цвета, на шлангах, фитингах и каналах в/б? на шлангах просто налет, а на металических частях как наросты, довольно твердые, даже ногтем соскаблить трудно.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: kiev.ua
Возми литр уксуса за копейки (только не яблочного ) залей, погоняй 5-10 минут, промой литром дистиллята и снова свежим залей. Никакого налета остатся не должно.
