Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7776 • Страница 181 из 389<  1 ... 178  179  180  181  182  183  184 ... 389  >
Фото: 783
Отпечаток нормальный ?
6035860357
И посоветуйте какие термопады купить 2мм :beer:
Иду ,курю.😁
Из то, что вижу по фото, нормальный. Может не идеальный , но явных к нему претензий нет.
Перекосов не видно.
Никель снял?
Фото: 783
nag77 писал(а):
Никель снял?
Да от фризы борозды были .
Может здесь кто подскажет что это за пермопрокладки .
60353
Иду ,курю.😁
Видел отчет немца, он использовал 1,5 мм для FTW. В принципе, это эдакий стандарт для всех букски и ампера.
Фото: 783
nag77 писал(а):
1,5 мм для FTW
Или так , мне производитель нужен , ну и по днс желательно :ok:
Иду ,курю.😁
В днс есть Iceberg Thermal DRIFTIce, Thermal Grizzly Carbonaut , Arctic Cooling Thermal Pad.
Арктик использую у себя на памяти, глизли на врм. DRIFTIce вроде хвалят. В том числе и буржуи.
Фото: 783
Добро :beer:
Разобрался что это за прокладки синие (гуано короче 3.2w/m-K )
Иду ,курю.😁
так и думал))) что они врядли лучше 2-3w/mK - поэтому сразу купил Thermalright Odyssey на 12.8w/mK 1.5мм + EC360 на 12w/mK 1.0мм на всякий случай.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Фото: 783
Завтра возьму iceberg thermal drift ice 13 Вт/мК, 1.5 мм и гляну разницу :writer:
Иду ,курю.😁
У кого сколько температура видеопамяти на эфире при 100мх на 3080 или 60мх на 3080ти? И какой водоблок с прокладками?
У меня Bykski N-GV3090GMOC-X.
Я уже пару раз пересобирал его с разными, ставил и комплектные толстенькие синие - ну это явно ерунда, температура около 96 была.
Сейчас поставил Thermalright ODYSSEY, на память 1 мм, на питание 1,5 мм - на эфире 84 градуса.
В комнате 26 и комп настроен на тишину, т.е. помпа 3000 оборотов, вентиляторы 800 об/мин. Вода в контуре 38 градусов.
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
у меня сейчас работает Gigabyte 3080 Xtreme WB - с заводским блоком, ничего не делал, достал и поставил в контур, температуры в эфире при +1500 в MSI Afterburner всего 72 градуса на памяти.
Также лежит в коробке EVGA 3080Ti FTW3 и блок Bykski, приехали прокладки - завтра вечером попробую собрать все.
murkok5 так же в процессе с аналогичным комплектом.
Фото: 322
103-104MH, 68-70 градусов, штатный заводской водоблок
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
я уже читал его не лестные отзывы (((
смотрю форум EVGA вобщем прокладки на VRM и память не должны быть толще 1.5мм , видео на youtube чудак говорит что вообще 1мм
https://www.youtube.com/watch?v=YYzWfZjPOcE
https://forums.evga.com/Installed-Byksk ... 90-p3.aspx
итоговые температуры не должны отличаться от EK на 2-3 градуса, вобщем будем не скучно)
ЕКшный блок + гелиды, 60С максимум было при 30С в комнате.
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Фото: 783
Пробовал 1мм не зажимаются, выпадают. Замерял расстояние между вб и банками памяти набором автомобильный щупов, 1.1-1.2мм.
Иду ,курю.😁
Интересные у вас температуры.
Я пробовал ставить 1.5 мм "одиссеи" на память - тогда нет контакта GPU с блоком.
AggroShkolyar писал(а):
при 30С в комнате
:roll: У меня +26 и я сижу потом обливаюсь. Градусник рядом на столе лежит.
Одиссей очень твердый. Продавить всю площадь чипов памяти, укрытых одиссеем, тяжело. На VRM годится.
Попробую купить и поставить Iceberg Thermal DRIFTIce, может они помягче будут.
Фото: 783
Замена термопадов на iceberg thermal drift ice 13 Вт/мК память дала -15гр замена термопасты на Evercool Nano Diamond 12 Вт/(м·К) нихрена не дала :lol:
было
стало
Что делать я хз :?:
Интересно что у Alexey1977 получится :writer:
вроде как гпу нет контакта но он есть :bandhead:
Иду ,курю.😁
