Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
отверстия пробиты и резьба накатанна, то есть это совсем не просто вырезанная дырка с резьбой, а это расширенное отверстие без удаления металла, что важно ибо весь этот металл пошел на усиление резьбового соединения, а вы хотите это срезать, ну это ваше дело
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2012 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
Под накатку резьбы и отверстие/диаметр больше идет, чем под нарезание метчиком, плашкой резцом. Причем ощутимо больше. При резьбе М3 нет там толком никакого упрочнения резьбы. Там на диаметр 0,5 мм. Другое дело когда шпильку М42 катают.
Мне вобще кажется, что слесарь метчиком все режет. Потом проушины эти приваривают к радиатору и в покраску.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
На альфакулах пробитием формируется дыра - снизу на моем на сопле висели эти кружки металла. Как резьба сделана - хз, думаю, типа развертки/накатки, но не метчик. Для целей крепления вентиляторов - ваще пофиг, вес до 250 гр на 4 винта любая сопля выдержит.
На фото можете видеть утолщения прямо под отверстиями о которых я и говорил, радик альфакуловский
к сожалению у меня отсутствуют точные измерительные приборы, а штангенциркулем не подобраться, но даже так если замерить толщину на самом кончике будет 0.85мм, а ведь там еще и краска, так и губки штангенциркуля были не совсем вдоль сей фольги, то есть реальная толщина будет еще меньше, а у М4 шаг резьбы больше чем у М3, М4 в фольгу на полтора витка, вы серьезно думаете что такое проживет долго?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Живёт и здравствует счастливо у Множества Водяных --- не те нагрузки, не та частота монтаж/демонтаж карлсонов дабы вааще о чём-либо запариваться --- воткнул метчик, нарезал, поставил карлсон, прикрутил и забыл... А вот в о чём стОит задуматься, так это об отсутствии упорных площадок для винта под отверстиями, дабы не пробить радик в порыве рвения(производитель вааще не заботиться о пользователе)...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Каким образом нарезать метчиком, если там расстояние до трубок радиатора не более 5мм, а у метчика эти 5 мм занимает только острие, и чтобы нарезать резьбу - нужно вкрутить хотя бы на 1 см, тем самым гарантированно продырявив радиатор?
Ну ёлы-палы... Вы и вправду иль прикидываетесь..!? Простейшие слесарные приёмы ставят вас в тупик... Ещё и вторым номером пройтись не забудьте... шутка... Для мнительных --- сдуйте(наждак в помощь)эту "пику" у метчика ежели она вас смущает(при наличии именно такого метчика)..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сделали заход и будя --- там толщина Ме копеечная(остальное винт крепёжный доделает)..!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: NY Фото: 11
существуют ли переходники/ угловые фитинги промежуточных значений: 30 и 60 градусов? Где бы не мониторил наличие,-только стандартные 45 и 90. PS разумеется, производителей, ориентированных на десктопные СЖО, а не бытовой водпровод.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2021 Фото: 12
Водяные обьясните про шланги, вычитал пвх мол негодные, что то из них выделяется\вымывается и это плохо. Поэтому надо шланг ПУ. Так ли это? И вообще мне не понятно, как шланг может стоить 400р за метр. Позолота?) И еще вопрос- модные быстросцепы Koolance на сколько режут поток? С чем сопоставимо, чтоб было понятно- с водоблоком с ребрами?
_________________ z790 Hero 13700k в стоке 5080 GamingPro 16GB\2 7600\36-46-46-120 Hynix Seasonic 1300Вт Samsung 980 Pro 1tb и 2tb проц вода MO-RA3 420
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2011 Откуда: Москва
TLT163 писал(а):
Позолота?
Гарантия. хоть и весьма условная, но всё-же. Представьте уровень убытков если соединение потечёт от того, что шланг не той жёсткости\эластичности. Это не оправдание цены продажи, это оправдание цены покупки. Ну а если есть спрос, то будет и предложение.
На сайте куланса есть графики. Смотришь поток, и сколько PSI сопротивление при этом потоке.
С быстросцепами разобрался, спасибо. Кулансы великолепны) А что с пвх и пу? И вообще если не "условная гарантия", то любой достаточно прочный шланг подходящих размеров?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
TLT163 в ветке было много слов о выпадении пластификатора на пвх шлангах(все ли они этим страдают - не знаю). Но тут химиков немного - так что что в реальности произошло никто не узнает. Это не смертельно - но потребует чистки контура. Китайские пвх шланги желтеют через непродолжительное время("европейские" - хз).
А по поводу цен.. на евопс есть ПУ - ~200-300 за метр. С алика чуть дешевле. Водянка это не дешево в целом.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
