Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12363 • Страница 181 из 619<  1 ... 178  179  180  181  182  183  184 ... 619  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
11artman11, без разницы, когда температура теплоносителя стабилизируется, то она будет одинаковой в любой точке контура. Подключать компоненты лучше как удобнее и так, когда длина шлангов будет наименьшей.
11artman11, в общем контуре и температура общая, а подключать лучше как удобнее шланги протянуть, только перед помпой должен быть резервуар!
это если не заморачиваться фэн-шуем!
Фото: 3
Я извиняюсь, если вопрос уже поднимался - не нашел пока. Какой лучше - 420 или 480? Естественно от одного производителя радиаторов и одного производителя вертушек.
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Фото: 47
ИМХО: 420 немного лучше будет - площадь полезная чуть больше и продувка более ровная. Бонусом - на 140 вертушки при том же шуме более производительные, ну или менее шумные при той же производительности, чем 120.
Хитрый John™ [USSR] Оспорю сие, ибо результаты обратные. Читаем тесты на ПСкулинге. 120тише и производительней.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Фото: 47
mironov22 Не нашел там сравнения сравнения в лоб 120 и 140
Фото: 3
mironov22, разные вертушки, разные условия (от трех вертушек было больше прокачиваемого воздуха), не совсем удачные радиаторы для примера. Следовательно, сам пример не претендует на звание объективного.
Ничего не изменилось - вопрос еще актуален.
а если не секрет, то о каких девайсах конкретно идёт речь?
Фото: 3
Leha-62RUS, конкретных примеров я не подразумевал. Но, если спрашиваешь.
Coolgate CG 420/480, Phobya G-12/G-14 Silent Waterproof.
Faitzz, ну если рассуждать логически, то Coolgate CG 420/480 это 500ml/644ml и 3 вентиля на 140мм или 4 вентиля на 120мм, верно?
имхо 4х120мм будут эффективнее продувать на низких оборотах радиатор, а соответственно и отводить тепло т.к. площадь рассеивания у подобного радиатора больше... имхо!
Фото: 3
Leha-62RUS, 140мм дует сильнее на тех же оборотах, а у 4х120мм больше мертвых зон при прохождении воздуха через радиатор. Так что, тут видимо только тесты помогут прояснить картину.
У 420-ки 644ml, у 480-ки 500ml. Площадь рассеивания у 420-ки чуть больше. В принципе, все уже ясно.
ну не знаю, не знаю....
Фото: 3
Фото воздушного потока, у 480-ки будет 4 мертвых зоны, их площадь суммарная площадь больше, чем на 420-ке.
Faitzz, а у 420ки мёртвые зоны будут крупнее! а у 480ки площадь рассеивания больше, палка о 2 концах!
тут, что лучше встаёт, то и ставить надо!
Фото: 3
За счет чего (если роторы у 140-к такие же в размерах, как и у 120-к)?
http://pccooling.ru/content.php?145-3x1 ... icool-Slim
Фото: 3
mironov22, и? Уже обсудили. Обзор не дает ответа на вопрос 420/480 (одного производителя) и 120/140мм (одного производителя). Что в этой статье полезного?
Всем привет! Вопрос! Хватит ли радиатора Coolgate Copper Radiator Triple 120/60mm thick/1/4" Fillport или XSPC RX360 Triple Radiator для охлаждения Core i7 3820 + две Asus GTX680-DC2T-2GD5. Может посоветуете, что по-лучше. И имеет ли смысл ставить воду на мосфеты и чипсет ASUS Rampage IV Formula.
t64a Какие температуры нужны, уровень шума? По-нормальному, нужно около 6-7 секций..
По температурам на моем теперешнем воздухе:
CPU в разгоне до 4200
1. CPU - простой 28-35 OCCT по ядрам 68 - 72
2. PCH - простой 35-37 OCCT 48 - 52
GPU после 15-20 минут
3. GPU1 - простой 29-30 FurMark 73
4. GPU2 - простой 26-28 FurMark 64
В принципе уровень шума почти устраивает, а вот температуры хотелось бы по-меньше.
Вентиляторы при тестах:
CPU - CoolerMaster TPC 812XS PWM (из-за высокопрофильной памяти другие не катят :-(( )
корпусные - 4х200 - 600 об. + noctua NF-NP14 FLX- 750 об. + noctгa NF P12 - 900 об.
видео 2 x Arctic Cooling Twin Turbo II на max. 2000 об.
