Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3969 • Страница 181 из 199 • <  1 ... 178  179  180  181  182  183  184 ... 199  >
Тема для обсуждения водоблоков для CPU.
Важно:
Ссылки на обзоры наиболее актуальных водоблоков
2020. Эволюция водоблоков EKWB: Magnitude/Velocity/Supremacy EVO
Обзор и тестирование Swiftech Apogee XT rev2
Обзор и тестирование Aqua Computer cuplex kryos HF
Обзор и тестирование EK Supreme HF Full-Nickel
Обзор и тестирование Koolance CPU-370
Обзор и тестирование XSPC Raystorm
Обзор и тестирование Danger Den M6
Обзор и тестирование Swiftech Apogee HD
Обзор и тестирование DT 5Noz
EK-Supremacy CPU Waterblock mini-review
Bitspower Summit EF CPU Waterblock mini-review
Сводные результаты водоблоков
Видеогайд по установке EK Supreme HF - пожалуй, самого популярного водоблока.
Всем привет. Подскажите пожалуйста добрые люди по поводу водоблоков для серверного сокета - существуют ли какие-то универсальные водоблоки с креплениями подходящие под LGA1356?
Очень сложно человеку в этом ничего не понимающего разобраться. В первую очередь хочу понять размер подошвы самого водоблока (некого "универсального") способен покрыть площадь серверного проца?! В характеристиках водоблоков не попадалась данная информация (
Буду благодарен за любую информацию или идеи.
(цель - собрать максимально тихий сервер, но за разумные деньги)
Фото: 4
А он так разительно отличается от 1366? Вроде всё то-же самое - "крест" крепления 80х80мм, высота процессора 7.7мм от поверхности платы. Так что ЛЮБОЙ СТАРЫЙ водоблок, который можно поставить на 1366 - можно водрузить и на 1356 ;) Тоесть - ЛЮБОЙ! Вообще любой. Из новых - поискать нужно, но вроде многие "универсальные" имеют продолговатые отверстия, позволяющие ставить на платформы с "квадратом" крепления от 75х75 до 80х80.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Спасибо за информацию! буду читать/искать!
Быстрый поиск пока не радует, т.к. размеры крышек процессоров разные, а это накладывает ограничения на модели самих водоблоков - не часто вообще размер подошвы водоблока указывается (
Фото: 4
в смысле? Размер крышки у 1366 и 1356 одинаковы! 40х40мм в среднем. Ещё раз - 1356 и 1366 практически НИЧЕМ не отличаются в плане "механических параметров". Потому. если у водоблока заявлено установка на 1366 - он точно подойдёт и на 1356! ПЛЮС - если "некий водоблок" можно установить на 2011 сокет - он ТОЧНО встанет и на 1356!!!
Главный вопрос - зачем вам такая древность? любой "современынй" N5090(N5100) будет как минимум не хуже. а может даже и лучше, ибо на борту может иметь несколько 2.5ГБит/с сетевух и М.2 слоты!
Фото: 118
s-pyanov 1356 сокет давно мертв... у самого есть система на 1366 сокете (на серверной материнке топовом 6ти ядерном ксеоне и 12гб серверной оперативы... 2й год тупо валяется без дела... а обошлось это добро мне суммарно в 2020м в 8 тыр.
не используется не в последнюю очередь из-за проблем с 10 виндой и свежим софтом, по шуму/теплу (напоминаю со старшим 6ти горшковым ксеоном) вполне справлялась серверная башня супермикро с посаженым на реостат родным вентилятором и было это весьма тихо
стояло это дело в стойке под телевизором в качестве медиа сервера/видео плэеера/простеньких игрушек/ютубчика
поэтому сетап на 1356 имеет смысл только если достался на халяву... а уж обводнять его и вовсе дурь не сусветная ибо даже посредственный Б/У водоблок стоит дороже чем любой сетап на 1356 сокете
ИХМО если нужен сервер - собирать надо минимум на 2011в3 там будет работать ВСЁ и запчасти есть любые в наличии на али.
но если уж прямо так "сильно хочется" то встанет ЛЮБОЙ водоблок под 1366/2011/2066 сокет крышка у старых камней маленькая никаких проблем с установкой более свежих водоблоков под камни большей площади нет
максимум придётся подумать над крепежом, но обычные венты М4+ гайки никто не отменял.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 112
назрел вопросик
https://aliexpress.ru/item/100500583306 ... 4512076642
с такой штукой ВБ heatkiller IV 1700s встанет на голый кристалл?
или будут проблемы с крепежом?
14700k/48GB Ram/RTX5080/STH10/Liquid Cooled
Фото: 815
Проблем нет . Если на пасту профита тоже нет , жм нада
Иду ,курю.😁
Фото: 121
TOS писал(а):
назрел вопросик
Не встанет плотно, по крайней мере мой экземпляр рамки был выше кристалла на 0.3 мм. Рамка слишком толстая.
ASRock Z890 OCF, Intel Core Ultra 9 285K@56/51, DDR5 Hynix M-Die, GB OC RTX 4090, Samsung 32" NEO 8
Фото: 36
однозначно не лучший вариант, во-первых серьезно ухудшается разгон памяти, надо стачивать снизу чтоб самой платы не касался, во-вторых усадить водоблок на кристалл ровно достаточно проблемно, надо в районе смд сделать небольшие ямки, если есть шуруповерт в принципе не сложно, но даже так более геморно чем готовый ДД-водоблок взять. Я не рекомендую. :(
12100f/ G.Skill 6000 UDIMM/ Z790 Apex Encore/ RTX 5080 Aorus master/ HX1000i
Фото: 815
Hermes_Conrad писал(а):
Я не рекомендую.
Поддержу :beer: Профитней будет крышку на жм и хиткиллер на жм . ДД уступает 3-4 градуса .
Иду ,курю.😁
Фото: 4
лучше дд водоблок от icemanа, а хиткиллер продать. но там тоже подводные есть, на itx msi edge 790 пришлось ацетал на водоблоке напильником срезать, т.к. резюки близко к сокету расположены.
не знаешь матан, превратишься в метан
Был водоблок TechN с ryzen 9 7950x, 9950x и 9950x3d и на всех в Cinebecn R23 процессор упирался в лимит PBO 90С. Поставил Alphacool Core 1 Aurora фул металл с набором смещения AM5 Performance Kit теперь максимум 76С. Выходит этот TechN не такой уж и топ для Ryzen. Или это из за того, что потока ему не хватает? Контур конечно у меня тот еще, почти 3м шланга израсходовал в корпусе lianli v3000+ чтоб соединить радиатор 480x60 снизу сбоку + помпу + водоблок на проц
Ryzen 9 9950x3d, Asus CH x870e Apex 1512, G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5 8000MHz 48GB F5-8000J4048G24GX2-TZ5NR, ASUS GeForce RTX 5080 ROG Astral OC Edition
Фото: 121
Это рамка специально для процессора без крышки. Нет необходимости что-либо колхозить.
Фото: 36
Так думает потенциальный покупатель, а я же не потенциальный, у меня эта xрень давно стоит (а если считать 1151 и 2066 то очень давно).
По ссылке посмотри, там сами китайцы предупреждают что один смд выше, я не знаю, не испытывал судьбу - если до упора закрутить отлетит смд или ничего не будет не знаю. Но это не главное, фигово что ухудшается разгон памяти, я об этом спрашивал даже здесь, так как не понятно было, после установки запускаю значит сохраненный профиль на 8200, а плата даже не пытается его запустить, сразу 55 выдает, а запустилась только на 7200 вроде. :facepalm: Потом у Хартунга видос нашел нашел, где он говорит, что они в свой ДД Thermal Grizzly добавили снизу пластину чтоб не ухудшалось, вот и пришлось разбирать, наждаком шлифовать часа 3, наклеить снизу какую-то фигню, после этого только запустилось как надо... :meeting:
Фото: 815
делал так на всякий случай :writer:
7235372352
Потом плюнул и сделал так :writer:
72569
Иду ,курю.😁
Фото: 36
А это что за ветер был? Не похож на ДД :?:
Фото: 815
Не похож на ДД
Аналогhttps://www.igorslab.de/en/supercool-computers-direct-the-water-block-and-delid-tool-for-alder-lake/
Отличный дд, лучший :ok:
72520
Иду ,курю.😁
Фото: 36
murkok5 писал(а):
Аналог
блин, где-то я такой точно видел, а найти не могу... :?:
Фото: 112
так ребятки, 1й серьезный проц скальпировал, кто может оценить результат?
ДД блок, интересует нормальная ли дельта?
поток небольшой был, около 170л/ч
79133
79134
14700к
Фото: 4
TOS
а что за температура проца? там есть два значения, поменьше и побольше, с разницой где то 5-10 градусов. я так понимаю - считает по разному среднюю между ядрами. лучше конечно смотреть самое горячее ядро.
у меня 13700к, такой же водоблок, жм от технохимлаба. fan control показывает 82 в пиках, при воде 27. прогрев prime95 small fft
